Автор Тема: 770T-C45 проблемы с DVD приводом  (Прочитано 3009 раз)
09alex
  • 09alex пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Декабрь 09, 07:24:37 »
Проблема на сабже с контроллером сата в режиме AHCI. Ставлю винду подсовываю дрова для этого контроллера, винда их проглатывает и когда заканчивается копирование файлов вылетает в синий экран. Надпись там гласит: На Вашем диске либо вирусы, либо испорчена логическая структура диска либо у вас установлены какие-то левый контроллеры жестких дисков. Ну и далее типа удалите эти контроллеры, проверьте диск Чекдиском и перезапустите установку заново. Вирусов быть не может (все отформатировано и разделы созданы заново) никаких других контроллеров на плате нет... Че за хрень...
Все что написал выше относится к винде ХР. Винда 7-ка ругаться не ругается а просто говорит что систему установить не может и на этом все заканчивается.
Привод Пионер DVR 215DBK. На материнке прошит последний биос 8.4, привод Пионер тоже прошит последней прошивкой... Пробовал пихать привод в разные сата разъемы и когда воткнул его во 2 сата раъем винда 7-ка начала нормально ставиться. ХР - ни в какую - все так же вылетает в синий экран. Установил дополнительный саташный контроллер Силикон в слот PCI, разнес винт и привод на разные контроллеры и все заработало. Но такая фишка мне не нужна (силикон не поддерживает загрузку с него) - нужно что бы все как и положено висело в одном месте. Взял в магазине другой привод NEC - все работает, все определяется, все ставится...  пробовал включать Пионер через "мастер панель" (ну така фигня ставиться в лицевую панель компа и туда можно включать винты и приводы IDE, SATA не снимая крышку корпуса) - Пионер заработал... Такое впечатление что этот привод несовместим просто по электрической части типа... Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Можно это как-то "починить"?
Audi uber alleS!!!
Re: 770T-C45 проблемы с DVD приводом
« Ответ #1 : 21 Декабрь 09, 07:27:21 »
У пионеров часто фигня с джамперами , проверьте их.
09alex
« Ответ #2 : 21 Декабрь 09, 07:34:49 »
Во! На Пионере есть дополнительная панелька рядом в основными разъемами, четыре пары контактов, но там никаких перемычек нет. Я пробовал найти какую инфу про эту панельку но ничего не нашел. Может подскажете что и как там перемыкать надо или ссылку какую знаете? Торкать что-то куда-то наобум не в моих правилах...  :)
Audi uber alleS!!!
« Ответ #3 : 21 Декабрь 09, 07:38:42 »
Я обычно ставил джампер ближний к SATA разьему - на интеловских платах моментально прекращались проблемы с начальной загрузкой.
Ну а схему нуно искать у пионера.
09alex
« Ответ #4 : 21 Декабрь 09, 07:49:15 »
Хрен там чего у Пионера найдешь... у них комплектующие для PC типа побочное производство... Ладно, поищу еще мож что и нарою... а вечером попробую перемычку поставить... Потом отпишусь. Спасибо за подсказку...  :?
Audi uber alleS!!!
09alex
« Ответ #5 : 21 Декабрь 09, 11:57:35 »
Ни фига не получилось... в общем купил новый привод НЕК и все пошло. А пионера на другой комп поставил - там работает нормально.
Audi uber alleS!!!
alex170
  • alex170 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 10 Январь 10, 13:02:36 »
Юзаю данный сабж и тоже столкнулся с проблемой какой-то несовместимости устройств САТА с контроллером на материнке. На форуме оверклокерс есть ветка на сабж. Еще у людей были проблемы только уже с винтами сата и приводами тоже, но уже в обычном режиме контроллера IDE. Опять привод был Пионер. В биосе 8.3 производитель что-то пофиксил с САТА, да видно криво. Ессно все это перешло и на 8.4. Может в каком нить следующем биосе нормально сделают? :-) :-)
