Автор Тема: 785G-E53 проблема БИОС  (Прочитано 2684 раз)
Vlad205
  • Vlad205 пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Февраль 10, 23:28:01 »
Приобрёл такую плату MSI 785-E53 . в связке с ATLON X2 245. память DDR3 2Gb Samsung 1333.
Проблема ,после запуска, долго висит заставка MSI, на клаву не реагирует, потом появляется сообщение CMOS Settinf wrong. press F1. F2.
При нажатии F1. долго думает, входит в Биос, и там не реагитует на клавиатуру. В чём может быть  дело? Нести обратно в магазин?!
Kser
  • Reputation Power: 10
Re: 785G-E53 проблема БИОС
« Ответ #1 : 25 Февраль 10, 00:27:48 »
Для начала попробуй Смос сбросить.
А твоя память есть в списке протестированных для этой матери?
http://www.msi.com/uploads/test_report/TR10_1899.pdf
Vlad205
« Ответ #2 : 25 Февраль 10, 11:14:51 »
CMOS сбрасывал, на этой плате это лего, есть кнопочка. А память вот, нет такой в списке, моделька другая, отличается 3-я последними буковками. Да, кстати на сайте MSI  я и не увидел явно список протестированной памяти. Не уж то мать MSI может так быть критична к подбору памяти? Или дело всё таки в другом.? Впервые столкнулся с такой ситуацией. По тестированию, Биос (системный писк) всё в порядке.
Да и не в памяти дело.
Поставил память, которая есть в списке Kingmax. Эффект тот же самый.
Vlad205
« Ответ #3 : 25 Февраль 10, 12:46:03 »
Ясно и с материнской платой и с поддержкой! Не работает!
Надо значит вернуться к Гига и Асусу. Опыт использования материнской платы MSI отказался неудачным.
Kser
« Ответ #4 : 25 Февраль 10, 13:38:55 »
Брак у всех бывает , для того и дается гарантия. А я наоборот, с Гиги на MSI перешел  :) .
Kser
« Ответ #5 : 25 Февраль 10, 13:42:22 »
Цитата: "Vlad205"
Да, кстати на сайте MSI  я и не увидел явно список протестированной памяти. .
Не там смотрел может ? http://www.msi.com/index.php?func=prodt ... od_no=1899
А системник при этом от сети отключал?
« Последнее редактирование: 25 Февраль 10, 22:58:20 от Kser »
Vlad205
« Ответ #6 : 25 Февраль 10, 22:23:56 »
Обязательно отключал системник.
Материнка имеет встроенный видеоадаптер БИОС AMI выдаёт при загрузке один длинный и два коротких сигнала, т.е неисправность видеокарты.
В Биосе пробовал настройки видеоадаптера и на внутренний и на другие - один фиг. В ремонт??
