Автор Тема: green power в 785GM-E51  (Прочитано 3833 раз)
19801980
  • 19801980 пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Ноябрь 09, 13:58:43 »
Что дает эта функция?  Каков процент экономии? Не влияет на производительность?
Еще вопрос немного не в тему: как сделать чтоб включать ПК с клавиатуры, сейчас только выключается.
Vov78
  • Vov78 пока не имеет никакого влияния.
Re: green power в 785GM-E51
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 09, 23:29:36 »
Green power - по сути ничего не дает. Скорее всего это просто рекламный ход от MSI (так же, как и авто разгон), по крайней мере я не заметил особой разницы. Чтобы включить комп с клавы, зайди в БИОС, далее в настройки управления включением компьютера от различных устройcтв (Wake up Event Setup) и выбери включение от клавиатуры или мыши, поставь Enadle.
« Ответ #2 : 09 Ноябрь 09, 12:18:03 »
Не получается :a-a:  поподробнее плиз
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 09, 13:11:22 »
И не получится . У MSI в большинстве своем нет включения с клавиатуры - не путать с Wake Up
19801980
« Ответ #4 : 12 Ноябрь 09, 22:10:58 »
Такая проблема: не работают гнезда наушников и микрофона на передней панели сисблока, в настройках  звукокарты - Входы\выходы отключил определение гнезд тогда работает, но не отключаются колонки. Что посоветуете? И ещё как отключить через биос звукокарту   айти?
« Ответ #5 : 12 Ноябрь 09, 22:15:38 »
По первому ворпросу - менять корпус на тот который с панелью HDA
По второму вопросу - никак, только черех диспетчера устройств в операционке.
19801980
« Ответ #6 : 12 Ноябрь 09, 22:32:48 »
А как насчет:
Что такое AC’97, HDA?
AC’97 и HDA (High Definition Audio) — предложенные Intel стандарты для аудиокодеков. AC’97 был представлен в 1997 году и затем неоднократно улучшался, однако в конце концов морально устарел и сегодня заменен HDA. HDA имеет полную совместимость с AC’97, обладает улучшенными характеристиками и расширенными возможностями.
Что не правда?
« Ответ #7 : 12 Ноябрь 09, 23:13:58 »
Все правда но
И ва частности определение подключения джеков чего нет у AC97 - а нет определения нет и отключения.
А вообще рекомендую ознакомиться с документацией intel по поводу AZALIA Front panel прежде чем идиотские утверждения делать - запорожец тоже машина ( чего не правда? )
http://www.formfactors.org/developer/sp ... 04-005.pdf
Страницы 20 - AC97
24 - AZALIA он же HDA
19801980
« Ответ #8 : 29 Ноябрь 09, 01:50:27 »
Решил посмотреть напряжения на материнке и получил это:
А где 12 и 5 вольт? Остальные напряжения в норме?
Можно ли посмотреть наличие дополнительных ядер у процессора или кэша если они отключены производителем? :D
