Автор Тема: P45 Neo 3 FR ver1  (Прочитано 5827 раз)
anko
  • anko пока не имеет никакого влияния.
P45 Neo 3 FR ver1
« : 06 Ноябрь 09, 18:19:34 »
Ощущение что схожу с ума :(  Не могу перепроршить BIOS
Стоит Win XP 64 бита и Vista 64 бит, при помощи Live Update 4 не получаеться, установил дисковод, создал дискету, не получаеться. Точнее всё работает, но после перегрузки комп сообщает что БИОС всё тот же что и был:( самая первая версия:( Защиту БИОСА естественно отключил
Re: P45 Neo 3 FR ver1
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 09, 18:46:28 »
где версию смотрите, ?
anko
« Ответ #2 : 07 Ноябрь 09, 21:34:38 »
Насчёт BIOS отбой, спасибо, смог перепрошить, версию смотрел и при перезагрузке и прямо в биосе и в  Live Update, вообщем смог записать версию 1.9. та что скачивалась с помощью Live Update 4 так и не записалась, но это не важно, Самое противное что основная проблемма из-за которой стал перепрошивать BIOS связаная с компом так и не решена.
Комп мать P45 neo3 FR, проц E8500, память OCZ 2х2Гб парная, видео GForsе 9800, бп ASUS 450Вт операционки разные были,смысл проблеммы в том что комп неожиданно выключаеться, затем через секунду включаеться и снова выключаеться, и так до бесконечности,пока не выключишь питание, проверял сменой памяти, видяхи(ATI 4850), БП (ставил сегодня 550Вт), операционки, вообщем всего кроме камня и матери, проблемма не исчезает, на матери перестала грузиться одна видяха, на других матерях работает, вообщем не знаю что делать, остаёться только эту мать MSI об столб и забыть про эту фирму, хоть и жаль, раньше её любил :(
« Ответ #3 : 07 Ноябрь 09, 23:37:41 »
А память поменять не судьба? Eckb вы почитаете про проблеммы в этом форуме то в основном они у влядельцев OCZ
anko
« Ответ #4 : 08 Ноябрь 09, 11:41:19 »
В предыдущем посте я писал про смену памяти, ставил Patriot, проблемму это не решило, я менял в компе ВСЁ  кроме матери и камня, не помогло ничего
« Ответ #5 : 08 Ноябрь 09, 11:51:33 »
1.A  онаже 1.10 пробовали?
http://www.msi.com/index.php?func=downl ... od_no=1611
Combat
  • Combat пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 17 Май 10, 07:11:26 »
Была такаяже проблема, лечиться сбрасыванием биоса с параметрами по умолчанию, но не перемычкой.
последовательность действий:
1. выташить все карты, диски, оставить только одно видео
2. не включать 1 час.
3. включить, быстро зайти в биос, активировать настройки по умолчанию, сохранить, перегрузить, выключить
4. включить и радоваться, вставить все карты и т.д.
ИМНО: Глюк проявляется если баловались питанием(частотой), чето клинит и по все вибимости вырубат комп система защиты. Причем холодный комп (час и более) работает 1-2 минуты, затем перезагрузка каждые 10 сек.
Попробуйте успеть выполнить процедуру :)
Возможно перед перепрошивкой BIOS, нужно было сбросить параметры по умолчанию.
WaveShock
  • Reputation Power: 16
  • WaveShock пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 06 Январь 13, 04:30:21 »
В продолжение или вместо начала новой темы.
Плата достаточно устойчиво проработала 2 года с хвостиком, но по осени начались глюки подобные описанным выше. Т.е. комп уходит на перезагрузку. Потом всё-таки грузится, но через некоторое время процесс повторяется.
Скачал программку SpeedFan. Она показала высокие температуры и неровное питание.
В общем поменял видеокарту, БП и один жёсткий диск. Два обогревателя и питальник.
В результате опять прогнал тестом и получил хорошо улучшенную картинку по температурам, с более устойчивой картинкой по питанию. Но всё-таки питание явно не то.
Вопрос, что может давать такие эффекты. В Bios вроде показывает 12V. Здесь в программе на картинке только max 10,12V.
В общем проблема в маме или процессоре? Ну ещё может и оперативка что накладывает.
