Автор Тема: Вопрос по плате MSI 945GCM478-L  (Прочитано 4204 раз)
Glenas
  • Glenas пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Ноябрь 09, 06:03:26 »
Здравствуйте.Прошу помощи по следующему вопросу.  Приобрёл плату MSI 945GCM478-L. Процессор Intel P - IV 3 ГГц, 800 FSB, Блок питания FSP Group ATX-300PAF 300W, Память Geil PC2-5300 667MHz CAS5 Dual Channel (1GBx2). Видео встроенное. В течении нескольких дней были зависания совершенно не зависящие от загрузки компьютера. Стал искать причину и в процессе диагностики оказалось, что планки опер. памяти у меня с напряжением 1.6. v. А на материнской поддержка 1.8 v. В биосе материнской платы нет изменения напряжения. Так вот, поддерживает ли данная плата эти модули, возможно ли причина зависаний в подаче большего напряжения на оперативную память?
Спасибо!
astep
  • astep пока не имеет никакого влияния.
Re: Вопрос по плате MSI 945GCM478-L
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 09, 20:22:19 »
http://www.msi.com/uploads/test_report/TR10_1525.pdf
сравните точную маркировку ваших модулей с таблицей, правда там материнка без литеры "L"
Glenas
« Ответ #2 : 09 Ноябрь 09, 21:26:33 »
Спасибо. Уже сравнивал. В таблице другие модули.... Но это я так понимаю не имеет особого значения, т.к. большинство модулей совместимы. Вопрос только по электрическим параметрам есть совместимость.
http://www.geil.com.tw/Russian/products/showSpec/id/147
1.6 v память, 1.8 v материнка
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 09, 23:07:43 »
Вообще то память 1.5 по стандарту - а вот интересно откуда вы взяли что она 1.8 .
Glenas
« Ответ #4 : 09 Ноябрь 09, 23:21:15 »
То есть, как это 1.5?
DDR 2, 667 Mhz, 240 pin. 1.8 v по стандарту.
А мне попалась так называемая Green Series с вольтажом 1.6
Или я что - то не понимаю?)
« Ответ #5 : 10 Ноябрь 09, 07:42:11 »
Ага озадачил :)
Есть определенные стандарты задающиеся JEDEC
Берем документ http://www.jedec.org/download/search/JESD79-2E.pdf  62 страница - рекомендованные напряжения и видим минимальное 1.7 максимальное 1.9 .
MSI никогда не отходит от стандартов потому видя что SPD памяти задает нереальное напряжение выставляет как положено .
Увы вам придется менять либо модули , либо плату способную работать с пониженным напряжением.
Только не надо говорить что в принципе максимальные значения от 1 до 2.3 вольта ( см стр 61) в верх может плата и возьмет а вот в низ увы - очень дорого.
Glenas
« Ответ #6 : 10 Ноябрь 09, 22:01:56 »
Ага озадачил :)
Документ конечно интересный.. А что на практике? Много ли вы видели плат способных работать с памятью DDR 2 на пониженных напряжениях... Производители не будут подстраиваться под пару фирм, решивших выпустить модули с чуть более низким вольтажом. Тогда нужно покупать плату, способную к DDR Voltage?
« Ответ #7 : 10 Ноябрь 09, 22:08:16 »
Не просто способную задавать вольтаж а значительно ниже рекомендуемых параметров - мне такие платы неизвестны .
Glenas
« Ответ #8 : 11 Ноябрь 09, 19:16:40 »
Так итог то какой? Плат таких нет, но модули такие есть... Значит, всё - таки на них предусмотрена подача 1.8...? :roll:
« Ответ #9 : 11 Ноябрь 09, 19:32:28 »
Вопрос лучше адресовать производителю памяти.
Glenas
« Ответ #10 : 20 Ноябрь 09, 04:13:10 »
Скажите, по поводу зависания системы есть какие - нить соображения? Хотя бы, в каком направлении копать.. "Мёртвое зависание", происходит вне зависимости от времени работы, нагрузки, используемых приложений, включения/выключения доп. устройств, версии Windows. Датчики показывают темп. в норме.( в Win и BIOS) Но раз в 2 - 3 дня зависание. Помогает только reset на корпусе. Правда, тактильно греется южный мост в принципе с трудом, но держать палец можно. (его я так понимаю датчик не детектирует)
Поправка. Прогнал Memtst 86 и через несколько минут получил зависание во время теста. Перезагрузка, вновь тест и теперь уже другие результаты.
http://pic.ipicture.ru/uploads/091120/lJVRIa6EoR.jpg
Последующие запуски проги, только зависание через несколько минут..  Что можете сказать? Память битая...?
Понимаю, что это уже не относится к MSI, но всё же, может кому - нибудь окажется полезным?
Спасибо.
