Автор Тема: MS 7519 P45 Neo-F Виснет при рестарте из BIOS или DOS  (Прочитано 4111 раз)
Pitkin
  • Pitkin пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Прошу совета:
наблюдается не всегда, но часто.
P45 Neo-F rev1.0 (bios 1.10) /(брал плату на G31 подобного не наблюдалось)
Е5300
2х2Gb DDR2 либо 1х512 DDR2
ATI HD3670
PS FSP 350Wt (брал не подмену FSP 450Wt)
Виснет при сохранении настроек BIOS или нажатии "Reset", или "ctrl+alt+del" в POST или DOS, с уходом монитора в энергосберегающий режим, не реагирует на кратковременное нажатие кнопок "Power" и "Reset", а только на удержание "Power" или выключатель БП.
До этого боролся еще с рестартом через пару секунд после выключения ПК, после установки ACPI mode с S1 на S3 вроде помогло, 7 выключений прошли нормально, тестирую дальше , все WEAK UP - Disable
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 09, 12:05:51 от Pitkin »
Pitkin
Настройки BIOS тоже ни к чему не привели, начались опять повторные старты после выключения, секунды через две три с платы идет сигнал на запуск БП.
Pitkin
Еще могу добавить, что при работе в Windows и тестах на стабильность, проблем не обнаружилось.
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
http://download1.msi.com/files/download ... 519v1B.zip   - попробуйте обновиться до последний версии БИОСА
Pitkin
Вся история началась еще с BIOS 1.2, сдавал в СЦ (после выкл виндовс - повторный старт) .  Первый раз просто биос обновили, второй раз посоветовали weak up все отключить, третий раз переключить управление питанием c BIOS на OS. Четвертый, когда я им отнес плату в очередной раз, сбросил Bios во время тестирования, так посоветовали сделать тоже самое, что и в третьем случае. Я сам видел что система у них выключалась нормально, и как мне сказал мастер, у него подобный старт случился только один раз. Да и у меня самого восемь выключений прошло нормально, так что я готовлюсь к очередной сдаче в СЦ, и хочу представить подробнейшее описание.
  Тестировал систему и без клавиатуры и без мыши и без винчестеров и приводов, даже без видео карты. может быть чип какой дефектом страдает.
Pitkin
BIOS обновил до 1.11 (7519 1.B) которого еще нет на российском сайте.
Все, что писал ранее без изменений.
Pitkin
Re: MS 7519 P45 Neo-F Виснет при рестарте из BIOS или DOS
« Ответ #6 : 29 Декабрь 09, 09:33:31 »
Наконец-таки убедил продавца забрать плату  обратно. Пока сам лично не собрал в магазине стенд, был один ответ - плата исправна.
P.S. Отметил еще одно, светодиод под кнопкой включения светился у меня желтым, хотя раньше и сейчас на другой плате светится зеленым
