Автор Тема: Проблема с BIOS G31M3-L V.2  (Прочитано 3983 раз)
chikalex
  • chikalex пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Ноябрь 09, 00:36:52 »
Доброго времени суток всем! Излагаю по порядку: перестала запускаться мать, при включении запускаеца тока кулер и т.п. Вынул все кроме камня и памяти, та же история. Без памяти начинает пищать (один непрерывный писк). Решил перешить биос с флупа, т.е. скачал файл биоса, переименовал его в AMIBOOT.ROM, закинул на дискету (новую, свежеформатнутую), ну и как положено при запуске держу Ctrl+Home (мне так посоветовали, сказали поможет), тока вот реакции никакой, сижу как дурень, а она и не дамает флуп запускать, даж лампочка на нем не мигает. Сразу добавлю, когда мать замолчала стоял Dual core E 2600 (1,8 MHz), когда пробовал шить поставил Dual core E 5300 (2,6 MHz) ввиду полной утраты первого камня, может быть проблема в том что при старой версии биоса этот камень вроде как не должен был поддерживаться??? Да, и до попытки прошивки флуп ваще ни разу к компу не подключался, но работает 100%.
ene
  • Reputation Power: 447
Re: Проблема с BIOS G31M3-L V.2
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 09, 16:08:49 »
Пробовали очистить "CMOS".
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 09, 16:21:24 от ene »
chikalex
« Ответ #2 : 09 Ноябрь 09, 16:15:52 »
Цитата: "ene"
Если возможно, верните E2600 и очистить "CMOS".
Большое спасибо за совет, но CMOS я сбросил сразу как только глюк появился :!: , тогда еще 2600 стоял! Результата как понимаете никакого.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 09, 17:53:28 от chikalex »
ene
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 09, 16:24:04 »
А версия биос которая?
chikalex
« Ответ #4 : 09 Ноябрь 09, 16:36:40 »
Была неизвестно какая, пока работала мать над этим не задумывался, скачал 2.6
Ща посмотрел на наклеечке на матери: был 2.1
ene
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 09, 17:30:29 »
Остаётся не много... попробуйте с другой ОЗУ, проверьте своё железо на др.рабочей системе, если развалился бут-блок биоса здесь только программатор спасёт.
chikalex
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 09, 17:45:43 »
Все железо в норме, пробовал менять память, толку никакого, скорей всего с бут блоком проблема, тока одно но: флеш биосовская распаяна на матери, фена у меня нет да и программатора тож, а в сервис тащить они там зарядят так что мать новую такую же купить дешевле :?  Кстати мне сказали, раз она без памяти пищит, значит бут в поряде (один непрекращающийся писк)
ene
« Ответ #7 : 09 Ноябрь 09, 21:13:34 »
а действительно... ну попробуйте плату изъять из корпуса подкл. на столе, проверить на механику.
chikalex
« Ответ #8 : 09 Ноябрь 09, 21:39:24 »
К величайшему сожалению и так тоже пробовал, безрезультатно, у меня подозрения падают на флуп контроллер, типа не понимаю из-за чего он с флупа биос не шьет и даже не моргает флуповской лампочкой (повторюсь: флуп на другой системе работеат нормально, а на этой до поломки ни разу не пробовал подключать, и неизвестно мож брак какой у матери :!: ). Если есть соображения на этот счет - подскажите!
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #9 : 09 Ноябрь 09, 23:04:24 »
Ну сдохла матплата - тут врядли BIOS
ene
« Ответ #10 : 09 Ноябрь 09, 23:08:41 »
Как-то мне удалось в подобной ситуации увидеть воскрешение платы, была изъята батарейка на 24-часа, возращена, контрольная очистка Cmos и свершилось чудо!
Почитайте здесь, может подскажет решение.
chikalex
« Ответ #11 : 10 Ноябрь 09, 17:56:12 »
Спасибо большое отписавшимся, в том что проблема не с биосом а с самой матерью мы решили (непрерывный сигнал при запуске-проблемы с питанием матери).
Вывод-замерить номиналы питания на плате. Но это уже другая тема :!:
Вопрос к администратору: Считать ли данную тему закрытой?
ene Вам отдельное спасибо, попробую волшебный способ с батарейкой! А вдруг поможет?
