Автор Тема: Скорая помощь для чайника......  (Прочитано 4931 раз)
Sad
  • Sad пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Апрель 10, 18:17:04 »
ЛЮДИ,ГОСПОДА,ТОВАРИЩИ!!!Помогите,подскажите,что не так!(я начинающий не судите строго)Проблема вот в чом,для просмотра клипа запускаю Nero работает все хорошо до тех пор пока зацеплю мышкой что-бы передвинуть,по монитору сразу бегут цветные кубики и он тухнет,то-же с игрой Сталкер доходит до игры пошивилил мышкой-черный экран...звук при этом идет,материнка MS-7529 VER:1.6,а это скопировал с ЭверестаПоле   Значение
Свойства южного моста
Южный мост   Intel 82801GB ICH7
Версия / Stepping   E1 / A1
Тип корпуса   652 Pin mBGA
Размеры корпуса   3.1 cm x 3.1 cm
Напряжение питания ядра   1.05 VПоле   Значение
Свойства северного моста
Северный мост   Intel Bearlake G31
Поддерживаемые скорости FSB   FSB800, FSB1066, FSB1333
Поддерживаемые типы памяти   DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Максимальный объём памяти   4 Гб
Версия   10
Напряжение питания ядра   1.25 V
In-Order Queue Depth   12
Контроллер памяти
Тип   Dual Channel  (128 бит)
Активный режим   Single Channel  (64 бит)
Тайминги памяти
CAS Latency (CL)   6T
RAS To CAS Delay (tRCD)   6T
RAS Precharge (tRP)   6T
RAS Active Time (tRAS)   18T
Row Refresh Cycle Time (tRFC)   52T
Command Rate (CR)   2T
RAS To RAS Delay (tRRD)   3T
Write Recovery Time (tWR)   15T
Read To Read Delay (tRTR)   Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Write Delay (tRTW)   8T
Write To Read Delay (tWTR)   Same Rank: 12T, Different Rank: 5T
Write To Write Delay (tWTW)   Same Rank: 4T, Different Rank: 6T
Read To Precharge Delay (tRTP)   5T
Write To Precharge Delay (tWTP)   15T
Precharge To Precharge Delay (tPTP)   1T
Refresh Period (tREF)   3120T
DRAM Read ODT   3T
DRAM Write ODT   6T
MCH Read ODT   8T
Performance Level   3
Read Delay Phase Adjust   Neutral
DIMM2 Clock Fine Delay   5T
Коррекция ошибок
ECC   Не поддерживается
ChipKill ECC   Не поддерживается
RAID   Не поддерживается
ECC Scrubbing   Не поддерживается
Разъёмы памяти
Разъём DRAM #1   2 Гб  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Встроенный графический контроллер
Тип графического контроллера   Intel GMA 3100
Статус графического контроллера   Запрещено
Контроллер PCI Express
PCI-E 1.0 x16 port #2   Используется @ x16  (ATI Radeon HD 3650 (RV635) Video Adapter, ATI RV635 - High Definition Audio Controller)
Производитель чипсета
Фирма   Intel Corporation
Информация о продукте   http://www.intel.com/products/chipsets
Загрузка драйверов   http://support.intel.com/support/chipsets
Обновление драйверов   http://driveragent.com?ref=59
Поле   Значение
Свойства системной платы
ID системной платы   64-0100-009999-00101111-061109-Bearlake$A7529400_A7529IMS V4.0 061109
Системная плата   Неизвестно
Свойства шины FSB
Тип шины   Intel AGTL+
Ширина шины   64 бит
Реальная частота   200 МГц (QDR)
Эффективная частота   800 МГц
Пропускная способность   6400 Мб/с
Свойства шины памяти
Тип шины   DDR2 SDRAM
Ширина шины   64 бит
Соотношение DRAM:FSB   12:6
Реальная частота   400 МГц (DDR)
Свойства шины чипсета
Тип шины   Intel Direct Media Interface
Имя кодека   Realtek ALC888/S/T
ID кодека   10EC0888h / 14627529h
Версия кодека   00100202h
Тип кодека   Audio
Поддерживаемые звуковые форматы   44 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz, 16 бит, 20 бит, 24 бит
PCI-E 1.0 x1 port #1   Пусто
PCI-E 1.0 x1 port #2   Используется @ x1  (Realtek RTL8139/810x Fast Ethernet Adapter)
