Автор Тема: MSI 770-G45 - проблема с бивисом.  (Прочитано 1772 раз)
Izolyator
  • Izolyator пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Январь 10, 07:38:56 »
Здравствуйте,
История такая - знакомым собрал системник новый , в него входят эта плата,процессор Феном II X4 945,видео сапфир 4890,планка памяти на 2 гига одна(пока)самсунг оригинал на 1333Mhz,блок питания ENHANCE ENP-6670GA 700W,корпус термалтейк Thermaltake Element T /win,винт сигейт на 500 гигов,привод оптиарк,монитор самсунг на 22",
собрал неторопясь,старт... питание подаётся звуков нет,все вентили крутятся,сигнал на моник от видео не идёт... :cry: ,память переставлял-вынул и воткнул на место(стоит в первом слоте-dimm 1) затем вынул батарейку,вставил её на место - мать стартанула(звуков по-прежнему никаких),первым делом залез в бивис,выбрал лоад оптимизейшен дефаулт,вышел из меню,нажимаю выйти и сохранить - всё чёрный экран-сигнала с видео нет,от кнопки питания сразу не выключается,сбрасываешь на дефолт на плате перемычкой или батарейкой,запускается опять,стоит зайти в биос и выйти с сохранением - чёрный экран и так по кругу ...
Систему естественно ставить не стал,при старте выдаёт что-то типа "CMOS настройки wrong" нажмите F1(зайти в биос) или F2 или F11(для выбора бут устройства из меню),кстати при нажатии F11 появляется сообщение что-то типа    " entering menu...",после слова menu ещё три точки и больше ничего не происходит,в смысле где само меню-то?
У кого есть какие соображения ?(биос не помню какой ,но перепрошить новый я думаю с такими глюканами мну не удасться).
Izolyator
Re: MSI 770-G45 - проблема с бивисом.
« Ответ #1 : 26 Январь 10, 19:46:28 »
Отписываюсь,если интересно. Проблема была в процессоре Феном II X4 945  (ну в смысле конечно, того экземпляра,который попался мне). Проц наотрез отказывался работать с памятью DDR3  (контроллер памяти накрылся чтоли  ),хотя нормально работал с планками DDR2  (как утверждали в сервис-центре фирмы,где он был приобретён). Материнская плата MSI была здесь совершенно ни при чём.
