Автор Тема: сигналы биос при загрузке  (Прочитано 184130 раз)
slonique
  • slonique пока не имеет никакого влияния.
Re:сигналы биос при загрузке
« Ответ #40 : 08 Июнь 11, 17:42:25 »
После благополучной работы в течении месяца, после принудительного ухода в "сон" (Win7x64) перестала загружаться.
А именно, на экране - ничего. Ставил другую видяху - тоже ничего. На слух - доходит до того места, где опрашивает USB - короткие звуки (как и обычно при загрузке), а далее гудит какую-то ошибку (череду длинных и коротких не помню).
Вот я и хочу понять где стопорит.
А вообще что, это глухо-секретная информация MSI? Раньше в мануалках это писали.
  • Reputation Power: 20260
« Ответ #41 : 08 Июнь 11, 18:46:14 »
 берете справочник от AMI  и в перед - оболочка  и POST  именно AMI
slonique
« Ответ #42 : 08 Июнь 11, 23:23:56 »
Спасибо за наводку. Прогуглилась соседняя тема на форуме. 5 коротких - сбой устройства консольного ввода\вывоа. Видео капец. Другая карта все-таки встала. Мамка работает!
ЗЫ Дабы не вводить общественность в заблуждение - старые beep коды AMI в моем случае неприменимы. Руководствоваться следует http://www.ami.com/support/doc/AMI_Aptio_4.x_Status_Codes_PUB.pdf
McFly
  • McFly пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #43 : 19 Август 11, 11:23:31 »
Поверьте  никто не хамит.  Если бы я хамил то этот сайт закрыли бы за распространение .................
Просто отвечать одно и тоже писателям надоело  - смысл форума теряется напрочь.
Повторяю специально для писателей - короткие писки это инициализация USB . повторяю это инициализация USB
Повторяю для совсем писателей это инициализация USB
а можно как-то отключить эти писки?   ::)  не трогая спикер :-)
« Ответ #44 : 19 Август 11, 12:24:26 »
нет
Jodest
  • Jodest пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #45 : 19 Октябрь 11, 15:13:10 »
Здравствуйте. Не так давно приобрел мат плату:
MSI P67A-G45 (B3) LGA 1155, ATX, Ret
к ней также купил:
БП: OCZ ModXStream Pro OCZ700MXSP-EU, 700Вт
Видеокарта: PCI-E 2.0 GIGABYTE GeForce GTX 470, GV-N470OC-13I (rev.2.0), 1.3Гб, GDDR5, OC Ret
Модуль памяти: CORSAIR XMS2 CM2X1024-6400 DDR2- 1Гб, 800, DIMM, Ret х2
Процессор: Intel Core i5-2500 Sandy Bridge (3300MHz, LGA1155, L3 6144Kb)
Появилась проблема с кол-вом(как мне кажется) сигналов при включении. Я аудио записал файл: http://hotfile.com/dl/132728825/fb8c370/_08.mp4.html (извиняюсь за качество и формат). Когда еще только поставили новое железо, сигналы были такими же, но все сразу, а в файле слышно как 1 сигнал пищит спустя ~15-20c.
В чем может быть проблема?
Jodest
« Ответ #46 : 19 Октябрь 11, 18:52:37 »
В привидущем посте указал не те модули памяти. Вот та которая стоит сейчас: KINGSTON VALUERAM KVR1333D3N9/4G DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, Ret х2
Jodest
« Ответ #47 : 15 Ноябрь 11, 13:09:03 »
Неужели никто не знает в чем все таки проблема?
« Ответ #48 : 16 Ноябрь 11, 16:15:10 »
А есть проблема?
GMSV
  • GMSV пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #49 : 06 Декабрь 11, 11:39:28 »
Здравствуйте!
Старая материнка 865PE NEO2-V перестала загружаться.
Зависает при старте БИОСа на логотипе и выдает 1 короткий, пауза, 3 коротких подряд, через некоторое время повторяет. О какой проблеме сигнализирует?
« Ответ #50 : 06 Декабрь 11, 11:43:07 »
....О какой проблеме сигнализирует?....
Смени меня!
