Автор Тема: P55GD65 постоянно перегружается  (Прочитано 1830 раз)
Lanolin
  • Lanolin пока не имеет никакого влияния.
« : 24 Февраль 10, 11:51:01 »
Сборка: core i5-750, MSI P55-GD65 и 2*2gb Kingston KVR1333D3N9K2/4G две видеокарты GTS 259 10024MB GDDR3 БП Thelrmateke 1200В.
Все работало нормально. Потом компьютер ушел в режим ожидания и из него не вернулся( не было никакой реакции ни на клавиши клавиатуры, ни на кнопки включения и перезагрузки). Пришлось выключит компьютер кнопкой на блоке питания. Далее при включении появляется заставка БИОС, потом черный экран с курсором и все - перегруз, заставка БИОС и т.д. В БИОС войти могу, все подключенные устройства видны :!: .Стоял Windows 7. Думал, что слетел Windows.  Но когда я пытаюсь запустить mini Windows XP с CD, то опять система уходит в перегруз... БИОС стоял на оптимальных настройках, ничего в нем не менял. Единственное, когда запускал вышеприведенные программы, ставил диск СД первым... Но это уже после того как комп стал постоянно перезагружаться...
В чем проблема?
Lanolin
Re: P55GD65 постоянно перегружается
« Ответ #1 : 11 Апрель 10, 23:56:32 »
В сервисе такие "спецы", что спалили дорожку. Получил взамен новую плату. После сборки история повторяется... Сплошная перезагрузка... В чем может быть дело? :a-a:  Все по несколько раз перепроверил...
Про обновление БИОС думаю можно не говорить, стоит 1.6.
Slaf
  • Slaf пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 14 Апрель 10, 19:21:31 »
Вариантов пока ещё много, можно пробывать запустить с одним модулем, с одной видеокартой, использовать биос 1.7, посмотреть все же его настройки, проверить напряжения с блока питания тестером..по результатам делать выводы...
Lanolin
« Ответ #3 : 16 Апрель 10, 09:47:14 »
Проблема решена. Вышел из строя процессор! Заменили по гарантии. :like:
