Автор Тема: KT4AV  (Прочитано 2824 раз)
marrell
  • marrell пока не имеет никакого влияния.
KT4AV
« : 30 Ноябрь 09, 15:09:11 »
Помогите обновить прошивку BIOS на плате KT4AV. Пишу на дискету прошивальщик и саму прошивку, делаю перезапуск и всё, больше ничего. При включении самого прошивальщика в Windows он показывает, что обновить нельзя. Помогите!!!"
Re: KT4AV
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 09, 15:33:30 »
дискета загрузочная ?
marrell
Re: KT4AV
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 09, 15:41:33 »
Да, создал загрузочную, проверил на отсутствие лишних файлов, кинул туда прошивальщик и прошивку и ничего. Сделал специально две дискеты...
Re: KT4AV
« Ответ #3 : 30 Ноябрь 09, 16:00:48 »
и ничего чего ? Дискета загрузилась?  приглашение дос есть ( a:/ ) ?
marrell
Re: KT4AV
« Ответ #4 : 30 Ноябрь 09, 17:16:42 »
Ничего, никакого предложения, типа "ЗАВИС"
Re: KT4AV
« Ответ #5 : 30 Ноябрь 09, 17:19:45 »
а точно сдискеты грузится и под виндой этот флоп работает?
marrell
Re: KT4AV
« Ответ #6 : 30 Ноябрь 09, 17:24:45 »
Да, несколько дискет сделал на всякий случай, все их пробовал, но из DOC не грузится.
Свойства системной платы:
      ID системной платы                                62-0516-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204_A6712VMS V5.0 051603
      Системная плата                                   MSI KT4AV (MS-6712)
    Свойства шины FSB:
      Тип шины                                          DEC Alpha EV6
      Ширина шины                                       64 бит
      Реальная частота                                  100 МГц (DDR)
      Эффективная частота                               200 МГц
      Пропускная способность                            1600 Мб/с
    Свойства шины памяти:
      Тип шины                                          DDR SDRAM
      Ширина шины                                       64 бит
      Соотношение DRAM:FSB                              5:3
      Реальная частота                                  167 МГц (DDR)
      Эффективная частота                               333 МГц
    Свойства шины чипсета:
      Тип шины                                          VIA V-Link
      Ширина шины                                       8 бит
      Реальная частота                                  67 МГц (ODR)
      Эффективная частота                               533 МГц
Как сделать реальную частоту чипсета эффективной, реальную частоту шины памяти эффективной в BIOS? В мануале всё мрачно и непонятно.
Re: KT4AV
« Ответ #7 : 30 Ноябрь 09, 18:20:36 »
что то не так делаете или неисправен флопик .
Эффективная частота- в голове 167 умножте на 2 (Double Data Rate )
marrell
Re: KT4AV
« Ответ #8 : 01 Декабрь 09, 09:35:07 »
Можно ли обновить всё через MSI Live? Или с флешки и каким образом? MSI Live 3 и 4 пробовал ставить, но они не работают. Причину не могу найти. Подскажите, как быть и если есть сама программа выложите пожалуйста. В нете искал, но все ссылки идут на оф. сайт, а он не работает.