Mozgokrut13
  • Mozgokrut13 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #51 : 20 Январь 12, 19:21:29 »
Добрый вечер!!! В последнее время с толкнулся с такой проблемой:
 1) При включение нет звукового сигнала, вентиляторы работают,мышьи клава горят,но система не грузиться! С раза 10 загружаеться и один раз пикает и всё  типо хорошо!
2) При работе ни с того ни с сего уходит в ребут!
Mozgokrut13
« Ответ #52 : 21 Январь 12, 09:19:57 »
Со второй проблемой разобрался!!! Поменял память.
Futaba
  • Futaba пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #53 : 29 Январь 12, 12:42:49 »
Здравствуйте,
Материнская плата MSI P67A-GD53(B3)
При загрузке выдает один длинный и два коротких, на мониторе 98 99 А3, загружается нормально.
Видеокарту переставлял с другого компа, тоже самое, модули памяти тоже менял.
Материнку менять, только купил ?
« Ответ #54 : 29 Январь 12, 13:57:54 »
Прочитать что написано выше.
Futaba
« Ответ #55 : 29 Январь 12, 17:24:40 »
Я почитал выше, немного не понял, что ко мне относится?, у меня это нормально?
И сейчас заметил, если воткнуть клаву USB ,то издает один длинный и три коротких., без ничего один длинный и два коротких.
Все это нормально?, или лучше обменять материнку?, а то я весь уже изнервничался :)
« Последнее редактирование: 29 Январь 12, 18:29:02 от Futaba »
« Ответ #56 : 29 Январь 12, 18:43:31 »
Еще раз читайте. Писал же неоднократно - все нормально.
giga41
  • giga41 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #57 : 27 Февраль 12, 02:21:04 »
Доброго времени суток.Когда то приобрел две платы MSI P965 Neo2 и  MSI P35 Neo2-FR, они поочерёдно стали гнать и в итоге были убраны в сторону так как нужды не было в ещё двух компах, недавно решил их завести , к моему удивлению глюки  уже совершенно другие... у MSI P964 Neo2 при старте два коротких сигнала и через секунд 5 ещё один нормальный, из устройств ничего не подключено , даже клаву с мышкой убирал, но меня это как то не сильно трогает по сравнению с тем что в биосе винт числится но когда дело доходит до проверки оборудования при старте то я вижу удивительную надпись Адаптер 1  хард драйв диск нот фаунд......   и это меня не так уж сильно тревожит, после этого сообщения как ни странно мать перескакивает в следующее окно и тут начинает загружаться винда,основная проблема в том что  во время работы мать тупо кидает , в разное время в разных ситуациях , тупо прекращается подача питания и комп повторно включается....бп  у меня на 700 ват ханткей, думал биос , так как до этого встречался с проблемой включения на разных проца завелась только на дуал кор е2610 1.8ггц, на е5600 2.7 ггц просто подвисает на своём скринлого, биос обновил но проблема осталась(((( не знаю в чём может быть проблема с ней,а когда сажаю винду то на сата винте 500гб она так кидает в промежуток установки оборудования или настройки сетевых адаптеров, либо на ата винте 120 в промежуток настройки меню пуск, пришлось брать винт с 7 от своего основного компа,что только не пробовал делать, ноль эмоций, может что предложите.... со второй маткой MSI P35 Neo2-FR всё намного проще, подаю питание на бп на матке как надо загорается лед индикатор режима энергосбережения , нажимаю кнопку питания загорается лед индикатор старта , PCI индикатор о подключенной видяхе и её нормальной функциональности но в прибавок загораются  все 4 группы лед индикаторов состояния оборудования красным цветом, что означает что проц либо мёртвый либо не правильно установлен, мёртвым он не может быть, так как в следующий момент вставляю в другую плату, проц пашет, тогда  если судить по мануалу что он не правильно установлен, возникает вопрос как тогда его устанавливать? что существует какой то ещё способ установки LGA проца которого я не знаю?? пробовал обнулить биос не помогает(((( может и на это у вас будет ответ, подскажите что делать........
Человек
  • Reputation Power: 50
  • Человек пока не имеет никакого влияния.
