Автор Тема: Проблемы со звуком в Windows 7  (Прочитано 3198 раз)
Oleggg10
  • Oleggg10 пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Ноябрь 09, 14:27:41 »
Имеется MSI Diamond P6N со встроенной Creative ® Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio.
Установил ОС Windows 7 x64. Драйвер на звуковую карту стал нормально, версия 6.10.0.200 (от 2007 года). Все попытки обновить ещё не удались и Update говорит что драйвер последней версии.
А вот програмное обеспечение как пишет сама ОС устаревшое, оно и видно, так как Volume Panel, которая установилась только с родного диска явно не подходит, так как флажок Enable Bass ничего не даёт.
Вот тут то и проблема, звук есть но сабвуфер не работает, при этом тест проходит нормально (в Win 7 не у меня одного такая проблема, но на невстроенные модели появились новые драйвера, а на встроенную не хотят или я не знаю какие именно нужно установить, либо они ещё не вышли).
Так вот помогите пожалуйста, во первых хочу узнать какой драйвер нужен, есть ли он вообще на Win 7 или когда появиться, и как можно исправить проблему.
Oleggg10
Re: Проблемы со звуком в Windows 7
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 09, 19:48:58 »
Решено установкой драйвера XFXA_PCDRV_LB_1_04_0000
mazuriva
  • mazuriva пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 18 Ноябрь 09, 18:38:21 »
Подскажите у вас такой проблемы не было , нет синхронизации громкости Windows seven с плеерами, даже родным медиа плеером. Тоесть громкость регурилуется а в плеерах стоит на месте драйвер ставил  XFXA_PCDRV_LB_1_04_0090., стал отлично вот только с громкостью траблы.
draelnor
  • draelnor пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 20 Ноябрь 09, 20:19:27 »
У тебя визуально ползунок не перемещается, или звук не регулируется?
mazuriva
« Ответ #4 : 23 Ноябрь 09, 00:46:28 »
то есть оба ползунки не зависимы друг от друга, звук регулируется. Визуально  не перемещается в плеере.
doc203
  • doc203 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 23 Ноябрь 09, 09:05:50 »
http://download1.msi.com/files/download ... P_V_MB.zip   - а драйвера с Msi не пробовали ставить .
mazuriva
« Ответ #6 : 02 Март 10, 14:13:38 »
Цитата: "doc203"
http://download1.msi.com/files/downloads/dvr_exe/Creative_TINA3_XP_V_MB.zip   - а драйвера с Msi не пробовали ставить .
Причем здесь драйвера MSI если речь идет о CREATIVE
