Автор Тема: MSI U210 трабл  (Прочитано 10506 раз)
Vitar555
  • Vitar555 пока не имеет никакого влияния.
MSI U210 трабл
« : 18 Ноябрь 09, 23:13:48 »
Здравствуйте! Возникла следующая проблема с новым нетбуком MSI U210,
На третий день использования компьютер повис при перезагрузке Windows и не перезагрузился.
Ранее, 3 или 4 раза, уже возникали подобные проблемы при выходе из спящего режима, т.е. компьютер зависал, но после нажатия клавиши питания, перезагружался.
При отключении питания и повторной загрузки, вышло меню по выбору типа загрузки системы: обычная или режим восстановления,
1) при попытке обычной загрузки компьютер зависал в начале, отображая эмблему загрузки ,но без обращения к винчестеру и без реагирования на ctr+alt+del, при попытке восстановления системы компьютер так же "намертво" зависал на отображении индикатора загрузки восстановления...
2) При запуске загрузочной утилиты "средство диагностики памяти Windows" система иногда тестировалась , а  иногда зависала при максимальных настройках теста, а то периодически вообще не запускалась, ссылаясь на ошибку системного файла и предлагая запустить функцию "восстановления системы"
3) при попытке загрузиться с USB-флэшки, с предварительно проверенными и  установленными системными файлами, т.е. она была 100% загрузочная ,  только в 1 раз - пошла загрузка системы, и точно так же повисла при загрузке файлов в ОЗУ, на отображении индикатора хода загрузки. Повторно система уже отказвалась загружаться с флэшки, но при  этом даже не выводила сообщение об том что «диск не загрузочный и т.п.», а просто отображала мигающий курсор.
Вопрос в следующем, что это могло быть? сломался на 3й день , и по поведению ясно, что это однозначно аппаратная проблема, и по всей видимости что-то с материнской платой.
Нетбук мне поменяли в магазине на точно такой же новый , я пока им пользуюсь в тестовом режиме, но опасаюсь, что и с этим могут начаться проблемы, и возможно, что это вся партия "сырая" или "серая"...Пока у меня еще есть возможность его обменять на модель другого производителя. Соответственно, искренне надеюсь на скорейшую вашу помощь.
С уважение, Виталий
Vitar555
Re: MSI U210 трабл
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 09, 02:50:39 »
На другом ноуте MSI U210-056 RU всё повторилось ! отправил компьютер в спящий режим нажатием FN+F12, пошел попить чайку… прихожу он отключен!
Пытаюсь загрузить, и все вышеописанные ТРАБЛЫ повторяются вплоть до мелочей!
При запуске утилиты проверки памяти (F3 при загрузке)  Windows Memory Diagnostic, параметры теста High, виснет на  21% как и предыдущий нетбук той же марки.
По совету karina с соседней ветки обсуждения, спасибо ей огромное! :lol:
Так появляется следующий вопрос, что это в первую очередь: дефект работы мамы с Виндой, или это всё таки, больше аппаратная проблема?? А где гарантия, что эта процедура по его оживлению будет действовать постоянно, и он не уйдет в вечный сон? … :?
Kolyan[ufalug]
  • Reputation Power: 11
  • Kolyan[ufalug] пока не имеет никакого влияния.
    • http://ufa.lug.ru/
Re: MSI U210 трабл
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 09, 12:15:00 »
Программная проблема, или же аппаратная - можно узнать, загрузив с флэшки или DVD-диска линукс, и попробовать вопсроизвести проблему.