Re: сигналы биос при загрузке
« Ответ #58 : 24 Май 12, 23:01:34 »
Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста взял плату Z77A-G45  на ней стоял биос версии 2.0 прошился на последний версии 2.4, спикер перестал работать .Можно ли исправить не откатываясь на предыдущий биос?
Человек
« Ответ #59 : 25 Май 12, 09:06:10 »
На биосе v2.3 звуковой сигнал также отсутствует. Мне он особо и не нужен,но работать он всётаки должен.
Человек
« Ответ #60 : 25 Май 12, 16:07:47 »
Откатывался на 2.0  спикер молчит,смотрел провода на месте ,что могло случится не пойму.Будем искать новый спикер ,а там будет видно.
aga2500
  • aga2500 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #61 : 20 Июнь 12, 14:55:09 »
Помогите пож-ста определить неисправность.ms7512 p45 premium при включении загораются синие светодиоды на мат.,горят красный-зеленый-красный-красный(там.где два ряда по четыре) . Вентиляторы работают монитор - черный,снятие установка видеокарты , памяти ничего не меняют.
катя
  • катя пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #62 : 04 Июль 12, 14:31:16 »
Всем добрый день!
При включении и выключении компьютер издает звук два раза. Раньше такого не было. Подскажите, пожалуйста, что с этим делать
« Ответ #63 : 04 Июль 12, 14:51:35 »
читать выше
tn566
  • tn566 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #64 : 08 Июль 12, 01:44:46 »
У меня такой вопрос с недавнего времени при старте стал слышен переливчатый звук спикера. Грешу на видюху. Я мыслю правильно?
И еще когда работает ос Windows XP при добавлении звука из трэя подается короткий звук спикера. Нормально ли это?
Michael Selehov
  • Michael Selehov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #65 : 11 Июль 12, 12:09:48 »
Добрый день,
приобрел Z68MA-G43, процессор core i5-3570K (Ivy). При включении 4 звуковых сигнала, рестарт и по кругу. На монитор ничего не идет. Память пробовал ставить разную (изначально ставил 2х4Гб РС-12800), потом уже пробовал из другого компа переставить рабочую планку 1х2Гб РС-10600, вставлял во все разные слоты. В общем, на ошибку памяти не похоже. Что можно сделать, если это "ошибка системного таймера"? Сразу бежать менять материнку или можно еще что-то попробовать?
« Ответ #66 : 11 Июль 12, 13:01:14 »
Сначала обновить BIOS платы
Michael Selehov
« Ответ #67 : 11 Июль 12, 13:03:31 »
Спасибо. Только что такой же ответ получил из саппорта :) Осталась одна проблема - буду искать Sandy Bridge, чтоб с ним загрузиться и обновить биос :)
Skylark
  • Skylark пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #68 : 27 Июль 12, 14:08:14 »
Привет всем!
Есть мат.плата H61M-p23(B3) работала некоторое время просто прекрасно, а в один день отказалась запускаться. При включении компа черный экран, 1 короткий бип, в правом нижнем углу экрана по очереди проскакивает 98, 99, А2, А3, и с кодом А3 так и остается - ни на что не реагирует, кулер работает
Подскажите, плиз, что с ней ?
Skylark
« Ответ #70 : 27 Июль 12, 18:12:06 »
прочитал доку, не совсем понял, но получается - отказ памяти ? тогда что за код А3 на котором она виснет ?
rrr39
  • rrr39 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #71 : 28 Июль 12, 11:09:00 »
Мать PH61A-P35(B3)
процессор i5 3450
память kingston 4Gb
Видео HD 3850 (осталась с прошлого компа)
при включении 4 звуковых сигнала вроде коротких.
Все вентиляторы крутятся, после чего комп выключается, через 2-3 секунды снова включается, опять те же звуковые сигналы, и снова выключается
И так по кругу.
Прочитал разные пособия по звуковым сигналам АМИбиоса, получается таймер матери?
установлена только видюха.
Есть какие нить варианты кроме как мать в ремонт?
« Последнее редактирование: 28 Июль 12, 12:23:16 от rrr39 »
klui
  • klui пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #72 : 23 Август 12, 20:30:32 »
Здравствуйте.
