Автор Тема: PR200 - Проблемы при установке драйвера для видео X3100  (Прочитано 2694 раз)
NDSSI
  • NDSSI пока не имеет никакого влияния.
Доброго дня всем!
Ребята, подскажите подалуйста, может кто сталкивался.
PR200 model MS-1221 Чипсет Intel GM965 с интегрированным видео GMA X3100. Проблема такая. При включении появляется логотип, идёт загрузка винды (XP SP3) на чёрном фоне картинка и бегунок бежит, буквально через 20 сек изображение исчезает. Видно только что подсветка работает. Раньше ноут работал, всё было, проблем небыло. Биос последний 3.50 залил, для XP. Снёс систему, поставил чистую - винда грузится, изобр есть. Дрова для Видео - Стандартный Видеоконтроллер и Стандартный Видеоконтроллер (VGA). Всё показывает. Поставил все драйверы на все девайсы кроме видео - всё работает. Сделал точку восстановления :). Ставлю драйвер для видео, он ставится и как только перехватывает управление - изобр пропадает. Откатываю систему на контрольную точку - снова показывает. Причём было пару раз что и с драйвером показывало, но не долго, минут 6-8. потом на изобре стали появлятьс яполоски и экран стал мерцать, как будто контакт где-то отходит, ну и после этого опять изобр пропал.
пробовал разные дрова, и старенькие и те что на сайте микростара и те что на интере самые новые - одинаково .
Есть шанс победить или это GM965 накрылся?
Есть такие же ноуты ещё, и не один - всё на них работает. Пользователь ничего не говорит по этому поводу - перестал показывать и всё. С виду не роняли, не заливали... целый в общем
karina
    • http://www.karina-online.ru
Нестандартная проблема. Проверьте оперативную память - драйвер берет оттуда видеопамять и при минимальных настройках ее соотвественно тоже минимум. Возможно, что где-то она битая и когда устнаваливается полноценный драйвер, то памяти выделяется больше и попадает на битый кусок.
NDSSI
подкинул память с другого ноута, работающего. Картина та же - драйвер ставится, просит перезагрузиться, перезагружаюсь - картинка есть до момента пока драйвер не перехватит управление. после жтого изобр исчезает. только подсветка работает. Ещё заметил, что если чё нить понажимать в это время, ну пока изобра нету, то комп уходит в ребут. В безопасном режиме грузится нормально, всё показывает.
NDSSI
В BIOS на закладке ADVANCED значение PCI Latency Timer dscnвыставил значение 248 (стояло по дефолту 32) сейчас вроде работает с драйвером :)
Посмотрим как долго продлится счастье
NDSSI
не долго длилась радость :) Как раз рядмо с ней... два ключа: PQ32 и PQ33. Так вот который PQ32 называется AO4422 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor. Внешне очень отличается от таких же, раскиданных по плате. Похоче что он прижареный. и когда драйвер прехватывает управление то видео начинает отжирать питания побольше, а он бедолага не справляется... отсюда и проблема.
Ждём выходных чтобы купить. Как поменяю - отпишусь. Вдруг кому поможет :)
karina
Старайтесь без причин не менять эти значения, может боком выйти.
