Автор Тема: FreeBSD on MSI Wind U100  (Прочитано 9171 раз)
splashh
  • splashh пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Февраль 10, 21:27:33 »
поставил себе на данную машинку FreeBSD 8.0
На данный момент сделал немного: установил grub и xorg (откомпилировал из исходников), слегка подредактировал ядро, убрав все ненужные опции и устройства, настроил компилятор.
Планируется пересборка ядра, мира, а также компиляция gnome и попытка завести wifi с работоспособными параметрами.
По мере продвижения буду заполнять эту тему (постараюсь). м.б. у кого есть какие вопросы: я постараюсь помочь в меру сил.
решил, что все приложения буду собирать из исходников.
пока все... to be continued...
Alert86
  • Alert86 пока не имеет никакого влияния.
Re: FreeBSD on MSI Wind U100
« Ответ #1 : 08 Март 10, 11:26:54 »
Расскажите пожалуйста, как устанавливать.
имеется 8.0-BETA1-i386-memstick.img (587 898 880 байт) => dd if=img of=/dev/sdb bs=2048 ?
Немного не понятно с sysinstaler'ом (слишком навороченное меню, но на WM вроде ставилось, однако без X-ов)
У Вас были проблемы с запуском Х с настройками по-умолчанию?
splashh
« Ответ #2 : 09 Март 10, 12:38:52 »
как записать образ на флешку описано здесь:
http://www.freebsd.org/releases/8.0R/announce.html
конкретно вот так:
# dd if=8.0-RELEASE-amd64-memstick.img of=/dev/da0 bs=10240 conv=sync
единственно, что я не понял, источник для установки какой выбирать (media), поэтому выбирал фтп
иксы (X) устанвливаются достаточно просто
заходим в /usr/ports/x11/xorg:
# cd /usr/ports/x11/xorg
устанавливаем:
# make configure
# make
# make install
для запуска возможно потребуется перезагрузка или команда rehash (но я не пробовал)
касательно sysinstall: для установки ннужны только первые три опции:
standard
express
custom
я выбираю  custom
options - доп опции установки, лазить особо сюда не надо
partition - указание какой именно диск надо использовать, разбиение диска на разделы, указание на выбранном диске раздела под FreeBSD
label - разбиение выбранного раздела на отдельные файловые системы, можно выбрать Auto
distributions - указание дистрибутивов, я выбираю All
media - источник установки
commit - применить изменения
splashh
« Ответ #3 : 09 Март 10, 12:44:00 »
компиляция gnome2 почему-то не проходит с
make.conf:
CPUTYPE?=prescott
CFLAGS= -O2 -pipe -fomit-frame-pointer
-fomit-frame-pointer несовместим с -pg
отключаю этот флаг - проходит дальше, но все-равно выдает ошибку
надо посмотреть на логи компилятора, но я пока хз как
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #4 : 10 Март 10, 23:42:53 »
Да, это часто невозможно. Опция -pg включает отладочный профайлинг для программы gprof(вам он наврядли нужен), который несовместим с оптимизацией который вы включаете опцией -fomit-frame-pointer.
dot22
  • dot22 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 01 Май 10, 02:03:03 »
Удалось ли тебе запустить wi-fi?
sens
  • sens пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 14 Июнь 10, 00:21:25 »
в Фре нету поддержки дрейвера RTL8187SE(у меня в нетбуке такой) и хз когда появится
удалось через ndis, но есть 2  бага =(
1.При старте ОС, при запросах сети выдает ndis timeot в message, после ребута всё работает ОК
2.При откритии большого количества соединений отпадает сеть
вот тут отписался, мож пригодится кому
http://forum.lissyara.su/viewtopic.php?f=45&t=11579
