Автор Тема: MSI NF980-g65 и память OCZ 1600MHz 1.7 не рaботает в DUAL  (Прочитано 5446 раз)
Magicf
  • Magicf пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, есть проблема, может кто подскажет, как решить.
Моя система: данная мать БИОС 1,2, процессор Феном2 955(С2), 2 планки по 2Гб OCZ ocz3g16004gk 1600MHz 8-8-8-24 1.7V, так вот данная память почемуто отказывается запускать систему в двухканальном режиме с ЛЮБЫМИ таймингами, ставлю 2 планки в один канал, работают. Носил память в сервисный центр по гарантии, проверили, сказали, что работают в DUAL нормально. Может что-то с материнской платой или с процессором? Мемтесты и разные линпаки проходит без ошибок в сингле, а вдуале хоть убей, не хочет заводиться, Что может быть?
MSI NF980-G65
AMD Phenom II X4 955 C2 3.2GHz 4x512Kb AM3 Zalman CNPS 9700 LED
DDR III 4096Mb (2x2048) PC12800 1600 Mhz OCZ GOLD Low Voltage (OCZ3G1600LV4GK)
ATX 1000W ZALMAN ZM1000-HP
Manli GeForce® GTX 295 rev 2.0
Re: MSI NF980-g65 и память OCZ 1600MHz 1.7 не рaботает в DUAL
« Ответ #1 : 06 Февраль 10, 11:56:56 »
Проблеммы с OCZ  постоянно возникают. Может на чтото более правильное заменить? Из списка протестированного?
Magicf
« Ответ #2 : 06 Февраль 10, 12:10:49 »
примерно такого ответа я и ожидал, действительно, этой памяти в списке нет, но ведь в сингле работает. Можно ли надеяться, что MSI  в последующих прошивках её добавит или не стОит?
MSI NF980-G65
« Ответ #3 : 06 Февраль 10, 12:13:07 »
OCZ упорно отказывается отправлять свои модули на совместимость в MSI потому лучше трепать их ( OCZ)
OldRampant
  • OldRampant пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 06 Февраль 10, 12:53:41 »
Везде разная инфа по напряжению, попробуй поднять до 1.8 и какие тайминги выставленны?
AMD Phenom II X4 965 C3 3.9 GHz IH 4500
MSI NF980-G65 v.1.2
2*2Gb GEIL XMP EVOONE DDR3-1600 7.7.7.22 1.5 v
SVGA Zotac GTX 260 896Mb
БП FSP800 Everest
Magicf
« Ответ #5 : 06 Февраль 10, 14:56:39 »
модули по одиночке работают, вместе на один канал тоже работают, слоты для памяти тоже в абсолютно рабочем состоянии(проверено кучей комбинаций), а вот вместе в дуале ну никак, и тайминги(стандарт 8-8-8-24 и напряжение именно 1,7V держат как положено 1600МГц), и напряжения менялись десятки или сотни раз, вместе и раздельно, в двухканальном режиме дело не доходит даже до экрана загрузки, а турбина видеокарты начинает циклически менять обороты. Также пробовал отключать оборудование, не помогает. остаётся только смириться и работать в одном канале, жаль, память недешёвая...
MSI NF980-G65
TopUpdate
  • TopUpdate пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 06 Февраль 10, 23:12:26 »
Если у тебя две планки памяти, то вставляя их в любой слот dimm, у тебя они будут работать в двухканальном режиме. Просто есть тонкости.
Если две планки памяти стоят в слотах одного цвета, то память можно заставить работать в режимах ganged (в программах обычно показывается как одноканальный режим 128bit) и unganged (двухканальный режим по 64бит). А если стоят в слотах разного цвета, то будет работать только в ganged режиме.
 В общем неплохо было бы чтобы ты выложил скрин из программы Cpu-z с вкладкой memory.
