Автор Тема: сигналы биос при загрузке  (Прочитано 187213 раз)
servi71
  • servi71 пока не имеет никакого влияния.
Всех приветствую. Приобрел с рук почти новую матплату в коплекте с процессором дуал-кор и оперативной памятью ocz (которая продается в паре, но всего одна планка 1 gb). При загрузке спикер выдает один короткий сигнал, а далее чуть подлинней (но он какой-то не чистый, прерывистый. Не сказать, что он долго пищит, но как-то так пип-пи-и-ип). Далее появляется заставка msi с предлоением нажать клавишу "tab" или "del", чтоб войти в настройки биос. И продолжается нормально загрузка операционной системы. Система быстро грузится (не более 20 сек.). Прочитальна сайте msi, что в последней версии биос добавлена функция еще одного сигнала при недостатке оперативной памяти. У меня, как раз, одной планки не хватает, ибо идет она парно (для двухканального режима). Тогда я попробовал эту память убрать и поставил kvr800d2n6 2 планки по 1 gb. Результат тот же самый. Хотел спросить: это нормально(наличие этих сигналов), или есть в чем-то проблемы?
  • Reputation Power: 20295
Re: сигналы биос при загрузке
« Ответ #1 : 23 Февраль 10, 13:34:33 »
Это где ? ссылку пожалуйста.
servi71
« Ответ #2 : 23 Февраль 10, 13:58:20 »
Вот ссылка http://ru.msi.com/program/support/bios/ ... 948&kind=1
И еще прикладываю звуковой файл. Записал на телефон начало загрузки. Здесь перед хорошо различимым сигналом еще есть сигнал очень короткий и на записи не похожий на сигнал, но его можно услышать, если прислушаться (он очень короткий)
Что-то не получилось вложить файл.
« Ответ #3 : 23 Февраль 10, 14:27:59 »
ничего не путаем или вы из израиля ?
Просто толмуд и его толкование из вашей оперы .
Вот что вы толмудите
а вот что в реалии
при неустановленной памяти
Наверное есть разница :D
servi71
« Ответ #4 : 23 Февраль 10, 15:07:49 »
Прошу меня простить в таком случае. Если действительно так, как Вы пишете, то Вы меня радуете. Только у меня никакое устройство USB не подсоединено, за исключением картридера. Сейчас я его попробую отключить, если нужно. На плате soc.AM2+  у меня просто один сигнал, и поиском я тоже пользовался, только не на этом сайте, и везде было написано, что при наличии одного короткого сигнала - норма.
servi71
« Ответ #5 : 23 Февраль 10, 20:23:56 »
Отключил картридер, и действительно остался один сигнал.
    Спасибо.
dog97
  • dog97 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 06 Март 10, 19:07:34 »
Цитата: "Дмитрий Кучинский"
Сигналы ваши простая инициализация USB устройств и ничего более.  :D
« Ответ #7 : 23 Апрель 10, 10:12:52 »
Дима, предлагаю уже тему с "писками", "пип-пи-и-ипами"  и т.д. прикрепить в форумах по платам Intel и AMD. Хотя как обычно никто всё равно читать не будет. Можно как наглядный пример прикрепить эту тему, ну разумеется без моего последнего сообщения.
daliban
  • daliban пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 30 Июнь 10, 16:56:54 »
тоже думал что че то не так)))))))  на самом деле USB определяет и картридер))))
все вытащил и о чудо 1 пик и поехали))))
TorettoMGN
  • TorettoMGN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 23 Июль 10, 01:32:35 »
Доброго времени суток господа))) у миня такой вопрос собрал систему
на мат плате MSI MS-7581 P55-GD80
проц CPU Intel Core i7-860 2.8 ГГц/1+8Мб/2.5 ГТ/с LGA1156
опера crucial 4GB kit (2GBx2), Ballistix 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800
видео радеон XD5770
такое дело запускаю систему три сигнала (пип-пип-пип) и все системная плата вроде работает индикаторы моргают а изображения нету
что может быть?
« Ответ #10 : 23 Июль 10, 07:13:38 »
Не видит память. Но тут что угодно может быть.