Slavko
  • Slavko пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI U210 трабл
« Ответ #3 : 19 Ноябрь 09, 17:57:47 »
Проблема в памяти (ИМХО как выяснил я). Сменив планку 1гиг Трансценд на планку 2гига Патриот все проблемы ушли. Вопрос в том что при некоторых видах ошибок ядра и тд(критических) после перезагрузки из памяти не удаляется какаято инфа (хз), и чтоб она обнулилась надо чтоб из ноута была вытащина батарея и отключено питание. С новой планкой проблема исчезла на 95 процентов. (осталось лишь!!! при попытке обращения программ-тестеров к датчикам температуры мат платы и проца). В ВСЕХ остальных случаях больше ничего подобного не происходит. Так же была проблема с 160 винтом ВД - при малейшем движении ноута во время загрузки винды (практически минималном) ядро системы не могло справиться с ошибками - вылет в синий экран. Чтото было с винтом - он не правльно распознавал движения и или парковался но не говорил системе об этом или же не парковался ХЗ... не знаю. На форумах янковских нашел что это лечится перепрошивкой биоса винта. Но не стал с этим связываться - просто купил винт на 500 гиг и все проблемы отпали. (вопрос не в софте или винде, бо на 500 залил образ винта 160 1:1 - ничего не меняя).
Vitar555
Re: MSI U210 трабл
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 09, 09:16:32 »
всем спасибо за советы, кроме ЭМСИАЯ    :fu:
Riza
  • Riza пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI U210 трабл
« Ответ #5 : 27 Ноябрь 09, 17:19:44 »
Такая же проблема возникла на первый же день после покупки U210 - завис наглухо, перезагрузил кнопкой, далее стартует Windows и предлагает выбрать способ загрузки, но ни один из них не помогает - в безопасном режиме бесконечно мигает курсор на черном фоне, а в остальных способах загрузки бесконечно бежит прогресс-бар.
Переустановка невозможна ни с флешки, ни с USB-CDROM - на этапе обращения к винту все виснет. При загрузке с Acronis Disk Director винт видится, позволяет удалять и создавать разделы, но это не помогает.
Помогло отключение от сети и удаление на некоторое время аккумулятора.
В связи с тем, что данная проблема возникает не только у меня, возникает извечный вопрос: что делать? Нести сдавать? Является ли этот случай гарантийным? Как это доказать (покупал в "Эл.....до"? Лечится ли это?
  • Reputation Power: 20245
Re: MSI U210 трабл
« Ответ #6 : 27 Ноябрь 09, 19:25:21 »
BIOS какой стоит ? Последний для него 1.08
http://www.msi.com/index.php?func=downl ... od_no=1891
Riza
Re: MSI U210 трабл
« Ответ #7 : 29 Ноябрь 09, 19:00:01 »
BIOS стоит именно 1.08.
gustav
  • gustav пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI U210 трабл
« Ответ #8 : 09 Январь 10, 21:30:51 »
Приветствую всех!
Купил сегодня такой же бук. Проблемы те же, как и пишут ребята выше.  :(
Кто-нибудь может подсказать, как ее решить? Может у кого получилось?
IvanT
  • IvanT пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI U210 трабл
« Ответ #9 : 22 Январь 10, 02:28:53 »
один в один, естьт какое ли бо решение?
Riza
Re: MSI U210 трабл
« Ответ #10 : 23 Январь 10, 18:43:04 »
Больше проблема не возникала
gorin
  • gorin пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI U210 трабл
« Ответ #11 : 30 Январь 10, 23:38:58 »
Спасибо Большое!!!Я уж думал,что сломал новыйбук.Помогло снятие аккумулятора
BogTol
  • BogTol пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI U210 трабл
« Ответ #12 : 05 Февраль 10, 07:34:43 »
Столкнулся с такой же проблемой, спасибо всем за помощь. Только вот думается мне, что раз симптомы у всех одинаковые, то косяк однозначно производителя и компании МСИ пора бы обратить на нас внимание и предложить варианты лечения. Хорошо конечно, что можно вылечить поставив новую память на 2 гига и винт побольше, только почему я должен отдавать свои деньги за лечение?
gustav
Re: MSI U210 трабл
« Ответ #13 : 06 Февраль 10, 14:15:53 »
Попробуйте на своем U210 зайти в БИОС и побродить там по менюшкам минут пять.