Magicf
« Ответ #7 : 07 Февраль 10, 05:00:43 »
CPU-Z показыывает режим Single, а вот DC Mode просто пустое место, планки в данный момент стоят в 1 и 3 слотах от процессорного гнезда, режимы ganged unganged пробовал толку нет, по умолчанию unganged в БИОСе.DC Mode не показывает ничего с разными комбинациями, странно, на старой материнке и памяти ДДР2 всё показывал, версия 1,53,1
MSI NF980-G65
TopUpdate
« Ответ #8 : 08 Февраль 10, 00:19:12 »
Поставь память в 1 и 2 слот, или 3 и 4. И посмотри еще в Everest, у него есть встроенный тест памяти, вот его еще прогони.)
Magicf
« Ответ #9 : 08 Февраль 10, 13:41:22 »
я немножко повторюсь, ВМЕСТЕ в двухканальном режиме никак не дружат, ни в 1 и 2, ни в 3 и 4 слотах (которые и отвечают за дуал), а только в комбинациях 1-3, 2-4, что соответственно один канал. Едем дальше, переключение режима Ganged/Unganged также не дало результатов, при загрузке показывает DDR3 1600 (Ganged mode 64-bit), или DDR3 1600 (Unganged mode 64-bit), то есть 128 бит никак нету. Следующее,тест EVEREST в ЛЮБОЙ комбинации показывает дословно:    ЦП                                       Частота ЦП    Системная плата            Чипсет                          Память                         CL-RCD-RP-RAS           Задержка
                                      Phenom II X4 Black 955     3200 МГц   [ TRIAL VERSION ]   nForce980a-SLI Ext.   Unganged Dual DDR3-1600   8-8-8-24 CR2           52.2 ns
совершенно иное показывает САНДРА (что, по-моему, вернее):   канал памяти 1, всё...
заметил ещё одну особенность, которая скорее всего и является причиной всех моих злоключений, один из модулей, если поставить его ЕДИНСТВЕННЫМ в любой слот просто не запускает комп, турбина видеокарты циклично меняет скорость, а второй модуль из набора спокойно заводит машину и работает в любом слоте, ВМЕСТЕ же работают только в одноканальном режиме. Сдаётся мне, что мою память в гарантийной мастерской никто не тестировал (также воткнули в сингл, заработало) и один из модулей просто бракованный. НО! (буду материться), все тесты проходят в сингле. Не могу это никать проверить, так как ни у кого из друзей нет системы с ДДР3. Склоняюсь к тому, чтобы отнести эту злополучную память обратно в магазин и заменить на старый-добрый КИНГСТОН 2*2Гб 1333МГц, который есть в списке совместимости и не парить мозг, благо не прошло ещё двух недель со дня покупки и я могу по закону обменять её.
MSI NF980-G65
jawa163
  • jawa163 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 08 Февраль 10, 19:27:52 »
Какие тесты? пробовал запустить memtest из под винды в 4 потока?
У меня когда я искал стабильные низкие тайминги, только в 4 потока ошибки находились. В одном все проходило без ошибок
AMD Phenom II X4 965 C3 4,00GHz 1.450V
Zalman 10X Extreme
MSI NF980-G65 bios 1.3
Corsair XSM3 2x2048mb 1600MHz|7|7|7|20|1.80V
Palit GTX260 Sonic 216SP
Chieftec 850W
TopUpdate
« Ответ #11 : 09 Февраль 10, 02:03:01 »
MagicF ты ппц. Сам же и отвечаешь на свой вопрос. У тебя один модуль памяти битый, то бишь не рабочий. Тебе надо брать эту память и идти менять по гарантии.
Как у тебя будут оба рабочих модуля памяти так и будет у тебя рабочий двухканал.
Magicf
« Ответ #12 : 10 Февраль 10, 03:40:54 »
ГОСПОДА!!!! ЕСТЬ ДВОЙНОЙ КАНАЛ!!!! ЗАМЕНИЛ ПАМЯТЬ НА OCZ3G1600LV4G 1,65V!!! ЗАРАБОТАЛО!!!! А С ТОЙ ПАМЯТЬЮ ПУСКАЙ ОНИ САМИ , НУ КОРОЧЕ, ШПИЛИ-ВИЛИ... ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
MSI NF980-G65
