Автор Тема: Некорректная работа видеокарты на плате MSI 790GX-G65  (Прочитано 2961 раз)
info2010
  • info2010 пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток!
Приобрел плату MSI 790GX-G65, версия биоса 1.4
Выставил при первом запуске в биосе:
первиный видеоадаптер: internal
Память: UMA
Так вот, система(Windows XP Prof Edition SP2) определила видеокарту как 700 мб.
При выставлении памяти видео в биосе как SIDEPORT, винда вообще не грузится (такое ощущение, что сайдпорта там вообще нет).
При различных комбинациях настроек в биосе (размер от 128 до 512 МБ, тип памяти и т.п.) карта упорно определяется как 700 МБ.
Сдал я эту мать на возврат.
В Киевском сервисе сказали :"подлежит замене"...
Сегодня приехала еще одна (версия биоса 1.6). поставил другую винду.
Так теже самые траблы!!! :shock:
Подскажите плиз, может это можно настроить?
Или это системный сбой у всей серии этих материнок?
ЗЫ. Несколько раз покупал платы MSI, но такая подстава - впервые.
KiriX
  • KiriX пока не имеет никакого влияния.
Где смотришь количество памяти видеокарты?
А вообще не всё ли равно сколько памяти видит винда? По факту-то ничего не меняется.
У меня ASUS GeForce 8600GT 256Мб. Win7. Запускаю сейчас dxdiag - мне система утверждает, что на видео аж 1521Мб! Но пофиг, по работе вижу, что на видяхе законные заявленные 256 (даже GTA IV видит именно 256 Мб видеопамяти), так что мой тебе совет забить на это.
Ах да, попробуй поставить XP SP1 или SP2 (ранний), кажется там с определением памяти видео проблем нет.
P.S: Правильные данные тебе даст Everest или CPUZ - ими и проверяй, а потом уже беспокойся.
info2010
Смотрю 2-мя способами.
1. На раб. столе правая кнопка-свойства-параметры-дополнительно-адаптер.
2. В Сандре - информация о видеосистеме.
У мня не запускается 3D Mark 2006... Виснет на первом старте при анализе конфигурации... :wink: , везде все четко определяется и работает.
TopUpdate
  • TopUpdate пока не имеет никакого влияния.
Попробуй другие настройки биоса. Или почитай внимательно мануал. Мне просто не охота мучить систему, отключая 3870 и подключать встроенную, чтобы проверить работу встроенного видео.
Тут два варианта, либо неправильные настройки в биосе, или криво встали драйвера.
PsyDark
  • PsyDark пока не имеет никакого влияния.
У меня встроеная так же определяется 700мб-1гб,скорее всего эта фишка мати если нет встроенной,интегрированная забирает из оперативки часть и разгоняется сама,при этом вин 7 такая ос что определяет интеграцию не особо четко,посматрите на оперу сколько доступно в св-вах компьютера,у меня 1 планка 2гб,а используется 1.75гб,250мб видюха нямням..А как ток врубаю встроеную то полные 2гб использует.
Mainboard MSI 790GX-G65
Processor :AMD Athlon II X4 620 @ 2600 MHz
Physical Memory :2048 MB (1 x 2048 DDR3-SDRAM )
Video Card :ATI Radeon HD 5770 Graphics
Hard Disk :WDC (250 GB)
DVD-Rom Drive :HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30
Operating System :Windows 7 Ultimate Professional 6.01.7600
Блок Питания FSP-ATX 400PNR PEAK 450
incore
  • incore пока не имеет никакого влияния.
ищите в мануале, в каком разделе БИОСа задается кол-во памяти для интегрированной видюхи. его не может не быть! 64,128,256,512,1024. вот и выбирай. и какая разница чо там винда определяет, всё начинается с дров. И 3дмарк виснет у Вас ибо дрова криво встали или ваще не те стоят.
И вабще: <<<<На плате установлена память 128МБ DDR3 1333MHz IGP, выделенная для использования интегрированным видеоконтроллером, что позволяет увеличить производительность встроенной 3D графики на 15%>>>
о чем тут говорить? настройте плату при помощи мануала.
KiriX
Вопрос всё тот же - чем смотрите память??? dxdiag на винде выше SP2 показывает не физическую память карточки, а доступную для неё виртуальную память...
PsyDark
KiriX  ,
вот этим!причем тут виртуальная? я говорю за физическую!!!! когда интеграция,доступно 1.75гб, когда встроенная ровно 2 используется, и виртуальная память ни как не связана с видеокартой интегрированной
