Автор Тема: K9A2 Platinum.Б-V 1.9  (Прочитано 2475 раз)
CFI
  • CFI пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Ноябрь 09, 21:47:57 »
Прошил биос  v 1.9-через 10 минут  появился синий экран с надписями и комп перегрузился.Ошибка-Непредвиденное завершение работы.
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события:   BlueScreen
Версия ОС:   6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка:   1049
Дополнительные сведения о проблеме
BCCode:   50
BCP1:   FFFFFFF9
BCP2:   00000000
BCP3:   82A81101
BCP4:   00000000
OS Version:   6_1_7600
Service Pack:   0_0
Product:   256_1
Код черпака:   0x50_nt!CmpKcbCacheLookup+18f
Информация сервера:   229e6da0-25bf-44df-8259-27d93631e8ad
Это первое что было после пере прошивки.Второе-стоит две планки оперативки по 1 ГБ-работали в двух канальном режиме  800 МН z сейчас работают тоже в двух канальном режиме но 400 МН z.как вернуть обратно 800.В биосе кажет 800 а CPU-Z и Эверест кажут 400 -
Memory Size   2048 MBytes
Channels         Dual
Memory Frequency      400.0 MHz (CPU/8)
CAS# latency (CL)      6.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)   6
RAS# Precharge (tRP)      6
Cycle Time (tRAS)      18
Bank Cycle Time (tRC)      24
Command Rate (CR)      2T.
Может кто поможет с этими проблемами.
Процессор - AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6400+ Windsor
Видеокарта-ATI Radeon HD 3850 Series. Memory size 512 MB
Оперативка-Qimonda PC2-6400 -1024 MBytes
Re: K9A2 Platinum.Б-V 1.9
« Ответ #1 : 10 Ноябрь 09, 22:52:37 »
Ничего не путаете? У вас память PC2-6400 тоесть FSB 400 мегагерц и умноженное на 2 Еверест как и CPU Z  показывает именно опорную а не удвоенную частоту.  Если уж пользуетесь утилитами - научитесь их правильно читать.
CFI
« Ответ #2 : 10 Ноябрь 09, 22:56:51 »
Дмитрий спасибо  :vo:  я просто не туда посмотрел в биосе/хорошо что есть кому подсказать/.А на первую ошибку может тоже ответите с чем это может быть связанно.
« Ответ #3 : 10 Ноябрь 09, 23:05:16 »
Питание плата на память правильно выставила?
CFI
« Ответ #4 : 10 Ноябрь 09, 23:26:21 »
Посмотрел в биосе.там авто стоит и функция заблокирована.CPU-Z кажет 1.8V .
« Ответ #5 : 11 Ноябрь 09, 00:44:26 »
И? Модули сколько хотят? Авто это ни о чем - все по стандарту рекомендованному JEDEC на который производители памяти плюют но пол беды плевали бы - так ведь и програмировать не умеют а потому в SPD памяти пишут значения от балды. Так что смотрите документацию к модулям.
CFI
« Ответ #6 : 11 Ноябрь 09, 01:50:36 »
Вот нашёл в инете Модуль памяти  DDR2  DIMM 1Gb РС800  (PC2-6400) 800Mhz Qimonda.
Производитель   Qimonda
 Тип памяти   DDR2 SDRAM
 Объем памяти   1024 Мб
 Время доступа   5 нс
 Латентность   CL 5/6
 Пропускная способность   6400 Мб/сек
 Проверка и коррекция ошибок   Нет
 Буферизация   Нет
 Частота работы   200 Мгц
 Эффективная частота   800 Мгц
 Дополнительные технологии
Питание 1.8 В,
BGA формат микросхем памяти,
Слот 240 pin DIMM,
Организация - 16 микросхем по 64Мб (512 Мбит).
а к самой планке не было не чего.
а как поменять авто на 1.8 В=эта функция заблокирована-Memori Voltage .
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 09, 02:39:27 от CFI »
CFI
« Ответ #7 : 11 Ноябрь 09, 02:27:38 »
Memori Voltage 1.80  всё таки понял как выставить.
CFI
« Ответ #8 : 13 Ноябрь 09, 17:33:58 »
Вроде пока всё работает нормально.Дмитрий спасибо за помощь. :vo:
