Автор Тема: msi k9n neo v3 и windows7  (Прочитано 8267 раз)
hoolvl
  • hoolvl пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Январь 10, 21:39:20 »
День добрый.
Являюсь несчастливым обладателем кучи железок продукции msi. после установки windows7 обновил дрова с их сайта под висту(вот для сетевухи они дрова под семерку выложили, а под чипсет забили). никак не дружат вместе винт и сидюк, хотя под ХР все было нормально. при загрузке система виснет, ресет и все нормально и винт и сидюк видны, но при след перезагрузке все повторяется снова. при установке винды  навесились мелкософтовские дрова на мать, звук и все остальное, но стоило поставить дрова от производителя, как sata начал глючить, звук в тв - тюнере msi не регулируется.
мне вот интересно - они же дают мелкомягким дрова для включения в дистрибутив (или билли сам их пишет?) - почему их нет на сайте производителя?
Кто нить сталкивался с подобной проблемой? буду рад выслушать любые предложения.
заполнил рег форму msi, отправил письмо русскому техсаппорту (насчет тв-тюнера- молчок).
Имхо, у MSi  вцелом неплохие может железки, но контора просто суперинертна, софт отстой(на примере тв-тюнера доказано). короче с этой конторой я при след апгрейде завязал.
Re: msi k9n neo v3 и windows7
« Ответ #1 : 29 Январь 10, 23:07:09 »
MSI драйверов нее пишет  как ли любой другой производитель плат. Их пишут чипмейкеры.
hoolvl
« Ответ #2 : 30 Январь 10, 23:24:09 »
Ответ неккоректен.
конечному потребителю все равно кто пишет дрова для msi, никому не интересны проблемы их чипмейкеров или не их, без разницы, кто то ведь заказывает разработку ПО и драйверов.
ПО выложено на сайте msi и должно работать по определению. Пусть ищут чипмейкеров не наносящих ущерба Брэнду.
Но хотелось бы услышать ответ по проблеме озвученной выше.
« Ответ #3 : 31 Январь 10, 02:03:56 »
так в чем проблема ? В вашем описании абсолютно не понятно - так как понятие глючить это как мир во всем мире, а вот у меня на стенде ничего не глючит и дальше как будем решать?  Давайте по пунктам проблему и ее описание. а не все в кучу.
hoolvl
« Ответ #4 : 31 Январь 10, 11:07:19 »
ок.
windows seven ultimate 32 bit.
На вышеуказанной мат плате пытаюсь посадить вместе 2 устройства:
hdd wd7501AALS sataII
dvd rw optiarc ad-7191s sata
винду ставил с отключенным dvd. Затем поставил последние драйвера на чипсет которые были на сайте MSI под висту. автообновление в винде включено, обновлений драйверов не наболюдал.
затем подключил dvd. загрузка - нахождение драйверов, перезагрузка - все нормально. но после завершения работы и очередного включения система виснет на стадии загрузки windows (до загрузки рабочего стола). иногда система загружается полностью и зависает после минуты работы. жмем ресет, презевгружаемся -  все ок. идем в журналы системы и смотрим ошибки:
Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk3\DR3.
- System
  - Provider
   [ Name]  Disk
  - EventID 11
   [ Qualifiers]  49156
   Level 2
   Task 0
   Keywords 0x80000000000000
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2010-01-31T07:21:25.884765600Z
   EventRecordID 12160
   Channel System
   Computer comp
   Security
- EventData
   0E01680001000000000000000B0004C00301000 0000000000000000000082D0000000000000000 00AC0A000000000000FFFFFFFF0600000040000 000000000000000061208000010000000003C00 00000000000080BCE186000000000009DE86000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000 000000000000000
Двоичные файлы:
По словам
0000: 0068010E 00000001 00000000 C004000B
0008: 00000103 00000000 00000000 002D0800
0010: 00000000 00000000 00000AAC 00000000
0018: FFFFFFFF 00000006 00000040 00000000
0020: 12060000 10000008 00000000 0000003C
0028: 00000000 86E1BC80 00000000 86DE0900
0030: 00000000 00000000 00000000 00000000
0038: 00000000 00000000 00000000 00000000
0040: 00000000 00000000 00000000 00000000
По байтам
0000: 0E 01 68 00 01 00 00 00   ..h.....
0008: 00 00 00 00 0B 00 04 C0   .......À
0010: 03 01 00 00 00 00 00 00   ........
0018: 00 00 00 00 00 08 2D 00   ......-.
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: AC 0A 00 00 00 00 00 00   ¬.......
0030: FF FF FF FF 06 00 00 00   ÿÿÿÿ....
0038: 40 00 00 00 00 00 00 00   @.......
0040: 00 00 06 12 08 00 00 10   ........
0048: 00 00 00 00 3C 00 00 00   ....<...
