Автор Тема: Подключение USB  (Прочитано 1682 раз)
mishalkin
  • mishalkin пока не имеет никакого влияния.
Подключение USB
« : 26 Декабрь 09, 13:46:47 »
Привет. Оговорюсь сразу: я не профи и объясняйте все пожалуйста доходчиво. у меня материнская плата MSI 945p neo2 h. руководства к ней нет, да и по найденому в инете проблему решить не могу. а она состоит вот в чем: не могу подсоединить usb входы на лицевой стороне корпуса к ней. см приложения... по факту есть провода: ground (земля), +5V, +D, -D. Как их нужно подключать правильно?
Я подключаю так: ground (земля) на 7, +D на 5, -D на 3 и +5V на 1. (цифры смотри на приложении). ничего не происходит. Прошу помочь в решении проблемы :roll:
  • Reputation Power: 20256
Re: Подключение USB
« Ответ #1 : 26 Декабрь 09, 14:20:39 »
Либо битый кабель, либо вместо проводов веревка, либо битая матплата.
mishalkin
Re: Подключение USB
« Ответ #2 : 26 Декабрь 09, 21:48:10 »
На предыдущей плате порты работали, на новой на другом компе/корпусе тоже работали. беребить сразу все провода чтоб отказались работать 2 порта тоже думаю трудно. еще варианты есть? Может что в биосе включить нало?
Re: Подключение USB
« Ответ #3 : 26 Декабрь 09, 22:49:34 »
Если подключали как описали то ничего в BIOS включать не надо. Еще раз проверяйте - если порты на задней панели работаю т значит проблема не в матплате а в проводах.
