Автор Тема: проблема с системной платой 790GX-g65  (Прочитано 1347 раз)
Limonadoff
  • Limonadoff пока не имеет никакого влияния.
поставил оперативную память 2х DDR3 2048 Mb (pc-10660) 1333MHz Samsung Original
при нагрузке компа минут 10 работает, а потом появляется синий экран http://ipicture.net.ua/show-image.php?i ... 08615468b3
и перезагружается, что делать?может оперативная память несовместима?
при включении он сначала пищит как надо при пуске, а потом один очень короткий писк, это нормально?
помогите!!!
прорцессор AMD Phenom II X4 925 BOX <SocketAM3>
ОС Windows 7
Vov78
  • Vov78 пока не имеет никакого влияния.
Re: проблема с системной платой 790GX-g65
« Ответ #1 : 14 Февраль 10, 22:02:07 »
Какой биос установлен? Прошей последний v 4.0. Переустанови винду.
TopUpdate
  • TopUpdate пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 15 Февраль 10, 02:00:29 »
Да, точно сначала прошей биос 4.0 и если будет такая же фигня пиши сюда уже какие стоят настройки в биосе на память. Подскажем, что изменить чтобы нормально всё работало.
Limonadoff
« Ответ #3 : 16 Февраль 10, 19:43:58 »
спасибо!
обновил биос и теперь все работает!не вылетает и не пищит!!!ура!!!