И память и не правильно установленый процессор и матплата.
zhmurik
  • zhmurik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 09 Август 10, 20:34:39 »
При загрузке звучат 2 сигнала(пип-пип) затем еще 1(пип) и еще 1звонче предидущих.Ошибку показывает A:driver error.Плата P31 NEO-F.К плате ничего лишнего не подключено:мышь,клава и сетевой кабель.Где можно взять подробную инструкцию настроек биос к этой плате на русском.
« Ответ #12 : 09 Август 10, 22:02:57 »
Если нет флоппика, то в BIOS касательно FDD поставьте Disable и всё.
zhmurik
« Ответ #13 : 09 Август 10, 23:45:49 »
Спасибо.Флоппи нет,есть картридер.
jena
  • jena пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 19 Ноябрь 10, 23:29:29 »
Купил новую МП P55-GD55 в интернет магазине собрал систему, запускаю систему три длинных сигнала (пип-пип-пип) и все системная плата стоит только крутятся вентиляторы, (неисправность контролера клавиатуры, МП) что мне делать, еще не прошло 14 дней после покупки.
« Ответ #15 : 20 Ноябрь 10, 11:47:01 »
она процессора не видит
jena
« Ответ #16 : 21 Ноябрь 10, 11:47:07 »
Разобрался, три сигнала (хоть длинные хоть короткие) не видит память , в инструкции написано про установку модулей памяти и внизу мееелким шрифтом что для процессоров на ядре Lynnfield вставлять всегда начиная с DIM1 Intel i5-760 s1156 2.8GHz 8Mb 1333MHz
yasnoe
  • yasnoe пока не имеет никакого влияния.
Re:сигналы биос при загрузке
« Ответ #17 : 24 Февраль 11, 10:23:43 »
Добрый день. мат плата Х58 PRo . иногда запускается, а иногда издает биос при запуске один длинный и 2 коротких сигнал. что это ??????
« Ответ #18 : 01 Март 11, 12:32:54 »
процессор или память
AN-76
  • AN-76 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 03 Апрель 11, 10:31:10 »
Ребят подскажите где поискать сигналы для Click Bios плата P67S-C43 собрал систему процессор  intel core i3 2100 память 2 планки самсунговских по 2 Гб видеокарта Palit GTX 460 768  все вроде бы включал в соответствии с инструкциями но при запуске выдает 2 коротких сигнала  и потом пять коротких подряд при этом на мониторе пусто. Хочу разобраться помогите :wall:
Mstislaw
  • Mstislaw пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #20 : 08 Апрель 11, 02:02:04 »
Приветсвую всех. Похоже я таки накаркал себе((
Вчера купил P67A-C45(B3) , I5-2500 и KHX1333C9D3K2/4G
Собрал со своей старой видяхой NX7600GT(с ней вроде все ок) и БП (24+4, 400W).
Включил и услышал это:
Вроде 5 коротких сигнала(может я не верно воспринял, проверьте меня) ... это ошибка процессора?
И да после таких сигналов...переставил проц и увидел, что с одного краю несколько конт. площадок  процессора имеют вмятины от иголок сокета на самом краю, хотя все остальные четко по центру. Перестановка не помогла((
Вообщем, что нести продавцам...проц или маму?
Спасибо
P.S. Сначала написал потом увидел сообщение выше. Похоже идентичные сигналы. Вот тут про наш AMI BIOS есть по POST сигналам:http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm# Там нет 2 длинных 5 коротких...скорее всего вы не так услышали. Между 2-мя длинными и 5-ю короткими есть пауза? у меня в самом начале 2 раза пикнет как при штатной загрузке потом пауза и 5 коротких сигналов(смотрите видео)
« Последнее редактирование: 08 Апрель 11, 02:24:33 от Mstislaw »
Panikmacher
  • Panikmacher пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 13 Апрель 11, 15:50:52 »
Приветствую. Подскажите пожалуйста,
MSI P67A-GD53 при старте три писка (или может быть два, сложно понять) + один громкий последний... затем мелькает черный экран, правый нижний угол надпись A3, дальше вроде бы все грузится нормально. В мануале не нашел ничего про звуковые сигналы. Привык слышать один писк при старте системы (на старых системах), и такой необычный сигнал немного настораживает.
