Автор Тема: MSI 790GX-G65 и AMD Phenom II X4 965 HDZ965FBGMBOX  (Прочитано 2447 раз)
mn9375wd
  • mn9375wd пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Январь 10, 01:21:22 »
Свежекупленная материнка не стартует :( Оставил подключенными только питание (2 коннектора), кнопка power sw и куллер - все равно не стартует. Все слоты PCI, PCI Express, SATA, USB etc - пустые.
Память:
Производитель: Team
Серия: Xtreem LV
Тип: DDR3 2000 2*2GB
Код: TXD34096M2000HC9DC-L
Пытался вставлять во все возможные комбинации - не помогло. Я так понимаю, что в каком-нибудь минимальном режиме 10xx/13xx она должна была подняться. Память уверенно садится в разъемы (со щелчком защелок).
"Не стартует" выражется в том, что:
1. Включаю тумблер на блоке питания - кнопка питания (есть такая на материнке) - светится
2. Нажамаю на power на корпусе - не пытается даже куллер на процессоре раскрутить.
В начале, пока другие провода были подключены - PC Speaker молчал, видео - не инициализировалось
Правильность установки процессора - проверял.
Возможно, что BIOS не поддерживает процессор (AMD Phenom II X4 965 HDZ965FBGMBOX, ревизия ядра: C3), собственно - видимо надо ехать к продавцу (в сервисный центр, к умельцам etc) и попросить ее перепрошить (у меня другого AMD-процессора - нет).
Вопрос - перед тем как морочить людям головы, можно ли как-то еще убедиться что проблема именно в этом ? Может что-то упустил?
Спасибо!
PsyDark
  • PsyDark пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 790GX-G65 и AMD Phenom II X4 965 HDZ965FBGMBOX
« Ответ #1 : 22 Январь 10, 08:08:28 »
Проверь блок питания может быть проблема в нем,раз вы говорите даже не пытается кулер на процессоре завести.Биос вряд ли,этот процессор как и мать и биос тянут без проблем.
« Последнее редактирование: 22 Январь 10, 11:33:04 от PsyDark »
Mainboard MSI 790GX-G65
Processor :AMD Athlon II X4 620 @ 2600 MHz
Physical Memory :2048 MB (1 x 2048 DDR3-SDRAM )
Video Card :ATI Radeon HD 5770 Graphics
Hard Disk :WDC (250 GB)
DVD-Rom Drive :HL-DT-ST DVD-RAM GH22NS30
Operating System :Windows 7 Ultimate Professional 6.01.7600
Блок Питания FSP-ATX 400PNR PEAK 450
mn9375wd
« Ответ #2 : 22 Январь 10, 09:37:41 »
Хм... Блок питания 500W, до этого "держал" Gigabyte GA G33-DS2R c E8500 (БП вместе с корпусом покупался где-то год-полтора назад).
Опять таки - на матери (G65) диод на кнопке "вкл" - светится.
Вот фото что он умеет (напряжение etc).
PS: OC Switch - не трогал
« Ответ #3 : 22 Январь 10, 10:08:23 »
Если кулера не дергаются то либо битая матплата либо питальник.  Как вариант - принудительный старт - замкнуть на колодке питания PS on  и землю.
mn9375wd
« Ответ #4 : 22 Январь 10, 10:54:07 »
Ок, спасибо! - Попробую - не получится тогда "в морг" (+URL на этот топик сервис-центру).
Из постов выше, видимо можно сделать вывод что она 965/C3 держит "из коробки". C3 имеет TPD "в прыжке" 125 ватт, C0 - 140 ватт. Изначально выбирал именно по этому. Теперь начало смущать, да и этот степпинг появился у нас в продаже не так уж давно.
PS: Материнку купил со второй попытке. В первом инет-магазине - перезвонили сказали что она у них не завелась (как и на чем именно - не знаю). Во втором магазине - таки привезли, но не знаю проверял ли ее кто-то. :)
TopUpdate
  • TopUpdate пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 22 Январь 10, 22:28:50 »
А ты на саму эту кнопку питания нажимал которая светится? Очень удобная вещь, особенно когда мамка не в корпусе и проверить работает или нет надо. На неё нажал и усё.
2. Попробуй обнулить биос. Надо отключить БП, и чтобы не горела кнопка включения, нажать на Clr_cmos. Потом включить.
3. Попробуй так, включить процессор, потом поставить только одну планку памяти, если не включится, то эту планку памяти поставить в другой слот.
Поидее даже на самом первом биосе, мамка должна стартовать. Просто не будет правильно определятся процессор.
4. Ну и если ничего не получится, это прошить самый последний биос. Если не заработает то менять на 100% рабочую. :D
mn9375wd
« Ответ #6 : 15 Апрель 10, 15:50:48 »
Всем спасибо, проблема решена!
В СЦ посмотрели - оказалось, я в корпус закрутил несколько лишних креплений для винтов (материнки), они упирались в мать (с обратной ее стороны) и коротили на ней дорожки. Моя невнимательность. Мать - живее всех живых.
