Автор Тема: Не выключается ноутбук  (Прочитано 7297 раз)
DmitriyBor
  • DmitriyBor пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Февраль 10, 21:21:59 »
Столкнулся со следующей проблемой:
перестал выключаться ноутбук. Нажимаю "Завершение работы", появляется соответственно экран с надписью "Завершение работы"... и всё. Такой экран и остаётся. Ждал пару раз минут 15, всё равно не выключается.
Операционная система Windows 7 Базовая. Ноутбук msi wind u210.
У кого-нибудь были похожие проблемы или есть мысли какие-нибудь?
ZyP
  • ZyP пока не имеет никакого влияния.
Re: Не выключается ноутбук
« Ответ #1 : 09 Февраль 10, 21:45:00 »
Была такая-же проблема, но почему-то только с перезагрузкой, с выключением всё было ОК.У меня лично такое происходило когда сбоила сеть и приходилось перезагружать ветерок.
ELITE
  • ELITE пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 11 Февраль 10, 09:59:56 »
система не дает команды на отключение или не может завершить даже принудительно какойто процесс / ряд процессов, возможно вырусы
исправляется переустановкой системы
MSI U90
ZyP
« Ответ #3 : 11 Февраль 10, 15:15:15 »
Уж не знаю, но вирусы тут точно не при чём, т.к. стоит каспер и молчит. Я вообще пока слабо понимаю закономерность этих явлений. Пока что понял по наблюдениям, что у меня лично такое происходит после установки системных утилит, типа CPUFSB, Everest, PowerStrip, которые вносят изменения в реестр и контролируют оборудование.
Причём у меня зачастую после такой ситуации и как следствие выключения ноутбука кнопкой, появляется вот такая трабла viewtopic.php?f=43&t=57350.
EvgenyARM
  • EvgenyARM пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 17 Февраль 10, 21:12:42 »
Вы не сказали какой Бук у вас.
На моем U210 при запуске евереста всегда такая ситуация и эту сволочную софтину не запускаю на нем.
После запуска евереста софтина виснет сразу на создании файла отчета .
Её пытаешься закрыть но увы она дурит и висит. После этого бук не выключается - даже если нажать на кнопку повер и долго держать -- бук выключится и снова запустится.
Но после запуска он зависнет на заставке.
Все решается просто по оживлению моего бука .
Отключаем внешнее питание и жмем кнопку повер ( удерживая более 10 секунд).
Бук выключится без самостоятельного перезапуска.
Потом снимаем аккумулятор на секунд -10 .
Вставляем обратно в бук - и дальше все работает без происшествий ( если вы опять не захотите экстрима и не запустите эверест ).
SETFSB использую регулярно и никаких проблем нет ( если разумно и не перекачивать проц.)
Стоит утилита RightMark - для моего нетбука очень полезная вещь работает намного гибче и корректнее чем все что создал майкрософт и пр. прогеры...
ZyP
« Ответ #5 : 17 Февраль 10, 21:53:33 »
EvgenyARM,
Бук у меня естественно u210.
У меня лично Everest  работает абсолютно нормально, трабла с невыключением ноута и последующей невозможностью загрузки винды случается только после установки Everest-a, после последующих запусков всё нормально.Как решить проблему с невозможностью загрузки винды я знаю, т.к. проблема происходит регулярно после установки такого типа утилит.
И ещё, не могли бы вы поделиться опытом разгона через SetFSB, а именно какую модель мат. платы (или чипсета...не помню...) надо выбирать, насколько увеличивать?Просто я какую не выберу, при любом действии - увеличении или уменьшении частота процессора возрастает с 1597 мгц до 1632. Повысить, понизить, вернуть стандартное значение не получается.
EvgenyARM
« Ответ #6 : 17 Февраль 10, 22:02:14 »
Не я пол дня сидел в трауре когда у меня небыло внешнего ДВД и не мог ничего сделать (переустановить ОС ) - после этого забил на еверест.
Вот прямо сейчас работаю с такими параметрами .
EvgenyARM
« Ответ #7 : 17 Февраль 10, 22:13:37 »
Да еще момент SET  будет держать эту скорость пока вы её (софтину) держите запущенной.
Перезагрузка бука и все параметры уйдут в исходное значение.
3Dmark03 дает оценку производительности мне 1790 сейчас .
И это не предел - смена памяти на 800 мегагерцовую говорят дает еще увеличение - но я неимею возможности пока купить другую память.
В целом ( поплевать , постучать  - ну незнаю что сделать) - очень доволен этой моделью - читая отзывы в семействе нетбуков самый лучший потенциал производительности.
Жду с нетерпением ( жена тоже ждет , так как эта машинка ей перепадет) появления 230 модели с двух ядерным процем...........
Удачи...
ZyP
« Ответ #8 : 17 Февраль 10, 22:52:40 »
Вау!2ггц.Даже не представлял, что он на такое способен!Огромное спасибо!Пойду "оверлочить":)
