Автор Тема: MSI p965 Platinum rev.1 bios 1.8  (Прочитано 5343 раз)
DiMish
  • DiMish пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Март 10, 12:20:48 »
Здравствуйте.
 Подскажите пожалуйста, какой максимально производительный процессор я могу поставить на эту плату (на 2 и на 4 ядра)? Слышал краем уха о бета версиях биоса с поддержкой более новых процессоров - возможно ли их каким-то образом заполучить (для тестов, разумеется) и какие в них имеются нововведения?
  • Reputation Power: 20256
ssmotritel
  • ssmotritel пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI p965 Platinum rev.1 bios 1.8
« Ответ #2 : 08 Март 10, 11:54:06 »
Версия биоса бэта v1.9b3:
http://homepage8.seed.net.tw/web@5/john ... ms.193.rar
добавлена поддержка степпинга E0 процессоров E8400 и E8500.
Странно, но на русском сайте об отсутствии поддержки этих камней информации нет. Есть на штатовском или на японском.
Официально эту верстию не скачать, так что все эксперименты на свой страх и риск.
У меня лично после перепрошивки заработал на штатной частоте E8500 Wolfdale  (3.16GHz, E0, 65W), который официально не поддерживается в версиях до v1.8 включительно.:
http://us.msi.com/index.php?func=prodcp ... o=266#menu
Правда на стабильность ещё не проверял. Сижу - тестирую.
P.S. Да, если зарегистрироваться на немецком сайте поддержки, то можно ещё скачать здесь:
http://forum-de.msi.com/index.php?page= ... 3&pageNo=2
P.P.S.Одна неделя - полёт нормальный. Ни одного сбоя. :)
ВалерийЛД
  • ВалерийЛД пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 17 Март 10, 10:05:51 »
ssmotritel а какую память Вы используете? Я также поставил E8500, только степпинг С0. Запустился сразу, без шаманства, на родных частотах. Проблема в другом: поставлена память Kingston KHX8500D2K2/4G (PC2-8500 CL5 240-Pin DIMM) Kit. До этого эта память немного поработала в паре с Е6400 2.13 GHz (шина 1066 МГц). Бралась с расчётом работы именно с Е8500 (Е8400) с шиной 1333 МГц. С Е6400 она работала на частоте 889 МГц, (выбрал из предлагаемых частот в БИОСе), на 1066 МГц запустить не удалось, да и не заморачивался, просто предположил, что есть какие-то ограничения по скорости из-за процессора. Теперь при выборе в БИОСе режима "авто" для памяти ставится 667 МГц, что конечно не устраивает. Выбор других частот из БИОСа приводит к зависанию на этапе тестирования памяти (по светодиодам на мамке). Сброс БИОС приводит на исходную. Выбор таймингов стоит из SPD, напряжение на памяти по умолчанию 1,9 В. Установка напряжения до 2,3 В (написано на модулях) ситуацию не меняет. Пробовал ставить модули по одному, в разные слоты, результат не меняется. Не могу получить даже предыдущие 889 МГц, не то что родные частоты. Может быть Вы подскажете, в какую сторону рыть, или может это сделает уважаемый Дмитрий Кучинский? А то я пока уже начал рыть в сторону другой мамки и соответственно производителя.
система: процессор E8500, мать МSI P965 Platinum, биос AMI 1.8, память DDR2 2*2GB Кингстон 800МГц, video PCI-E Gainward GF9600GT, HDD Seagate 750 и 500 MB SATA2, DVD-RW Optiarc AD-7203S, CD-RW Teac CD-W524E, корпус Thermaltake Swing, БП  Thermaltake 470W, ОС WIn XP SP3
ssmotritel
« Ответ #4 : 19 Март 10, 23:27:12 »
Ну, честно говоря - гнать даже и не пытался, ибо работа с таким процем для этой матери - уже разгон.
память 800 мегагерцевая.
Динамик оверклокинг в биосе выключен (может быть в этом дело?)
Частота памяти выставлена жёстко 4:5 - 830 МГц. (На старом проце E6420 я её догонял до 900.)
Вот отчёт:
CPU-Z 1.49 report file
Processor(s)
Name   Intel Core 2 Duo E8500
Code Name   Wolfdale
Specification   Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz
Package   Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping   6.7.A
Extended Family/Model   6.17
Core Stepping   E0
Technology   45 nm
Core Speed   1995.1 MHz
Multiplier x Bus speed   6.0 x 332.5 MHz
Rated Bus speed   1330.0 MHz
Stock frequency   3166 MHz
Memory
Memory Type   DDR2
Memory Size   4096 MBytes
Memory Frequency   415.6 MHz (4:5)
CAS# Latency (tCL)   5.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD)   5 clocks
RAS# Precharge (tRP)   5 clocks
Cycle Time (tRAS)   15 clocks
Command Rate (CR)   2T
System
System Manufacturer   MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
System Name   MS-7238
System S/N   To Be Filled By O.E.M.
Mainboard Vendor   MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Mainboard Model   MS-7238
BIOS Vendor   American Megatrends Inc.
BIOS Version   V1.9B3
BIOS Date   07/28/2009
Memory SPD
Module 1   DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 2048 MBytes, Hyundai Electronics
Module 2   DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 2048 MBytes, Hyundai Electronics
P.S. Попробовал ради интереса выставить на памяти 1000 MHz - завелась. Работает без проблем. :)
Memory Frequency   498,8 MHz (2:3)
ВалерийЛД
« Ответ #5 : 22 Март 10, 09:31:10 »
Спасибо.
В моём случае не помогло, перепробовал все доступные варианты, видимо возраст мамки уже не даёт получить обещанные параметры (или быстрый процессор, или быстрая память, другие варианты не проходят). Дмитрий Кучинский видимо занят, ответа от него нет. Остаётся использовать её в исходном, более лёгком варианте, и идти в магазин за новой, под новые комплектующие.
ВалерийЛД
« Ответ #6 : 26 Март 10, 12:12:32 »
Обнаружил ещё один интересный эффект - если вытащить планки памяти из матери, то запуститься она пытается, шуршит приводами, тестирует всё, что может. Повторяется это по кругу до бесконечности, но главное - молча. Может я что не понимаю, может так и должно быть или всё-таки на отсутствие памяти мамка должна как-то либо реагировать, сигналить?
Keyco
  • Keyco пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 24 Июль 10, 15:00:58 »
ну у кого не будет соображений? viewtopic.php?f=2&t=67563
и кстати 1.9 это последний не офф биос, думаю его воткнуть
