Автор Тема: P55-G55 тормозит комп  (Прочитано 3214 раз)
dmx2007
  • dmx2007 пока не имеет никакого влияния.
« : 04 Март 10, 10:27:03 »
сорри ступил :D
вот конфиг системника:
мать MSI P55-GD55
проц Core i5-750 OEM <2.66GHz, 4.8 GT/s, 8Mb
DIMM DDR3 (1333) 4096Mb Kingston KVR1333D3N9K2/4G (комплект 2 шт. по 2Gb) Retail
жесткий диск 640Mb WD Caviar Green WD6400AARS SATA-II, IntelliPower, 64Mb
видео карта [ATi HD 5770] 1Gb DDR5 | XFX HD-577A-ZNDA 875MHz XXX Edition
блок питания Термалтейк 550 ватт
операционная система Windows 7 x86
биос обновил до версии 1.3
во первых: windows  7 x86 видит всего 2.99 Гб оперативки
что может быть?
во вторых:
при загрузки windows первое открытие папки или программы происходит с задержкой. затем при повторном открытии папки или програмы все нормально
в чем может быть проблема
до этого комп был на проце Core 2 Duo E8400 BOX <3.0GHz, 1333FSB, 6Mb, EM64T, LGA775> такого не было . комп летал
« Последнее редактирование: 25 Март 10, 23:39:31 от dmx2007 »
  • Reputation Power: 20256
Re: P55-G55 тормозит комп
« Ответ #1 : 04 Март 10, 22:00:57 »
плохо, очень плохо. Но вы не отчаивайтесь - еще попереустанавливайте. :):):)
dmx2007
« Ответ #2 : 05 Март 10, 16:26:05 »
лучше бы дело говорили чем прикалываться.
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #3 : 05 Март 10, 22:19:46 »
Ну и расписали'б в двух словах историю "торможения" а заодно и конфигурацию "тормоза".
« Ответ #4 : 05 Март 10, 23:13:09 »
Ну за чем же расписывать - тут все знают какие у dmx2007 проблемы. Кашпировские все спошь и рядом.
dmx2007
« Ответ #5 : 25 Март 10, 23:41:58 »
поправил
« Ответ #6 : 26 Март 10, 08:25:21 »
Снять и поставить обратно процессор.  Снять и поставить обратно память.  Переустановить операционку.
Это те шаги которые я бы сделал изначально.
dmx2007
« Ответ #7 : 26 Март 10, 19:13:46 »
все что вы описали я уже не однократно делал.
не помогло
ene
« Ответ #8 : 26 Март 10, 20:55:46 »
dmx2007, такая вот прожорливая W7 до памяти, резервирует под устройства + "скушивают" запущенные службы и сервисы.
Вот когда установите 8Гб ОЗУ для "ОС" W7-64 и обнаружите доступной памяти менее 4Гб, пригодится вкл.опции в "биос" что-то вроде "Memory Remap Feature", могу ошибаться в терминологии но "Memory Remap" - точно.
По второму: это раздражает, но затем жить можно, у меня тоже так, слишком задача обширная, если удастся понять это на собственной машине, сообщю в эту тему. Пока нет однозначного ответа.
dmx2007
« Ответ #9 : 26 Март 10, 23:17:06 »
спасибо за совет
