Автор Тема: MSI 865PE-Neo2-PFISR есть проблема  (Прочитано 2852 раз)
evgeniy2010
  • evgeniy2010 пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Февраль 10, 17:56:13 »
Есть один хард ( подключен через ide отельный шлейф на нём , на сидюк тоже отдельный) на нём стоит винда ( xp  ),
 купил ещё хард Western Digital WD7501AALS  ( подключил через sata в первый слот ( перемычка стоит в режиме sata 1 ) когда в биосе делаю
 режимы p-ata + s-ata то при загрузке винды вылетает синяк ( код ошибки 0x0000007b 0xf78d2524 )  , если ставлю режим p-ata то винда грузится но новый жесткий конечно я не вижу , и ещё когда перехожу с режима p-ata в s-ata или both  то сидюков не видно  в биосе, вижу только харды , подскажите в чём проблема ???
p.s Блок питания на 300w, биос версии 3.31а  (был сразу такой с момента покупки)
  • Reputation Power: 20256
Re: MSI 865PE-Neo2-PFISR есть проблема
« Ответ #1 : 17 Февраль 10, 18:08:20 »
режим для SATA какой в BIOS выставлен ? Native или Legacy ?
А так же проверяме IDE на предмет правильности подключения - мастер всегда на конце шлейфа.
evgeniy2010
« Ответ #2 : 17 Февраль 10, 18:15:03 »
Режим для SATA стоит Legacy , на ide харде щас поставлю джампер на мастер ( там вобще ничего не стояло )
« Ответ #3 : 17 Февраль 10, 18:18:02 »
Native нужен, только вот боюсь что операционку переустанавливать придется :(
evgeniy2010
« Ответ #4 : 17 Февраль 10, 18:28:18 »
Native выставляется только в режиме s-ata  а нужно же s-ata + p-ata , у меня в этом режиме ( s-ata ) в биосе видно только Western Digital WD7501AALS и всё... ни сидиков ни харда ide-шного нету , что делать ??
evgeniy2010
« Ответ #5 : 17 Февраль 10, 18:47:36 »
Разобрался  ,  выставил вот так параметры ( посмотрите фото ) и всё заработало! и не пришлось систему переставлять, осталась одна проблема - не видно сидюков в биосе... как решаить эту проблему ?  сюда фото положил http://ifolder.ru/16466207
evgeniy2010
« Ответ #6 : 18 Февраль 10, 15:36:16 »
Проблема решена , вот так я выставил --  Native Mode,   P-Ata Only,   S-Ata keep Enabled, P-Ata channels Both ( вдруг кому пригодится ) всё заработало , всё видно, спасибо за ответы .
Eskander
  • Eskander пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 30 Март 10, 23:36:14 »
Я папробывал так зделать и нефига неполучилось, можешь сфоткать как прежнее?
