Автор Тема: Убил биос A7309 NMS900 плата K9N6PGM2-V  (Прочитано 14854 раз)
deniska75
  • deniska75 пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Ноябрь 09, 20:38:00 »
Доброго всем времени суток.
Дело вот в чём.После неудачной прошивки биос из-под винды получил абсолютно неработоспособный комп.
То есть при включении компа крутятся только вентиляторы.Обращения к флопи нету,монитор тёмный,на клавиатуре диоды не светятся.Короче подозреваю безвозвратную потерю БИОС.Хочу спросить,можно ли
как-нибудь его восстановить?Кстати микросхема биоса на плате K9N6PGM2-V какая-то нестандартная,маленькая и всего восьмиконтактная.Фотку если получится постараюсь выложить.Нужна помощь в восстановлении биоса
полезными советами либо в реале.Живу в Тольятти,пишите в личку.
Микруха биоса на фото - в нижнем правом углу,с зелёной наклейкой A7309 NMS900.
Если у кого есть опыт прошивки данной микросхемы биос через программатор - подскажите как это можно сделать,желательно без выпаивания её из платы.
Re: Убил биос A7309 NMS900 плата K9N6PGM2-V
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 09, 21:02:44 »
Восстановить почти все можно. То что вы называете нестандартным говорит о том что вы видели компьютер в прошлом веке :)
SPI флеш  начал использоваться еще в MATROX G200 .
Берете програматор SPI втыкаете в соответвующий разьем на матплате и вперед.
deniska75
« Ответ #2 : 15 Ноябрь 09, 21:23:12 »
Говоря "нестандартная" микросхема биос я имел ввиду что про неё в нете почти ничего не написано.Как,что,куда чё втыкать,как прошивать,это мне неизвестно.Поэтому и прошу либо доступно объяснить,либо дать ссылочку на подробный доступный материал по теме,либо помочь реально(прошить мне биос за соответствующее вознаграждение) ибо слово "программатор" я тоже узнал только позавчера.За быстрый ответ спасибо,прошу подробности и ссылки.Ещё раз благодарен.
« Ответ #3 : 15 Ноябрь 09, 21:49:18 »
Думаю что в домашних условиях при ваших знаниях это сделать нереально. Так что совет - обращайтесь по месту покупки по гарантии ( только не говорите что запороли BIOS ).
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #4 : 15 Ноябрь 09, 21:52:08 »
Здесь схема простого программатора для SPI флэшек : http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
Здесь программы к нему : http://rayer.ic.cz/programm/programe.htm скачиваем SPIPGM.ZIP ver. 1.6
А марку флэшки можно узнать отодрав зеленую бумажку, на самой микросхеме.
Здесь обсуждение использования этого программатора и его доработки http://rom.by/forum/proshivka_MX25L4005
deniska75
« Ответ #5 : 16 Ноябрь 09, 01:08:55 »
Спасибо,буду изучать,у меня есть небольшой опыт прошивки коммуникатора JTAG-ом,постараюсь освоить и этот процесс.И ещё один маленький вопрос : на плате рядом с микросхемой биос есть девяти-контактный вывод,на другом форуме вычитал что дорожки от контактов биоса идут прямиком на этот разъём JSPI1.Возможно ли прошить биос через этот разъём не выпаивая его из платы?
« Ответ #6 : 16 Ноябрь 09, 01:09:56 »
Именно так - не сдувая память на MSI и програмируют
deniska75
« Ответ #7 : 16 Ноябрь 09, 02:03:33 »
Отшкрябал зелёную наклеечку,на микросхеме написано : 25X80VSIG  0805
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #8 : 16 Ноябрь 09, 13:19:38 »
Обычная SPI Flash на 8 мегабит
Kser
« Ответ #9 : 16 Ноябрь 09, 13:23:50 »
Это микросхема Winbond 25X80 , 8-ми мегабитная. Разводка совпадает с этой http://www.mct.net/download/macronix/mx25l8005.pdf
deniska75
« Ответ #10 : 16 Ноябрь 09, 14:08:29 »
Спасибо ребята.Вроде всё понятно.Пошёл за запчастями в радиодетали.О результатах отпишусь.
deniska75
« Ответ #11 : 17 Ноябрь 09, 18:53:48 »
Подскажите распиновку вывода девятиконтактного JSPI1 на материнке K9N6PGM2-V.
Kser
« Ответ #12 : 17 Ноябрь 09, 21:52:43 »
Не подскажу - не знаю, можно прозвонить тестером.
deniska75
« Ответ #13 : 18 Ноябрь 09, 02:37:37 »
Плату восстановил,всё получилось отлично,цена вопроса 13 рублей и немного терпения.Завтра на свежую голову выложу отчёт с фотографиями.Всем спасибо огромное за помощь.
deniska75
« Ответ #14 : 20 Ноябрь 09, 18:07:51 »
Итак отчёт.Распиновка девятиконтактного разъёма JSPI1.
Нумерация контактов разъёма имеет следующую конфигурацию :
1 2
3 4
5 6
7 8
9
Распиновка самой микросхемы Winbond 25X80,впаяной в эту системную плату имеет следующий вид :
cs#_ 1   8 vcc
so__ 2   7 hold#
wp# 3   6 sclk
gnd_ 4   5 si
Прозвонив разъём получил его распиновку :
vcc__ 1   2 vcc
so___ 3   4 si
cs#__ 5   6 sclk
gnd__ 7   8 gnd
hold# 9
Обнаружив что имеют место быть дублирующие контактные группы пришёл к выводу что можно задействовать при прошивке любой из них на выбор(1 или 2,7 или 8).
   Внимательно изучив ссылки программатора спаял такое изделие :
Подключился,микруха опозналась сразу и правильно,прошил,процесс прошивки длился чуть меньше двух минут.Всё,материнка снова жива.Огромное спасибо всем откликнувшимся на просьбу о помощи.Приятно что есть ещё добрые,умные и грамотные люди.
serg6
  • serg6 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 18 Декабрь 09, 23:23:26 »
да чтото поменялось за время пока незаходил советы стали оставлять такие-ранше затирали и посылали...в сервис все что не делается...к..
ВОЗМОЖНО ВСЕ!
надо только подумать и приложить руки!
