Автор Тема: Проблема с MSI P31 Neo V2  (Прочитано 1802 раз)
SuSsaHin
  • SuSsaHin пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Март 10, 11:24:02 »
Купил новую материнку, все подключил, но при загрузке Windows выдает ошибку «Windows could not start because the following file is missing or corrupt: <windows root>\system32\ntoskrnl.exe. Please re-install a copy of the above file»
Вставляю этот же диск в другой компьютер - все работает. С другим HDD так же. При попытке переустановки Windows установка останавливается почти сразу. Думал проблема в Биосе - обнулил его перемычкой, теперь Биос не определяет дисковод. Можете что-нибудь посоветовать?
Процессор: Intel Core 2 Duo
Видеокарта: Nvidia GTS 250
Оперативная память: DDR2 2 по 1Gb и 1 2Gb
Материнская плата: MSI P31 Neo V2
Версия BIOS: 2.2 (последняя)
HDD: Sata 250Gb
Дисковод: PIONEER DVD-RW
ishlukutov
  • ishlukutov пока не имеет никакого влияния.
Re: Проблема с MSI P31 Neo V2
« Ответ #1 : 24 Март 10, 19:14:27 »
если питальник нормальный (всё-таки эта видюха много кушает), контакт под камнем проверен, то остается память.
тем более её нестандартно напихал. оставь или две по гигу, или одну двушку.
