Автор Тема: MSI P4M900M(MS-7255 v2.1) кроме кулеров ничего не работает  (Прочитано 8558 раз)
oxion79
  • oxion79 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Принесли вчера системник с такими внутреностями:
Мать:    MSI P4M900M/P4M900M2 (MS-7255 v2)-по эвересту,  MS-7255 v2.1 - написано на текстолите платы
Проц:      E2160 @ 1.80GHz
ОЗУ:     2* 1Gb PC2-5300 Samsung
Видео:  Zotac GF9500 512Mb
Винт:   Maxtor 250Gb  SATA-2   STM3250310AS
БП:      350 Вт ColorsIt
Были проблемы с вирусами и начавшим сыпаться винтом.
Переустановил винду (ХР SP3), дрова взял с офф сайта по ссылке http://ru.msi.com/program/products/main ... hp?UID=768.
Все прекрасно заработало.
Взялся за винт, на котором уже к этому моменту было 4 бэд-сектора и еще несколько кандидатов в них. Абсолютно беспроблемная копия виктории, которая выручала не один раз куда-то потерялась, поэтому взял прогу с подвернувшегося под руки диска сборки от Zver. Как обычно запустил из-под ДОСа батерфляй чтение и ремап. Гонял 4 часа пока не дошел до первого битого сектора, прога отказалась что-либо с ним делать, написав, что версия проги не имеет возможности "лечения". Ну тогда вырубил викторию ибо ждать еще 12 часов впустую смысла не было. Выключил комп и пошел спать.
Сегодня утром включаю, но вспомнив, что хотел переткнуть кулер проца в свой разъем (был воткнут в разъем от корпусных вентилей) через пару секунд после старта вырубил системник долгим нажатием на кнопку Power, естественно даже и не обратив внимание , что что-то могло быть не так, т. к. была полная увереность , что все в порядке.
Когда же все сделал и включил заново, то началось самое интересное. При включении как положено завертелись все кулеры (БП, проц,видеокарта), но сигнала на монитор нет, винт молчит, системная пикалка молчит. Попробовал воткнуть монитор во встроеную видюху - результат тот же. Монитор проверил - исправен. Далее отключил привод и винт, снял оперативки и видеокарту - результат тотже, крутятся только кулеры и все. Сбросил биос джампером на плате - тоже не помогло.
Есть какие-нибудь варианты, что вообще могло случиться и что теперь делать дальше?
Мне на ум приходит только вариант, что слетел биос, может ли это быть в данном случае?
P.S.  К сожалению не обратил внимания на информацию о биосе, когда комп еще работал, но  смотрел, что на офф сайте написано поддержка данного проца начиная с версии 5.5, а при старте компа на экране мелькала цифра 5.4 . Однако особо на этом не заострял внимания, т.к. комп в таком виде проработал 2 года.
На стикере, приклеенному к микросхеме биоса написано следующее:
 886
AMIBIOS
@1999
VC 36
9 7 2 5
Надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо.
astep
  • astep пока не имеет никакого влияния.
И зачем мучить "железо" многочасовыми тестилками ? Ну 4 бед-сектора, ну и фиг с ними...
Трудно сказать, что случилось. Сомнительно, что биос. Попробуйте ещё раз сбросить биос, только не джампером, а выковыриванием батарейки на 20-30 сек., иногда это помогает лучше, чем перемычкой. Не поможет, тогда вытащите все, кроме процессора. Все кулеры повыдергивайте из материнки (не успеет перегреться). Запищит без памяти и видяхи, значит живы мать, процессор и б/п, если нет - тестить с другими комплектующими, причем начиная с б/п. Я бы так поступил.... Кстати о "запищит" - бипер то исправен? У меня была схожая ситуация года 3 назад, когда полетел один из кулеров, наверное, обмотку замкнуло, и всё встало колом, как у вас.
ishlukutov
  • ishlukutov пока не имеет никакого влияния.
ну ко всему вышесказанному и проц передерни.
посмотри на кондюки, пузатых сразу менять.
проц греться должен. и если тестер есть, питание на проц посмотри (очень аккуратно).
и напругу на батарейке замерь и сигнал powergood.
глянь разъем jspi1, может нечаянно в него что-то воткнули:-)
oxion79
Итак, что проделал:
Биос сбросил вытаскиванием батарейки, батарейка нормальная, 3 вольта есть. Вытащил все устройства из мамки, снял кулер с проца, включил комп секунд на 30 - проц греется(сделал предварительный вывод , что рабочий). Проц "передернул", намазал свежую термопасту, (однако старая была в порядке, но раз уж снял кулер...), поставил другой кулер. Блок питания дает 5 и 12В, правда немного завышеные, но это , я думаю, не страшно, главное БП - рабочий. В  jspi1 ничего не вставлено, но даже не распаян, хотя место под него предусмотрено.  Пузатых кондеров нет. На счет бипера - он припаян к плате. Также был подсоединен бипер от корпуса, НО в разъем jCD. Вытащил его оттуда, подсоединил свой заведомо исправный как положено.
В итоге картина не изменилась. Ни один бипер не пикает , винт не раскручивается, сигнал на монитор не поступает ни с дискретной , ни со выстроенной видеокарты. При этом все кулеры крутятся, лазер на мышке светится, три светодиода при включении  мигают один раз, однако далее при нажатии капс-лук или нум-лук не загораются.
Может помер южный мост?
И кстати, как посмотреть питание на процессор и замерить сигнал  powergood? тестер есть.
Спасибо за внимание
