Автор Тема: Разгон на x48c Platinum  (Прочитано 2137 раз)
DonPedro
  • DonPedro пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Январь 10, 17:16:03 »
Короче есть такое дело.
Мой комп:
Ось - семерка 32 бита
Проц - Е8500 (ревизия Е0)
Мать - MSI x48c Platinum
Память - OCZ3SOU16004GK   http://http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr3_pc3_12800_special_ops_urban_elite
Вот скрин всех нужных программ:
На скрине проц в покое, так что множитель 6.0, в нагрузе все нормально до 9.5
Теперь к делу.
Как понятно шина в настоящее время 1333. Хочу сделать 1600. (ФСБ = 400)
Разгон исключительно из-под биоса.
Есть несколько исходов разгона, итак:
1) Фсб до 370 гонится вообще без проблем, все стоит на авто, кроме напряжения памяти - ее делаю на 1,71.
2) Свыше 370 не дается с авто настройками. Пробывал разные. Выскакивает или синий экран смерти или при загрузке винды просто уходит в ребут.
Проц - напряжение 1,3-1,36
Память - от 1,71 до 1,9
NB voltage - около 1,5
Тайминги памяти делал разные: 9-9-9-26-72 и 8-8-8-24-33 и 8-9-9-26-72 и SPD и так далее
В общем ничего не помагает...  Влюбом случае ребут
3) Пробывал прогой Core Center. ВСе тоже самое но из-под винды. акже гонится до 370 спокойно. Если 375 - время от вермени видеодарйвер перестал отвечать. И затем перегруз.
В общем выручайте.
"Есть только две бесконечные веши: Вселенная и человеческая глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен."
А. Эйнштейн