У меня к вам вопрос: Купил я на днях материнскую плату MSI P67A-C45 Собрал компьютер целиком (core i7 3770 LGA 1155, Блок питания FSP 800W, видео карта HD 6970 DirectCU2, оперативная память Corsair 4Gb частота 1600, DVD-RW Sony-NEC Sata2, HDD 1Tb Sata2 Seagate, и материнская MSI P67A-C45) При первом запуске компьютер запустился загорелись индикаторы на материнской плате(синие сначало одна, потом все 4), и сразу же выключилось все, и так раза 3 и на 4-й раз запустилась и издала 4 звука коротких и опять выключилась и начала так же перезагружаться и быстро отключаться, в общем даже не загружается биос. Вопрос таков - что означают 4 коротких сигнала ? В этой материнской плате стоит BIOS EUFI, и я не нашел информации про звуки этой системы. Переделал всё, и менял планки оперативной памяти, и вставлял в разные слота, и менял 3 видео карты, отключал DVD-RW NEC, и отключал в общем все вообще, кроме куллера процессорного, и делал резет через кнопочку на задней панели с выключенным питанием, и вынимал батарейку, и менял батарейку на другую, и результат один и тот же - 4 коротких сигнала и перезагрузка. При чем иногда бывает что неможет даже пропищать, выключается моментально, включится и сразу же выключится, и так раз по 15, а потом раза с 16 включится пропищит и выключится. Сигнал на монитор не подаёт, т.е. монитор не выводит совершенно никакую картинку, пишет что нет сигнала от видео карты. Меня интересует, что означают эти сигналы из спикера, и что вообще может быть, почему так происходит ? Буду благодарен за ответ.
« Ответ #73 : 23 Август 12, 20:37:45 »
 4 коротких - не видит память. Но в вашем случае не понимает процессор. Нужно обновить bios.
klui
« Ответ #74 : 23 Август 12, 20:53:39 »
хорошо, тогда встречный вопрос, как обновить биос, что бы не испортить материнскую ? И почему вы решили что он не понимает процессор ? из за того что он новый(в смысле свежая модель процессора) и со старой прошивкой (заводской) материнки он не совместим или как ?
« Ответ #75 : 23 Август 12, 21:43:52 »
Тоесть как это как ? Почитайте на этом же форуме.
А решил почему - так это просто.  Контроллер памяти в проце а так как он ivy brige  то 100% не пустится на плате сделанной изначально под sandy
klui
« Ответ #76 : 23 Август 12, 21:50:19 »
Ок. Благодарю. Буду искать про прошивки теперь.
zska
  • zska пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #77 : 08 Сентябрь 12, 17:19:27 »
Внезапно после перезагрузки, система начала стартовать и через 5 секунд перезапускаться. путем проб, отключил все от мамки, оставив только процессор. результат тот же. если в момент старта мамки нажимаю на сброс БИОС - звучат три длинных сигнала и опять постоянно происходит перезапуск материнской платы. Блок питания менял  - симптомы прежние.
материнская плата Z68A-GD65
mrcrow
  • mrcrow пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #78 : 25 Октябрь 12, 21:12:45 »
прошил биос через m-flash до версии 2.6 . прошилось все нормально, вот только теперь при включении спикер не пикает. не подскажите что нужно включить или отключить в биосе что бы он стал опять пищать или он перестал пищать по каким то другим причинам? (мат плата MSI Z77A-G43)
MSI Z77A-G43
MSI N780 Lighting (BIOS version is 80.80.21.00.36)
Intel® Core™ i5-3570K
Zalman CNPS12X
Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1866C9B  8 GB
Corsair CMPSU-850HX 850W
Western Digital WD1002FAEX + SSD Samsung 840 Pro 128 GB + Raid 0 Crucial M4 CT064M4SSD2
Cooler Master HAF X
ali72
  • Reputation Power: 19
  • ali72 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #79 : 26 Октябрь 12, 00:06:34 »
У меня  схожая ситуация только мать msi MSI ZH77A-G43.Прошивал тоже m-flashem вер 1.5 процесс прошел без сбоев...Запустил комп проходят post коды а спикер молчит.Сброс  cmos +батарейка не помогли сигнала нет.Проверил спикер вытянув память спикер пищи.Вставляю память запускаю сигнала нет.БП подключен правильно,компьютер работает нормально.