Мой экземпляр при проведении таких действий выключался и включить можно было только после сдергивания аккумулятора.  :fu:
Jersy
  • Jersy пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI U210 трабл
« Ответ #14 : 08 Март 10, 19:46:54 »
Блин,фиг знает.У меня этот ноут с декабря и пока всё норм.Вообще птьфу,птьфу,птьфу с ним ни каких проблем нету. :vo:
Asti
  • Asti пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI U210 трабл
« Ответ #15 : 31 Март 10, 21:23:47 »
Мда. Вот сижу, читаю, что пишут про данное творение, и знаете, создается такое впечатление, что эта моделька вообще не должна была появлятся в продаже.
Во-первых, заявленная работа аккумулятора отличается: написано 4 часа, работает максимум 1ЧАС, и это все при том, что я не слушаю музыку и не смотрю видео, а просто печатаю.
Во-вторых, заметно, даже очень сильно тормозит (дефрагментация и прочие утилиты оптимизации были использованы, без них еще хуже) при установленной Window 7 Начальная (Ужасная ОС, сильно урезанная по сравнению с Максимальной).
Ну и наконец, интернет. Это вообще нечто. Инет отключается каждые 30 секунд!!! (Инет у меня стабильный(PPPOE, высокоскоростной кабельный), это факт, так как основной комп уже год как на этом подключении выполняет роль сервера, сбоя небыло ни разу, что очень даже удивительно( :lol: договор с провайдером на взаимовыгодных условиях)).
Так вот, начинаю открывать страницу, обновлять систему, да не важно что, инет на этом устройстве не хочет работать и все тут. Делал все, что только можно было с драйверами, удалял, ставил снова, ставил другие разные третьи )) - итог, та же фигня, отключение стабильно раз в 30 секунд.
В общем, это ужасно. Завтра иду сдавать его в магазин. Буду брать что-то более надежное.
ZyP
  • ZyP пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI U210 трабл
« Ответ #16 : 31 Март 10, 23:20:47 »
Написано оно скорее всего для комплектации с 6и ячеечной батареей, хотя, показатель всё-равно завышен, работать он будет где-то 3.2 часа.
У меня лично работает с 3х ячеечной при том-же печатании максимум час сорок. Это нормально, если учитывать что построен он на довольно производительной, не "атомной" платформе. Когда вы покупали ноут, можно было элементарно почитать пару обзоров и вы бы поняли, нужен он вам или нет такой "неэкономичный".
Уж не знаю, но у меня вообще не тормозит, да какой не тормозит, летает!И это при Windows 7 Ultimate, согласитесь, не самой лёгкой ОС. Да, это не сверхмощный ноутбук с двухъядерным процессором и дискретной видеокартой, а что вы хотели, покупая НЕТбук?
А кто вам мешает поставить на него Максимальную, XP или линь?Нужно-то всего флэшка, программа и немного терпения.Это я вообще проблемой не считаю.
 Да, ноут не простой, требует настройки, доводки, крепких нервов.Но что ещё можно найти настолько мощное и в то-же время компактное и по такой цене?
Можно найти какой-нибудь "атомный" самс, который будет работать часов 7 от батареи, но будет так тормозить, что 210ый покажется вам просто сверхмощным суперкомпьютером.
 Лично я своим выбором доволен, пускай и потратил примерно неделю на разгребание проблем и подстройку под себя, зато теперь рад и счастлив  :D
P.S. На вкус и цвет, как говорится...Возможно вам подойдёт что-то менее производительное, зато долгоиграющее и сразу готовое к работе...
tlk1234
  • tlk1234 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI U210 трабл
« Ответ #17 : 16 Апрель 10, 21:08:42 »
мой u210 не загружается с флешки, ее проверял на другом компе все работает а на буке нет. ставил в биосе загрузку с usb не помогает, пробовал через меню загрузки тоже самое, флешку он видит но на нее ни как не реагирует на начинает загружать винду, а мне очень хотелось поставить линукс, подскажите пожалуйста как помочь моему горю???? заранее благодарен
