Автор Тема: MSI P43T-C51 не проходит POST после прошивки BIOS v.2.4  (Прочитано 3064 раз)
ss24
  • ss24 пока не имеет никакого влияния.
Конфигурация.
1. Intel Pentium Dual Core E6300 2.8GHz/2MB/1066MHz/2MB (BX80571E6300SLGU9) s775 BOX
2. Мать MSI P43T-C51
3. Блок питания 500Вт
4...
 Предистория.
 После сборки компа не проходил POST.Снял память (Патриоты 1ГБТ 800), поставил старенкую
Хюникс на 667. Заработал. После поднятия напряжения с 1.8В до 2.04В начал видет новую память.ОК.
 Прошил БИОС до версии 2.3.
 Дикость - везде показывало температуру процессора  1-е ядро -от 75 до 90, 2-е от 25 до 30 С.
 Зашел на глобал-мси - взял от туда БИОС в.2.4. Установка прошла, пошел на ребут.
 И после этого POST не проходит, ни подает ни одного сигнала.
 Отключал все, снимал память, видяху, СМОС сбрасывал, батарейку вынимал.
 Идей больше нету.
 Да, если раньше на плате при старте горело 3 индикатора питания, то сейчас 2  (LED2, LED3).
 Подскажите, как оживить сие "чудо"?
  • Reputation Power: 20256
Боюсь что только через програматор - шить с задранными настройками - это постараться надо. :(
ss24
Вот только не надо считать пользователей за ...
1.Вольтаж поднимался только по DRAM.
И то не по доброй воли - иначе планки памяти не виделись вообще!
До этого был полный ступор на изначальном БИОСе при различных планках памяти на 800МГц.
БИОС данную частоту не идентифицировал как критическую.
2. Извините, но не показывали датчики темпуратуры ЦП ахинею, БИОС бы не менялся.
Неужели больше ничего предложить, кроме программатора?
А что бывают другие варианты? Увы у вас скорее всего убит boot block и варианты критического восстановления не пройдут.
ss24
Спасибо за ответ.
Тогда может подскажите, чем была вызвана разница в показании температуры ядер:
одно 75С, второе 25С?
Это был гляк БИОСа или что-то с процом неладное?
1.Показания самого BIOS или программы врали?
2.Показания температуры действительно фиксились но для других процессоров .
