Автор Тема: bsod и спонтанные зависания msi k9n ultra-2f  (Прочитано 2007 раз)
skyforyou
  • skyforyou пока не имеет никакого влияния.
имеем: мат. плата msi k9n ultra-2f s/n 601-7250-050k0610003949, проц. amd athlon 64 x2 5000+ awado5000czbox, оперативная память corsair xms2 cm2x1024-6400 (2 штуки, работают в двухканальном режиме), видеоконтроллер gigabyte geforce 8600gts gv-nx86s256h-b, корпус inwin atx p4 450w s523t, жёсткий диск hitachi sata2-300 hdt725032vla360, ос windows 7 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255).
суть проблемы: после обновления bios мат. платы до последней версии (v3.10 за 2008 год) с msi global начались bsod'ы и спонтанные зависания ос. обновление биос прошло корректно. проверял
жёсткий диск с помощью программы victoria (дефекты не обнаружены) и оперативную память с помощью memtest86+ (тестировал пару часов, ошибок 0).
проверил напряжения на линиях блока питания в bios (все линии выдают номинальное напряжение) и температуры (они так же в норме). даже открывал корпус и на ощупь трогал радиаторы
на мосте мат. платы и процессора. радиатор процессора чуть тёплый, а мат. платы горячий (обжигает руку), направил на него дополнительный вентилятор для обдува воздухом, но это не сильно помогло.
потом прочитал что чипы nforce 570 очень горячие и что для него это нормальная температура. есть ещё один пк с такой же мат. платой и на нём всё работает без проблем.
для анализа файла дампа использую программу bluescreenview v1.15. во всех отчётах указаны два файла вызвавших ошибку (halmacpi.dll и ntkrnlpa.exe).
помогите, пожалуйста с решением проблемы.
GEWAHLT
  • GEWAHLT пока не имеет никакого влияния.
Re: bsod и спонтанные зависания msi k9n ultra-2f
« Ответ #1 : 28 Декабрь 09, 18:52:23 »
поставь более мощный БП 650W
я встречал на других ПК
skyforyou
« Ответ #2 : 30 Декабрь 09, 18:53:15 »
это не решит проблему, т.к. потребление мощности у этой конфы не такое большое. тем более ставил в эту систему thermaltake tr2-470 и результат не изменился. все напряжения на линиях соответствуют номиналу. ещё взял такую же материнскую плату (версия bios 3.9) и поставил на неё всё указанное выше железо и система стала работать стабильно. 100% дело в мат. плате.
внимательно осмотрев мат. плату, увидел два совсем немного припухших конденсатора возле процессорного сокета. до вытекания электролита дело не дошло. может быть в них дело?
имхо, мать отстой. msi испортила моё мнение о себе.
« Ответ #3 : 30 Декабрь 09, 23:23:21 »
Плате уже 4 года такого времени платы все отстой. У любого производителя.
skyforyou
« Ответ #4 : 02 Январь 10, 23:15:37 »
согласен, Дмитрий, но для моих задач и этого отстоя вполне хватало. :D может быть, посоветуете что-нибудь по моей проблеме? или везти в сервисный центр? плата не на гарантии. очень надеюсь что проблема связана с конденсаторами.
