Автор Тема: Проблема msi k9n neo v2 с sata & ide  (Прочитано 2479 раз)
ppamchik
  • ppamchik пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Февраль 10, 10:00:11 »
проблема следующая.На материнке msi k9n neo v2 долгое время стоял диск на IDE 80гб seagate с системой. Решил докупить новый на SATA 500гб Seagate Barraccuda. В результате Windows (XP sp2) при загрузке на бегунках останавливается и висит. Схема подключения следующая: Ide-диск подключен по шлейфу Primary (конец шлейфа, master), пробовал подключать как slave и cable select, подключал также на середину шлейфа - без изменений.
Помимо этого в системе подключены 2 привода по шлейфу Secondary (master & slave).
Sata-диск подключен к
Sata1.
В биосе в boot sequence менял порядок загрузки с дисков - ставил первым старый диск с системой. Оба диска в биосе видны. И все равно винд на бегунках останавливается и не грузится.
в чем может быть проблема? И что делать?
Re: Проблема msi k9n neo v2 с sata & ide
« Ответ #1 : 29 Апрель 10, 00:27:01 »
Подключить диски надо так:
1. IDE Primary - в середину HDD, в конец DVD с перемычкой в Master.
2. IDE Secondary - в середину или в конец DVD
3. Sata1 - SATA HDD.
