Автор Тема: 790FX-GD70 отключение питания USB.  (Прочитано 8498 раз)
SHUM
  • SHUM пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Февраль 10, 12:48:53 »
Здравствуйте. При выключении компьютера, отключается питание USB. Подскажите пожалуйста как  это исправить, т. к. у меня беспроводная мышь заряжается от USB.
Re: 790FX-GD70 отключение питания USB.
« Ответ #1 : 19 Февраль 10, 13:36:54 »
Никак. У MSI при выключении питание на порты не подается , как вариант отсылать компьютер в сон при этом выставив Wake Up на USB иначе всеравно питания не будет.
svitalya
  • svitalya пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 21 Февраль 10, 00:32:52 »
Та же самая проблема. HTPC собран на материнской плате KA-790GX и питание получает от USB. Из режима сна выходить не умеет (производитель пульта iMon компания Soundgraph, так же как и представители Microstar, говорят, что не их проблема и советует отключать питание). До этого стояла материнка ДРУГОЙ компании (правда не поддерживала новые процессоры AM3), но питание с USB не снималось. Если в BIOS стоит пункт "пробуждение от USB", значит не для галочки. Как решать проблему? Ответ "НИКАК" - не ответ.
« Ответ #3 : 21 Февраль 10, 09:40:15 »
Повторяю  для ............   Wake Up  работает 100%   и питание на USB в режиме сна работает. Но не путаем Wake Up с режимом Power Off /
Что куасается Imon так вообще если это правильный набор то он питается не от USB в режиме выключения а от дежурного +5 на колодке питания.
svitalya
« Ответ #4 : 21 Февраль 10, 15:25:34 »
Попробую подробнее объяснить. iMon берет питание от дежурных 5В (они есть). Но вот включение должно происходить за счет подачи сигнала на USB. Если выполнить "Завершение работы" под Vista или Windows 7, то компьютер может включиться ТОЛЬКО кнопкой питания. Причем не включается ни от клавиатуры, ни от мышки, ни от PCI-устройства. НО(!). Если выключить питание (выдернуть шнур) и включить его снова, то проихсодит "чудо". Компьютер включается и от клавиатуры и от iMon. Режим сна для меня не подходит так как iMon не умеет пробуждаться (почему-то опять-таки на этой материнке) если не подключены клавиатура или мышка, а у меня они не подключены потому как HTPC. Вот со всем этим я борюсь уже 4 месяца, обновляю прошивки BIOS свой KA-790GX в надежде что что-нибудь изменится. Я понимаю, что прошивки поставляют "желтопузики" :) Спасибо.
« Ответ #5 : 21 Февраль 10, 16:25:51 »
Видите ли , у меня тоже стоит Imon VFD  и по USB он берет только данные ,  питание он получает именно от дежурных +5 с блока питания .  Включение идет от кнопки повер ( тоесть когда компютер выключен то IR  imon всегда работает чтобы замкнуть эту самую Power On кнопку)  соответсвенно к плате Imon идут 2 провода от блока питания , 2 провода от физической кнопки на корпусе, 2 провода на кнопку питания на матплату и 4 провода USB .
Стучите себе так как BIOS тут ничего не изменит так как физически в режиме выключения нет и не будет питания - PCB этого не позволяет.
Повторяю последний раз - питание на USB есть только в режиме сна ( S1 S3 S5 )  и при включенном Wake up USB , в режиме Power Of  питание не подается ( физическая реализация схемы питания) и это не изменить.
svitalya
« Ответ #6 : 21 Февраль 10, 17:03:22 »
Уменя iMon подключен по-другому, и проводов идущих к кнопке Power на материнской плате нет.
Если уж так все плохо, то тогда последний вопрос, если можно. В каком режиме находится системная плата при подключении шнура питания - S1, S3 или S5? Я сам попробую написать программку, которая будет переводить компьютер в этот режим питания, вместо полного отключения.
svitalya
« Ответ #7 : 21 Февраль 10, 17:26:56 »
Вдогонку уточнение к пред. вопросу. Если PCB не позволяет почему при подключении питания к системному блоку идет питание на USB и пробуждение работает (компьютер же не в спящем режиме)?
« Ответ #8 : 21 Февраль 10, 18:10:28 »
Может недолгядели ? Или у вас Imon мини , без панели отображения - только пульт и IR
Мдя , думаю что у вас не получится запрограмировать раз вы не знаете какими состояниями вас обеспечивает операционка и BIOS платы.
Ну так в качестве ликбеза ( хотя вам рекомендую срочно искать азбуку компьютерную)
S1 - режим Stand By  , питание не отключается но система переходит в стазис
S3 - режим Sleep ? операционка сбрасывает дамп состояния в память и выключает все системы за исключением операционки питание которой поддерживается и система моментально приходит в рабочее состояние.
S5 - hibertate ,  дамп сбрасывается на жесткий диск и система полнеостью отключается.
svitalya
« Ответ #9 : 21 Февраль 10, 18:33:28 »
Нет, у меня 3R-3000. Это инструкция. http://www.3rsys.com/mboard/filedown.as ... =36&file=1
Никаких доп. проводков, как у вас, к сожалению, не предусмотрено. Приходится констатировать, что я неудачно выбрал материнскую плату (даже не думал, что грабли могут быть на ровном месте). Буду искать другую модель, может посоветуете что-нибудь?