0050: 00 00 00 00 80 BC E1 86   ....€¼á†
0058: 00 00 00 00 00 09 DE 86   ......ކ
0060: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0068: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0070: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0078: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0080: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
или вот такого характера:
Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы:
cdrom
- System
  - Provider
   [ Name]  Service Control Manager
   [ Guid]  {555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}
   [ EventSourceName]  Service Control Manager
  - EventID 7026
   [ Qualifiers]  49152
   Version 0
   Level 2
   Task 0
   Opcode 0
   Keywords 0x8080000000000000
  - TimeCreated
   [ SystemTime]  2010-01-31T07:13:46.525390600Z
   EventRecordID 11968
   Correlation
  - Execution
   [ ProcessID]  576
   [ ThreadID]  580
   Channel System
   Computer comp
   Security
- EventData
  param1 cdrom
Причем почему то глючат все устройства cdrom. у меня установлен так же 3g usb модем со встроенной флешкой которая определяется системой как cdrom(кстати на семерке у всех так). с ней были приморно такие же глюки, так что я просто отключил ее(флешку) в диспетчере устройств. но с dvd rw я, понятно, так поступать не хочу.
Вобщем, что винда корректно загрузилась со всеми устройствами после включения компьютера я его перезагружаю.
вот в целом так.
« Ответ #5 : 31 Январь 10, 12:15:11 »
Ну и конечно ломали ее лоадером. А не официально или через SLIC 2.1   :):):)
А вы считаете что тот BIOS который подсовывает лоадер нормален? Ну о драйверах для vista вообще молчу.
 Во вторых вы уверены что проблемма в плате а не в диске ?
Драйвера для 7 берутся тут http://www.msi.com/index.php?func=downl ... od_no=1244
hoolvl
« Ответ #6 : 31 Январь 10, 13:44:20 »
А вот ломать я ее вообще не ломал, пока в триале, если б было все ок облицензился бы.
Биос, последний какой есть на вашем сайте(родной, никаких лоудеров).
сцылка ваша не актуальна, т.к. бываю я там каждый день и последние дрова на чипсет от 2008-07-18.
Я может там что то неправильно вижу, но глаза мне говорят что драйверов на чипсет под windows 7 там нет, все что есть под эту операционку поставлено.
Диск жесткий новый, под   ХР с сидюком все работало.
Перефразируем вопрос, есть ли драйвера под чипсет для windows 7?
« Ответ #7 : 31 Январь 10, 13:59:23 »
« Ответ #8 : 31 Январь 10, 14:04:07 »
А вообще ситуевина странная. Я бы сказал что это неисправность либо платы либо диска.
hoolvl
« Ответ #9 : 31 Январь 10, 14:34:38 »
спс за идею, но по ссылке список поддерживаемых продуктов включает в себя
nForce 7 series:
750i SLI, 710a, 780i SLI, 790i Ultra SLI, 790i SLI, 740a SLI
nForce 6 series:
680a SLI, 650i Ultra, 680i SLI, 680i LT SLI, 650i SLI
nForce 5 series:
570 SLI AMD, 570 Ultra AMD, 550, 590 SLI AMD
а мне надо nforce 560, если искать там конкретно 560й под windows 7 - поиск результатов не возвращает.
« Ответ #10 : 31 Январь 10, 16:42:40 »
В вашем случае просто поставить драйвер. Я конечно его не ковырял но уверен на 99%  что между 570 и 550 обязательно есть 560 к тому же северный у них одинаковый. :)
hoolvl
« Ответ #11 : 31 Январь 10, 19:58:02 »
пробовал
из всех компонентов при установке доступен только
driver smu nvidia
видимо единственное сходство которое есть между нашими чипсетами
искал для своего на сайте nvidia, есть максимум для windows vista 64, т.е. те же что и на сайте msi.
hoolvl
« Ответ #12 : 27 Февраль 10, 20:24:37 »
Дмитрий, добрый день.
давайте все же продолжим тему. Я так понял, что вы имеете определенные отношения с msi и так сказать в чем то их на данном форуме представляете.
так я все же хотел бы услышать ответ на вышеозвученный вопрос, только теперь перефразируемый к минимуму:
MSI собирается продолжать поддержку мат платы 9N neo V.3 под windows7 или нет, т.к. мониторю периодически сайт nvidia и не наблюдаю с их стороны потугов в этом направлении.
Даже перефразируем вопрос так - собирается ли MSI напряч/закл договор/заплатить/и т.д    своих/не своих чипмейкеров на поддержку чипсета nforce560 под опер систему windows7
если Вы в курсе - поделитесь инфой.
и еще будьте добры просмотреть форум об устройсвах мультимедия производства MSI где есть сообщение от моего аккаунта и объясните почему утилита дистанционного управления выложенная на оф сайте msi для тв-тюнера tv@anywhere plus является на самом деле утилитой дист управления для тюнера tv@anywhere pro, которая соответственно данного тюнера не обнаруживает, и будет ли это исправлено?
Даже сделав скидку на то, что данная утилита предназначена для windows Vista, хотелось бы спросить, почему дрова для моего тюнера под win7 есть, а утилита дист управления только под Vista?
вообще, конечно , ситуация с драйверами и утилитами для продукции MSI(да да MSi ибо под этим брэндом продаются продукты, а не их чипмейкеров) так туманна и не объяснима, почему для моей мат платы нет драйверов на чипсет, но есть на LAN.
Дмитрий, задача не поскандалить и наехать, а получить внятный ответ, может ли вышеозвученное железо корректно, во всем функционале работать под Windows??.
KMI
  • KMI пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 04 Июнь 10, 12:23:28 »
C Windows 7 вроде все вопросы по сата устройствам решаются если систему ставить в режиме AHCI (включается в БИОСе). И драйвера все подходят. Мне помогло. Проверьте у себя и отпишите сюда.
