Автор Тема: MSI TV @nywere master (8606) - установка страны  (Прочитано 10245 раз)
Андрей Пищиков
Возникла проблема с установкой станы. Указываю Украину(Россию), нажимаю на кнопку применить и ... получаю "Афганистан".
В чем может быть проблема?
Переустанавливал софт с нуля и опять получал ту же картину. Хотя раньше нужный регион устанавливался без проблем.
Наверное, софт лучше знает, где я живу  :D
В результате поисков на зарубежных сайтах нашел, что у многих владельцев TV@nywhere master такая проблема. Тюнер работает около недели, а потом
софт перестает сохранять настройки  (Страна, система вещания, тип вещания и тд) и , соответственно не может найти ни один канал. Радио при этом работает нормально. Советов нашел много, но ничего не помогает. Интересно то, что переставлял тюнер на другие компьютеры и ничего не помагает. Получается, что-то в железо зашивается после недели работы.
Пробовал ставить на W2K, WinXP c самыми новыми драйверами (2.79.1.65) и софтом.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Андрей Пищиков »
Andrey
« Ответ #1 : 14 Январь 04, 22:00:50 »
Таже самоя болячка наблюдается и у меня уже около года. Правда у меня не "Мастер", но всё же каналы приходится настраивать чуть ли не раз в неделю... А пробовал поставить софту от мастера (в надежде что разрабтчики хоть тут устранять глюки) - так афганистан является главной страной Микростара :)...
 Что нужно сделать, что бы каналы сохранялись????
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Andrey »
Anonymous
« Ответ #2 : 02 Февраль 04, 00:30:23 »
Привет всем.
У меня тоже мастер, но страна вместо россии Казахстан вываливает.
Но каналы не сбрасываются. Всё запоминается нормально.
Есть вопрос. Всем известно, что каналы у нас почти все в секаме. А вот если допустим один канал у меня в пале принимает, так что, у меня нет шансов смотреть и то и другое без глюков. Ведь на сколько я понял, можно поставить опцию ИЛИ пал ИЛИ секам. Так ?
mozg
« Ответ #3 : 07 Февраль 04, 03:03:39 »
Нефиг всякую дрянь покупать....Надо брать Pinacle PCTV Pro ....вообще проблем никаких..качество приема отличное....захват на ура...очень советую
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от mozg »
Anonymous
« Ответ #4 : 18 Март 04, 03:26:07 »
Страны Россия и Казахстан как бы входят в один регион. Так что разницы нет. Проблема кроется в файле kstvtune.ax - он входит в комплект DX. Для DX9 майкрософтом был выпущен патч, этот файл меняющий, но и это не помогает.
В этом файле наша сетка частот прописана некорректно, да еще при нашем звуке, а так как программа по частотам не ищет, только по сетке - вот и получаем просмотр только после автопоиска с автоподстройкой и далеко не всегда. Альтернативные программы вообще ни одного канала настроить не могут. Драйвер кривой (на что его в майкрософте тестировали - не понятно).
Исходя из вышеизложенного, путь один http://midimaker.narod.ru - там есть лекарство.
Anonymous
Re: MSI TV @nywere master (8606) - установка страны
« Ответ #5 : 27 Март 04, 01:46:46 »
Скорее всего, был использован DScaler 4.1.8. В нем имеется ошибка, приводящая к затиранию части информации в EEPROM, в результате чего либо невозможно настроиться, либо проблемы со звуком, либо все вместе. Плюс ко всему еще и страна не выбирается. Проблема присутствует и на других платах, например, на Bt8x8, просто она скрыта.
Сама MSI PVS пишет в EEPROM что-то (в т.ч. и код страны). Поэтому DScaler'ом возможные кандидаты не ограничиваются.
Можно попробовать http://somepass.narod.ru/ms-8606rest.rar Программу надо запускать из каталога DScaler'а, желательно в текстовом режиме, чтобы увидеть сообщение об ошибке, если оно будет.
DDR
« Ответ #6 : 08 Апрель 04, 17:44:36 »
а ктонить сталкивался с такой проблемой: .. в MSI PVS в настройках ставишь PAL_B а при следующей загрузке сбрасывается опять на SECAM_B  :?:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от DDR »
Igorka
Cтавьте Windvd recorder 5 и проблем не будет
« Ответ #7 : 26 Апрель 04, 13:00:56 »
Cтавьте Windvd recorder 5 и проблем не будет,
почему не 3 ? - 5 это одна прога для всего - тв, DVD,MPEG4 и тд. шампунь и кондиционер в одном флаконе.
Буду признателен, за совет альтернативной программы, но такой же по функциональности !
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Igorka »
