Автор Тема: K9N2 SLI Platinum + Phenom X2 550  (Прочитано 2446 раз)
dmitry32
  • Reputation Power: 7
  • dmitry32 пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Март 10, 22:18:18 »
Непонятное поведение!После обновления биос версией 3.6 и покупки Фенома 550,столкнулся с такой проблемой:При перезагрузке компьютера,он сначала как бы выключается,а потом опять запускается!При входе в биос, и выходе с отгрузкой,тоже самое.Ранее использовал Athlon X2 7750 и вроде таких приколов не замечал!Но они не всегда проявляются,бывает после входа в биос,можно нормально с отгрузкой параметров выйти.Пожалуйста объясните что это такое?В виндовсе проблем и глюков нет!
Kser
  • Reputation Power: 10
Re: K9N2 SLI Platinum + Phenom X2 550
« Ответ #1 : 03 Март 10, 00:03:49 »
А как раньше было ? Комп при перезагрузке вроде всегда "как бы выключается,а потом опять запускается".
dmitry32
« Ответ #2 : 03 Март 10, 21:51:34 »
Ранее когда стоял Athlon X2 7750 BE компьютер перегружался нормально,таких приколов не замечал!Перед покупкой Phenom 2 X2 550BE обновил биос,но вроде такого не заметил.Установив Phenom X2 550BE,компьютер запустился без проблем,но после когда зашол в биос начались приколы.Сбросив очисткой смос настройки я чуть не офонарел!Напряжение на ядро проца по умолчанию скакнуло до 1.8 вольт,хотя стояло AUTO!Температура подскочила до 80 градусов!Я быстренько сбавил напряжение на поцессоре до 1.36 вольт,а потом поставил AUTO!Вроде все стабильно пашет,и в виндовсе тоже,но прикол остался хотя он не постоянен.Официальная поддержка платой процессоров Phenom 2 есть,даже весь список вплоть до Phenom2 X4 965BE!
dmitry32
« Ответ #3 : 04 Март 10, 12:43:37 »
Не у кого нет версий,что это за прикол?Мне кажется что это глюк в биосе-сырой!И связано с определением AM3 процессоров!Получается при перезагрузке несколько секунд задержки,а из за чего?????Определяется поцессор правильно,и  в биосе и в виндовсе.Если кто столкнулся с такой проблемой,и решил её ответьте пожалуйста.
dmitry32
« Ответ #4 : 03 Апрель 10, 21:15:33 »
Прошился новой версией биоса v3.7 ,но проблема не исчезла!Что это может быть???Вопрос спецыалистам:как сбосить в биосе настройки и время?Нажимал кнопку очистки смос,-настройки вроде сбрасываются а время нет!Вынимал даже батарейку и коротил контакты где она стояла,эфект нулевой,время не сбивается.Конечно-же все проводил при отключеном от сети системнике.Пожалуйста подскажите в чем дело?
dmitry32
« Ответ #5 : 07 Июнь 10, 17:35:24 »
Может не в тему,установил виндовс 7 и заработал Sata AHCI режим!Который не XP-хе не работал,плюс заработал режим Acpi-то есть частота процессора стала меняться с 3,1ггц до 800мгц!Соответственно напряжение процессора стало меняться с 1,35в до 1в.
« Ответ #6 : 08 Июнь 10, 09:09:58 »
Он и в XP работает, только надо уметь его включать и устанавливать.
Это не ACPI заработал, а Cool'nQuit. Он в Win7 устанавливается и настраивается по умолчанию. А в XP его надо включать. Так что всё у вас было нормально. А не работало у вас по незнанию.
dmitry32
« Ответ #7 : 08 Июнь 10, 13:51:52 »
По поводу включения AHCI режима:Может я и не знаток,но пользуюсь компьютерами не один год и не одну материнскую плату переменял!И на предыдущих работал режим на ура,а на этой болт!!!Выпадение в синий экран и всё!А по поводу ACPI,я устанавливал все необходимые дрова,но это не работало как сейчас на семёрке.
« Ответ #8 : 08 Июнь 10, 14:05:24 »
А после установки дров на процессор и чипсет, вы систему энергосбережения меняли в ХР чтобы Сn'Q заработал?
А для работы AHCI в XP драйвера вообще желательно внедрять в дистрибутив nLiteом. И в BIOS выставлять Native (он же AHCI) режим для SATA контроллера.