Память стоит во 2 и 4 слотах.
и немного оффтоп: 6 диодов синих, пять из них при работе горят стабильно, шестой иногда часто мигает.. прочел ,что это индикация фаз питания.. иногда все вместе мигают.. вобщем вопрос обычный, это так и должно быть?
если это важно, блок питания FSP Kingscraft на киловатт, вроде неплохой, работает уже года полтора..
« Ответ #22 : 13 Апрель 11, 16:36:11 »
А эта тема для попугаев ? Может прочтете ее и поумнеете резко и сразу.
Panikmacher
« Ответ #23 : 13 Апрель 11, 17:15:03 »
не нужно хамить. если вы сотрудник техподдержки, будьте любезны отвечать корректно, если есть что сказать. ваше раздражение никому не интересно
« Ответ #24 : 13 Апрель 11, 17:47:09 »
Поверьте  никто не хамит.  Если бы я хамил то этот сайт закрыли бы за распространение .................
Просто отвечать одно и тоже писателям надоело  - смысл форума теряется напрочь.
Повторяю специально для писателей - короткие писки это инициализация USB . повторяю это инициализация USB
Повторяю для совсем писателей это инициализация USB
Coberr
  • Coberr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #25 : 19 Апрель 11, 17:21:15 »
точно такие же писки,отключил корпус от мат.платы и кабеля сата поменял(на всякий случай(а то мб белые в комплекте надо подключать только на usb 6gb?))
теперь запускаю систему от кнопок на мат.плате, писки все пропали. как это объяснить ?
Arhiholy
  • Arhiholy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 08 Май 11, 12:55:26 »
в корпусе кардридер есть ?
firstman
  • firstman пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #27 : 19 Май 11, 00:56:58 »
msi p67s- c43 тоже пищит 3 раза (два и один) в правом нижнем углу показывает 98,99, А3, потом нормально загружается.
Еще пробывал менять в биос IDE на AHCI, тогда вместо А3 появляется А2, при этом пищит также.
HELP!!!
p.s. картридера нет
« Ответ #28 : 19 Май 11, 06:42:28 »
А клавиатура и мыш USB ?
firstman
« Ответ #29 : 19 Май 11, 11:24:53 »
да мышь и клава ЮСБ
« Ответ #30 : 19 Май 11, 11:39:19 »
Так чего панику поднимаем ?  Или вы не читали выше ?  Это инициализация USB устройств  и все. И вроде уже 4 или пятый раз пишу...
firstman
« Ответ #31 : 19 Май 11, 17:09:49 »
тогда почему если я их отключаю, все равно также пищит, или я чего то не понимаю?
« Ответ #32 : 19 Май 11, 18:01:08 »
Хабы тоже устройства и чтобы пуститься матплате они обязаны эмуляцию лавиатуры запустить по 60-80 порту.
firstman
« Ответ #33 : 19 Май 11, 18:57:33 »
а что значят надписи в правом нижнем углу 99, А3 - это номера ошибок, или так и должно быть?
« Ответ #34 : 19 Май 11, 19:00:49 »
Это коды POST.
« Ответ #35 : 19 Май 11, 19:01:51 »
Это не ошибки это стадии  или шаги тестирования по простому
firstman
« Ответ #36 : 19 Май 11, 19:09:52 »
все понял, спасибо.
firstman
« Ответ #37 : 19 Май 11, 19:23:00 »
только лучше бы это были ошибки, а то после двух месяцев эксплуатации комп стал виснуть так, что даже ресет не помогает, я решил что из за этого он и писчал. У AMi биоса 3 коротких сигнала - ошибка первых 64 Кбайт основной памяти, я думал проблема в этом. Теперь получается что не в этом, буду искать в чем.
slonique
  • slonique пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #38 : 08 Июнь 11, 16:48:46 »
Здравствуйте!
Где четко и понятно описаны сигналы ошибок (post error beep codes/sequences)? в частности интересует материнка p67a-gd65.
Заранее благодарен.
« Ответ #39 : 08 Июнь 11, 16:58:47 »
Проблема то в чём?
