Автор Тема: P7N SLI Platinum (MS-7380) tRC limit value 31  (Прочитано 1950 раз)
Sikorskiy
  • Sikorskiy пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Апрель 10, 00:50:51 »
Когда выйдет новый БИОС для P7N SLI Platinum, в котором будет доступно значение tRC больше, чем 31?
Как оказалось, современные модули памяти PC2-6400 имеют в профиле EPP прописанное значение tRC 48, но вследствие того, что максимально доступное значение равно 31 (это видно, если переключиться в ручной режим), то при загрузке памяти на частоте 533Mhz БИОС выставляет tRC 20 (что даже меньше прописанного в профиле значения tRC 24 для частоты 400Mhz). Вследствие чего ОС работает крайне нестабильно.
Стабильная работа достигнута на частоте ОЗУ 500Mhz, когда БИОС автоматически выставляет tRC 30, и на частоте 509Mhz - БИОС автоматически выставляет tRC 31. Соответственно, tRC 20 при частоте 533Mhz - явная ошибка логики.
В то же время, аппаратных ограничений нет, поскольку из-под Windows, установив системные утилиты NVIDIA с поддержкой ESA, я могу выбрать значения tRC вплоть до 63, и успешно применить их с последующим подтверждением со стороны CPUID CPU-Z. К сожалению, ОС не достаточно стабильна для того, чтобы гарантированно успеть применить  эту настройку при каждой загрузке.
Re: P7N SLI Platinum (MS-7380) tRC limit value 31
« Ответ #1 : 21 Апрель 10, 13:18:07 »
Чёт я не понял, вам нужен EPP или чо? Если такой косяк есть и вы думаете, что в этом проблема, так почему не выставить всё ручками?
Sikorskiy
« Ответ #2 : 02 Май 10, 05:41:36 »
Потому что ручками не выставляется. В БИОСЕ нужное значение вне диапазона предлагаемых вариантов.