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #10 : 21 Февраль 10, 19:02:04 »
У Гиги не отключатся ( не сочтите за рекламу  :lol:
В общем , на всех не угодишь.
« Ответ #11 : 21 Февраль 10, 20:57:44 »
Вот не надо ляля  вы даже инструкцию не читаете . У вас концов даже больше так как LCD питается отдельно.
Так что внимательнее подключайте согласно описанию.
svitalya
« Ответ #12 : 21 Февраль 10, 23:44:47 »
Все подключено согласно инструкции. На предыдущей мамке все было подключено один в один, такой проблемы не возникало. Сегодня специально проверил еще на одной мамке - нет проблем. Проблема только с KA790GX. И давайте без грубостей и "ляля". Может вы считаете, что мне просто нечего делать и я решил от скуки сообщения писать? Нет, просто достала эта проблема. Корпус шел вместе установленной платой iMon. Провод PowerSwitch подключен ТОЛЬКО к кнопке корпуса (сегодня специально смотрел), к плате iMon не подведен. К плате iMon идут три провода от общего питания, среди них "дежурка". И еще провод к USB. Остальные провода от iMon - к кулерам. Вот и все "концы". Так как подключение ПРАВИЛЬНОЕ на 100% компьютер выходит из спящего режима кнопкой на пульте, но почему-то не включается той же кнопкой на пульте после "завершении работы" в Windows 7, и опять же включается если из неработающего компа вытащить питание и снова включить. Как объяснить это я не знаю. Спрашивал у вас совета, как у специалиста, а в итоге попал на затянувшуюся полемику "кто умнее". Я не претендую. Видимо совет буду спрашивать у других людей. Извините, Дмитрий, что отнял ваше драгоценное время.
« Ответ #13 : 21 Февраль 10, 23:59:44 »
И всетак посмотрите внимательно описание. Я второй раз скачал и в  схеме что в указанном вами мануале вижу  -
  что power on на матплате идет к плате аймона а кнопка на корпусе также идет к аймону  посмотрите сами Power switch terminal  ( самая нижняя схема)
svitalya
« Ответ #14 : 22 Февраль 10, 01:03:12 »
Да, вы правы. Моя ошибка я принял провода светодиодов за питание. Провода от кнопки питания идут на одну из плат iMon. От нее уже идут к материнской плате к PowerSwitch. Дежурные 5В проверил - есть (от них питаются часы iMon - не отстают :) Также на этой плате есть провода от USB порта. И самое интересное, что в ждущем или спящем режиме, или при включении шнура компьютера в сеть на VCC подается +5 В. При выключении питания через Завершение работы в Windows 7 это напряжение исчезает. Думаю, что именно с него (с VCC) iMon и берет питание для своей платы, с дежурки, скорее всего, питаются внутренние часы. Интересно, как реализовано питание на других iMon-ах. Как специалист, скажите, насколько реально заменить на этой материнке питание VCC для USB на питание от дежурки (понимаю, что это уже будет негарантийный случай) если плата iMon потребляет не более 100 мА?
P.S. Зато теперь выяснили, что эта материнка несовместима с корпусами от 3R-HT3000 из-за питания, которую последняя получает от USB.
« Ответ #15 : 22 Февраль 10, 02:25:09 »
Через меня только VFD  проходили и И радио Imon  но все имели 5V  именно от от дежурного питания. Часов на них нет ( да и не надо светильник лишний) , а вот с пульта включаются всегда.
svitalya
« Ответ #16 : 22 Февраль 10, 12:17:50 »
При выключении (или в спящем режиме) часы не светятся. Ничего не горит, тем не менее подается питание на внутренние микросхемы, одна из которых которая хранит в памяти данные по вентиляторам (с какой скоростью их запускать при старте), вторая - таймер и внутренние часы, для включения компьютера в заданное время.
SHUM
« Ответ #17 : 26 Февраль 10, 12:01:31 »
Настроил спящий режим с пробуждением от USB (S3). В общем всё работает, но есть пара проблем. Первая: не критичная, вводить в сон приходится только с кнопки на системном блоке, т. к. при малейшем движении мышкой, выходит из сна. И вторая: критичная, по непонятным причинам, самопроизвольно выходит из сна.
Вопрос: решится ли проблема с питанием, если подключить мышь через USB HUB с внешним питанием, и не будет ли USB HUB "узким местом" при подключении мыши.  В моём случае RAZER Mamba.
istukalov
  • istukalov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 15 Март 10, 09:58:36 »
Всем привет.
У меня тоже вопрос по питанию на данной матери.
Какие установки надо указать в BIOS, чтобы при нажатии на любую кнопку на клавиатуре или дергивания мыши, комп просыпался.
Говорю сразу, что в биосе перепробовал все комбинации с S1 и S3. Не работает...
Kser
« Ответ #19 : 15 Март 10, 13:15:50 »
А какие мышь и клавиатура , USB или PS-2 ?
istukalov
« Ответ #20 : 15 Март 10, 13:35:35 »
Клавиатура PS/2, а мышь USB.
На матплате другого производителя, другой платформы (сокет 939) все работало и от того и от того...
Согласен даже только на мышь, но на мышь даже питание не подается. Во всяком случае не горит у меня индикатор никакой снизу. А на другой матери горел, это я точно помню...
« Ответ #21 : 15 Март 10, 21:55:09 »
И на этой горит без проблем при S3 и включенном Wake Up и при уходе операционки в сон а не выключение.
