Автор Тема: Мало "Попугаев" с MSI N260GTX T2D896 (216 Cores)  (Прочитано 1608 раз)
DrPain
  • DrPain пока не имеет никакого влияния.
При тестировании системы в 3dMark 2006 (стандартные настройки) выдает результат около 7000 очков. Помоему это маловато. Слышал должно быть тыс. 15-16.
Конфигурация системы:
Проц. - Intel Core 2 Duo E6300 (1.86 GHz)
Память - 1 Gb
Блок питания - Inwin 550W
В фирме сказали, что возможно не справляется проц. Это может быть???
Заранее благодарен за ответ(ы)
DiscoGanz
  • DiscoGanz пока не имеет никакого влияния.
Re: Мало "Попугаев" с MSI N260GTX T2D896 (216 Cores)
« Ответ #1 : 21 Декабрь 09, 13:43:52 »
в 3dmark на результат оказывает влияние не только видюха, по умолчанию (на низких разрешениях) важна связка проц-память. твой проц в любом случае узкое место, тем более в этом бенче. На такой же видюхе только в связке с процессором Athlon II X2 250 3ГГц у меня результат 12000, а с этим же разогнанным процом 3,6ГГц уже 14000. Так что, мое заключение: разгонять процессор в обязательном порядке. твой проц можно раскочегарить до 3ггц легко. в результате несколько тысяч прибавиться. думаю можно ориентироваться тысяч на 11 в итоге.
ЗЫ: если роста хотя бы до 10000 после разгона проца не будет, то вероятно виноват не он, а то что видеокарта не выходит на Extra 3D в тесте, а сваливается на пониженные частоты в режим 3D. Но это уже совсем другая история :) А про 16000 можешь забыть, пока не сменишь ЦП.
