Автор Тема: K9N4 Ultra-F проблемы с памятью  (Прочитано 1698 раз)
local
  • local пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Ноябрь 09, 21:01:28 »
Доброго времени суток,
имеется следующая трудность, плата K9N4 Ultra-F, стояли в паре 1гб+1гб 667мгц планки, купили кингстон 2гб+2гб 800мгц, вставили в мамку - при включении комп вообще не выходит даже на биос, черный экран. Чтобы удостовериться что проблема не в дефектности приобретенной памяти были поставлены по очереди первая планка в 2гб - завелся, со второй отдельной 2гб тоже завелся тоже, при парах 1+2 тоже заводится. Не включается совсем только при 2+2. В чем может быть проблема? Биос обновлен до последней 1.7 версии, пробовали ставить в биосе частоту 677 один фиг не запускается на этих кингстонах 2+2. Перерыли буржуйский инет, оч много схожих проблем, где описывают именно такие случаи, но самый лучший совет там "поменять мамку" . Есть ли решение ? )
Спасибо
Kser
  • Reputation Power: 10
Re: K9N4 Ultra-F проблемы с памятью
« Ответ #1 : 20 Ноябрь 09, 00:09:07 »
А что за "кингстон 2гб+2гб " ? Модель какая? Может ей надо напряжение поднять?
local
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 09, 15:49:44 »
KVR800D2N6K2/4G
с поиска в инете это -
4GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 DIMM (Kit of 2)
Standard 256M X 64 Non-ECC 800MHz 240-pin Unbuffered DIMM (DDR2, 1.8V, CL6)
Еще раз, при вставлении двух планок по 2гиг 800мгц комп просто не заводится, т.е. просто черный экран. И возможно проблема не в памяти, а именно в этой модели мамки, хотя не берусь утверждать, но даже на том же буржуйском форуме msi были такие же вопросы связанные с 2+2 800мгц, и там так и не нашлось вразумительного совета и ответа.
Kser
« Ответ #3 : 21 Ноябрь 09, 02:51:35 »
Брал эту память китом или отдельными планками?
Попробуй по комбинировать в разных слотах.
local
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 09, 18:17:47 »
брали китом, смена мест не помогает =)
