Автор Тема: звуковой код ошибки биос  (Прочитано 2005 раз)
denisekre
  • denisekre пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Январь 10, 04:39:42 »
доброго времени суток.
подскажите пожалуйста что могут означать данные сигналы бипера на мат плате.
один сигнал о нормальном тесте, затем идут два длинных и два коротких сигнала.
расшифровку подобных сигналов не нашел.
 материнская плата MSI KA790GX ( AMI ? )
 насколько давно данный сигнал появился сказать не могу, только недавно при покупке нового корпуса был поставлен бипер. ( плату юзаю около года)
также вынимал видео карту, вытаскива планки памяти и менял их местами, ставил по одной. сигнал продолжает сопровождать загрузку системы.
никаких сбоев в дефолтных режимах нет.
единственное при попытке разгона видео карты (  программно в авто режиме силами каталист центра-разгоняет, тестит, применяет разгон успешно)  в играх система часто зависала .
иногда сопровождая BSOD ( код ошибки вроде указывал на косяк драйверов)
память гуд рам две планки по 1гб
видео Power color (ati)4670
не оставти без внимания, пожалуйста помогите разобраться. всех с наступившем.
Re: звуковой код ошибки биос
« Ответ #1 : 02 Январь 10, 13:25:18 »
USB устройства отключите и сигналов не будет. :)
denisekre
« Ответ #2 : 02 Январь 10, 15:08:46 »
Дмитрий Кучинский, точно исчезли :) спасибо.
 то есть эти сигналы просто оповещают о юзб гаджетах?
« Ответ #3 : 02 Январь 10, 15:49:28 »
В этом форуме периодичнось вопроса про сигналы составляет 2 раза в неделю.
Да это не ошибка это звук инициализации.
denisekre
« Ответ #4 : 02 Январь 10, 21:56:54 »
спасибо за информацию, :vo:  респект!