Перепрошил BIOS, поставил последние на сегодняшний день драйвера, но на показателях это никак не отразилось.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #8 : 06 Январь 13, 04:58:08 »
Я бы посоветовал снять кулер и посмотреть на термопасту
это 1
дальше по мере поступления
кстати AMD я долго отрывал (прикепел)
Феном не пользовался
Процессор прикепел к радиатору
(тупо приклеился)
жвачка ....была
« Последнее редактирование: 06 Январь 13, 05:02:47 от MarshallBruceMathers »
WaveShock
« Ответ #9 : 06 Январь 13, 05:08:20 »
Первое что я сделал - обновил термопасту. На мой взгляд это может сказаться на перезагрузках и температурах, но напряжении?
Да, там ещё одна интересная особенность в напряжении. Показывается избыток на 5V. Из скрина видно, что 5.8-5.9V.
  • Дегустатор пива
« Ответ #10 : 06 Январь 13, 05:20:00 »
WaveShock
ну прога конечно не фонтан
В биосе правильно ?
Есть какие то неудобства ?
Напишите полный конфиг
CPU
MB
RAM
Остальное не нужно
Bios ?
« Последнее редактирование: 06 Январь 13, 12:36:30 от Diogen »
WaveShock
« Ответ #11 : 06 Январь 13, 13:58:44 »
Название процессора указано в окошке программы (скрин сверху). Название платы в названии темы. Программа Live5 говорит, что модель MS-7514.  Память... Kingston KVR800D2N6/2G 2x2Gb
BIOS 1.A0
Ах, да. Неудобства. Именно при работе на этом форуме - компьютер дважды уходил на перезагрузку. Это не каждый визит, но всё же.
« Последнее редактирование: 06 Январь 13, 14:04:54 от WaveShock »
WaveShock
« Ответ #12 : 08 Январь 13, 03:25:56 »
Кстати вот небольшой скринотчётик. Устанавливаю Pinnacle Studio и приложения. Казалось бы нагрузка на видеокарту минимальная. Картинка статичная, только два ползунка с процессом инсталляции и часики, ну мышка ещё. Далее картинки в хронологическом порядке, кроме последней. Синий экранчик зафиксировать уже не смог, да и он держится меньше секунды - компьютер перезагружается.
Итак первое сообщение от системы связано с видеокартой. Я в ответ таких писем для AMD уже 30 штук отправил. ;) Только вот штука в том, что с предыдущей видеокартой тоже нечто подобное было - не было сообщений, компьютер просто перезагружался.
Далее запустил программку последить за температурой. Ну и получил очередное предложение отправить письмо.
Всё, процесс установки закончен. Но зато появилось сообщение, которое до сих пор не появлялось. Переключение в другой режим.
Перезагрузился, получил.
Я так и не понял в чём разница в этих режимах, но он всё равно не помогает. Далее следовало ещё письмо и синий экран на долю секунды. Пока печатал это сообщение компьютер перезагрузился через синий экран.
Судя по картинкам температуры всех деталей в этот момент не превышали допустимых норм.
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #13 : 08 Январь 13, 11:11:08 »
Вы что-то лукавите, с чипсетом понятно, 2-а года в пользовании.
А того и по более, 775 ведь, ветеран.
Но видеокарта HD7750, появилась только в прошлом году !?
Может с карточкой по проще попробовать, и лучше от н-видиа.
WaveShock
« Ответ #14 : 08 Январь 13, 11:37:58 »
Чуток выше было написано про смену видеокарты и там картинки из SpeedFan. Одна с одной картой - другая с другой.  Смена видеокарты позволила убрать градусов 10 температуры, смена блока питания, выровнять питание. Это все тесты показали. Но дальше опять вилка - Видеокарта или системная плата. Чем протестировать? Ну нет дома набора видеокарт и матерей.
ene
« Ответ #15 : 08 Январь 13, 12:08:12 »
А.. ясно, вы сменили HD7770 на HD7750   :happy:
Я лишь намекаю, что возможно биос чипсета уже не обновляется а новая графика развивается, обрастает новыми возможностями и требованиями.
В момент анонса чипсета, на тот момент тест-рипорт да и по ныне, имел в списке максимум пару карт третей серии (HD3xxx) и не более того.
http://www.msi.com/file/test_report/TR1_1611.pdf
WaveShock
« Ответ #16 : 10 Январь 13, 21:43:27 »
В общем на данный момент задачка решилась заменой видеокарты. Взял GeForce 640.
