Автор Тема: ПРОБЛЕМА С БИОСОМ P965-F V2  (Прочитано 2504 раз)
Quit
  • Quit пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Январь 10, 15:28:23 »
Добрый день, возникла такая проблема, когда запускаю комп он начинает грузится.Сначала все стандартно, то есть появляется картинка с рисунком о названии системной платы, а снизу пишет что нужно нажать для загрузки биос потом начинает писать версию биоса(V.1.10.l41),
потом идет inistalizing, потом должна быть проверка диска в Cd-romi (я поставил это чтобы не лазить каждый раз в биос при переустановке винды), место этого становится черный монитор и исчезает сигнал на мониторе. Через 30-40с начинает грузится винда, но после прохождения послосок чернеет экран.
Пытался биос запускать - не запускается, даже не пикает при загрузке компа, вынимал батерейку, менял оперативку не помогло,
Что делать?
« Последнее редактирование: 28 Январь 10, 14:36:07 от Quit »
  • Reputation Power: 20256
Re: ПРОБЛЕМА С БИОСОМ P965-F V2
« Ответ #1 : 27 Январь 10, 17:56:33 »
Не уверен что это проблема матплаты - как вариант установите другую видеокарту.
Quit
« Ответ #2 : 28 Январь 10, 14:35:32 »
Спасиба, действительно проблема в видеокарте. И у меня еще есть такой вопрос - на матплате у меня показывает в одном месте 77 градусов! Это нормально или просто может датчик неправильно показывать? И еще когда я включаю комп, я нажимаю кнопку начинают раскручиваться кулера потом они останавливаются все гаснет через 1с все начинает работать и комп грузитися.Это так должно быть или это показатель неправильной работы?
« Ответ #3 : 28 Январь 10, 14:45:07 »
77 нормально .
Старт стоп тоже в принципе нормально.
Quit
« Ответ #4 : 28 Январь 10, 15:11:49 »
Большое Спасиба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quit
« Ответ #5 : 02 Март 10, 19:11:04 »
Добрый день! Скажите пожалуйста , которое видео лучше поставить на МП P965-F V2 с ддр2 MSI GeForce GT220 512Mb (N220GT-MD512) или с ддр3 PCI-E nVidia 9500GT 1024 Mb MSI (N9500GT-MD1G)? и будет ли полноценно работать ддр3 на этой МП или нет?
« Ответ #6 : 02 Март 10, 22:58:02 »
а при чем тут матплата и память на видеокарте?
