Автор Тема: Встроенная графика на чипе 790GX-G65  (Прочитано 2378 раз)
Flexible
  • Flexible пока не имеет никакого влияния.
на материнке MSI 790GX-G65 видео ATI 3300 стандартная частота чипа её 650мг сегодня прочитав оброз и тестирование этой мамки я увидел там что встроенное видео погнали на 100 мегагерц, я тоже сделал у себя его частоту 750мегагерц, как мне узнать какая щас температура схемы отвечающей за это видео, может туда кулерок можно приспособить чтобы не чиго не накрылось при таком разгоне?
меня очень пугает это параметр
Kser
  • Reputation Power: 10
Re: Встроенная графика на чипе 790GX-G65
« Ответ #1 : 20 Март 10, 18:30:49 »
Приспособь, хуже точно не будет.
А параметра, который тебя интересует не видно на скрине, при моем разрешении экрана  :D  (1024х800)
Flexible
« Ответ #2 : 20 Март 10, 20:17:14 »
а как мне узнать куда кулер цеплять, если на северный мост, то он вроде и не греется совсем можно узнать куда еще можно?
на картинке фрагмент скрина из AMD OverDrive, что за параметр такой TMPIN2 у которого температура постоянно 128С цельсия, блин лазию в корпус каждую минуту все щупаю ни чего такого горячего нету, а прога вот показывает
З.Ы материнка у меня вот такя http://systemboards.ru/model/4/30/1168 один в один,хотя нет, не один в один, не понтяно почему но, на задней панели у меня еще DVI есть а на картинке я его не увидел но модель MS-7576 у меня:?
можете показать место куда надо кулер поставить, если что, то ЦПУ кулер такой: CooleMaster Hyper N520 вот он только проц и холодит?
Kser
« Ответ #3 : 20 Март 10, 21:47:44 »
Это физически отсутствующий датчик. Вот микросхема мониторинга фигню и показывает.
Вполне достаточно будет подходящий по размеру кулерок привесить на северный мост, на на толстом скотче прилепить. Ввинчивать ничего не надо в радиатор, во избежание потери гарантии. Но можно и без этого обойтись в твоем случае. Вот если захочешь процессор поразгонять ...  :) , тогда точно стоит это сделать.
TopUpdate
  • TopUpdate пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 22 Март 10, 09:02:18 »
У меня такая же материнка, и тот датчик вообще минус 128 показывает.)) Так что можно смело забить на его показания.
А про охлаждение, материнка в нём особо не нуждается, радиаторы легко справляются с охлаждением. Хотя если у тебя сильный разгон процессора, то тогда бы не помешал вентилятор обдувающий верхний радиатор.))
Я у себя сделал, на кулере Ih-4400B, чуть ниже опустил вентилятор относительно радиатора, и процессорный вентиль, тоже немного дует на радиатор.)
Kser
« Ответ #5 : 22 Март 10, 13:36:41 »
Верхний и нижний радиаторы соединены теплотрубкой, по этому обдувать можно любой. Но ребра верхнего закрыты декоративной накладкой и его обдув дополнительным вентилятором  малоэффективен( если только он не дует от процессора на лево) , потому лучше вентилятор на нижний приспособить.
TopUpdate
« Ответ #6 : 22 Март 10, 23:27:16 »
Верхний потому, что именно мосфеты сильнее всего греются, особенно в разгоне процессора. А декоративная накладка, уже давно лежит на корпусе сверху, точнее убрал её уже через пару дней юзания мат.платы, она на клей приклеена.
