Автор Тема: Вопрос по поводу разблокировки ядер  (Прочитано 2514 раз)
Flexible
  • Flexible пока не имеет никакого влияния.
Материнка MSI 790GX-G65, проц АМД феном 2 Х3 720 Блек эдишн, (ядро у него Heka)в биосе при установки пункта Unlock CPU core в положение Enabled, и пункта Advanced Clock Calibration в положение All cores проц преврашается в какойто AMD Phenom II X4 20(с ядром уже dened), при это систему колбасит, но вот нагрузки ядер я не вижу температура вроде тоже нормальная держится прога AMD OverDrive показывает температура в 20С что при нагрузки что при простое в биосе она изменяется, это все может указывать на негодность четвертого ядра в данном экземпляре проца?
Биос версии V1.6
дата 2009.11.30
P.S  (это с 3 ядрами когда стабильно работает система)еще проблема переключил я переключатель OC Switch на разгон в 10%, при простое у проца частота всего 862Мегагерца, при нагрузке проца частота возростает до 3.1 гигагерц, но если приложение не может загрузить ядра, то проц так и работает на 862, и не хило все это дело тормозит!
Kser
  • Reputation Power: 10
Re: Вопрос по поводу разблокировки ядер
« Ответ #1 : 20 Март 10, 18:23:00 »
Отключи энергосбережение.
При разблокировке температура ядер не мониторится (показывает полный бред), только температура ЦП нормально показывает.
Можно еще шаманить с напряжениями, частотами HT и NB проца и прочее. Все в подробностях описано на оверах.
Flexible
« Ответ #2 : 20 Март 10, 20:25:56 »
а можно по подробней, где это отключается в биосе либо в опарационке?
Что такое "овер" и как туда попасть? И  как быть с ядром денед и непонятной моделью которая везде определяется как AMD Phenom II X4 20?
Kser
« Ответ #3 : 20 Март 10, 21:35:02 »
Можно и в биосе отключить C&Q , а можно и в операционке, в управлении питанием. Смотря какая ОСь, как в ХР я знаю, другими ОСями не пользовался.
Что такое "овер"
Это форум оверклокеров http://forums.overclockers.ru
В частности эта ветка тебе будет полезна http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 2&t=302017 , и поищи по разгону феномов.
А никак  :) , все так и должно быть. У всех так. Правда процессор вроде должен определяться как В20. Но я могу и ошибаться, у меня другой проц.
