Автор Тема: MSI U210 помогите пожалуйста  (Прочитано 2566 раз)
OlegDolgov
  • OlegDolgov пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Ноябрь 09, 21:37:54 »
купил вчера этот небтук.
1 в функциональных кнопках написано что Fn + F9 включает блютуз, но он почему то не включается, в комплектации не написано что есть блютуз, но если открыть устройства, то он пишет что то про блютуз, хотя в компьютерном сервисе, сказали, что его скорее всего тут нет. Но я все же подумал, что дело в драйверах и сказал их для этого нетбука http://www.msi.com/index.php?func=drive ... o=8365&i=0
он написал мне что это все у него уже стоит, но я переустановил. после установки он мене выдал что : подключите устройство Блютуз, и кликните кнопку ОК. и при запуске ноута у меня это и появляется типо устройство не обнаружено и бла бла бла
2. настроил камеру, но она пишет без звука. где можно включить звук? Микрофон работает, я проверял.
3. написано что есть тут WiMax и при нажатии кнопок Fn+F8 поялвятетя синяя антенка типо включен. это типо значит что он есть да? в сервисе сказали, что поидее он есть. значит мне не надо покупать модем Yota как я хотел, а просто подключить пакет услуг. это так?
4. не работает функциональная кнопка на клавише END выключение звука.
OlegDolgov
Re: MSI U210 помогите пожалуйста
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 09, 23:28:59 »
короче в магазе сказали что блютуса на нем нет, и вимакса тоже, что не удивительно. вроде настроили вай фай, но там не было точки доступа, так что проверить было нельзя.
Stas30
  • Stas30 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 19 Ноябрь 09, 00:16:03 »
Добавь к кнопочке END и Fn ))  и будет тебе благо))
OlegDolgov
« Ответ #3 : 22 Ноябрь 09, 13:45:14 »
да я пробовал, тогда не работала кнопочка эта. щас работает.
теперь вот что хотел спросить: я скачал дрова для вебкамеры встроенной, там в отличие от прилагающихся дров пишется звук, но каждый раз приходится выбирать место, куда сохранить файл и как его назвать, хотя если пользоваться программой по умолчанию прилагающейся к нетбуку, то он каждый файл записывал под порядковым номером и все.
может можно как то настроить эту камеру чтобы тоже она каждый раз не спрашивала что куда писать? а то там надо и длительность записи выбирать, и место, и черт знает что.
и что то микрофон слабоват....
