Автор Тема: проблема с портом IDE1 на мат. плате 770-G45  (Прочитано 2872 раз)
komuk
  • komuk пока не имеет никакого влияния.
возникла проблема с портом IDE1 на мат. плате 770-G45. (это наше подохрение)
невозможно произвести чтение с ДВД, невозможно установить windows XP.
во время копирования файлов установки windows возникают ошибки.
пробовали разные дистрибутивы, ошибки выскакивают при копировании тех же файлов.
например : mdwmdmsp.dll nikedrv.sys rio8drv.sys riodrv.sys spnike.dll sprio600. dll sprio800.dll srgb.icm и другие.
если повторять копирования то с 3-4 попытки они копируются, в итоге после перезагрузки и установки непосредственно виндус вонзникают разные ошибки, например ошибка CRC или отсутствие электронной подписи. они всегда разные но итог один виндус не ставится.
Думали сначало проблема в диске - 4 дистрибутива разных, проблема осталась.
потом думали проблема в шлейфе - 2 заведомо рабочих и 1 абсолютно новый и 1 из комплекта (то же новый) проблема осталась
думали проблема в приводе 3 привода поменяли проблема осталась.
Уже не знаем на что думать, мама новая только купили.
Что нам делать, в магазине обменивать её не хотят, только забрать на ремонт сроком 30 дней.
3 дня как приобрели плату.
Подскажите как нам быть.
Kser
  • Reputation Power: 10
А с SATA DVD привода у вас нет? Желательно с таким попробовать. Если будет все то же самое, то скорее всего проблема совместимости памяти. Если не найдете с SATA, сделайте на другом компе установочную флешку и с неё установите.
Можно еще сбросить Смос, прошить свежий биос (не пользоваться М-флешем!).
А по поводу отказа замены матери , они её протестировали при вас? Дефект подтвердился?
Потребуйте у них письменного отказа, пусть напишут бумажку с печатью.
« Последнее редактирование: 03 Март 10, 12:21:24 от Kser »
komuk
привод делали SATA с помощью переходника, непомогло.
Сейчас вынула 1 планку памяти вроде ставится.
Kser
Тогда скорее всего дело в несовместимости памяти. Если с одной планкой будет более ли менее работать, то желательно обновить биос.
komuk
копирование произошло нормально, но ставиться она отказалась выдав ошибку CRC.
Линукс тоже не ставится.
Что мне делать ума не приложу.
Как мне "чайнику" обновить БИОС если у меня нет ОС и флешка на 256 метров в наличии?
и где взять биос для моей материнки.
Kser
Пока система работает не стабильно, лучше не рисковать с обновлением биоса.
Как шить биос описано в первой прикрепленной теме. viewforum.php?f=3
Биос брать на странице вашей матери на глобальном сайте MSI.
Попробуйте с другой памятью. Может будет стабильно работать.
komuk
со второй планкой еще страшнее.
при копировании ошибки были, а после ребута синий экран и двд больше не грузится :cry:
у меня в материнке 4 порта я пробовала в самый дальний от процессора, стоит в другие порта тыкать планки?
Kser
Память желательно втыкать в самые ближние слоты к процессору. А другую память негде взять , чтоб попробовать?
komuk
большое спасибо за помощь, проблема оказалась действительно в памяти. Отнесли в магазин там забрали на тестирование, хотя 3D Mark доказал неработоспособность этих планок. Одна сразу вылетела при запуске программы вторая на середине.
Тему можно закрыть вопрос решен.
