Автор Тема: P35 NEO-F 45nm E5400 не стартует.  (Прочитано 3640 раз)
ombre55
  • ombre55 пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Октябрь 09, 20:19:03 »
P35 NEO, на коробке, (на этикетке P35 NEO-F) версия биоса A7360IMS V1.7 021908. На коробке написано 45nm ready.
На самом деле не хочет стартовать с процессором Е5400, даже в биос зайти не удается. Тип процессора определяется неправильно. Можно ли полечить, очень хочется. Помогите если возможно, матери MSI люблю больше чем асус. Заранее благодарен хотя бы за ссылку на информацию.
ene
  • Reputation Power: 447
Re: P35 NEO-F 45nm E5400 не стартует.
« Ответ #1 : 26 Октябрь 09, 21:28:28 »
Вам придётся обновить биос до v2.0 (LiveUpdate).
ombre55
« Ответ #2 : 27 Октябрь 09, 00:02:44 »
Лайв апдейт предлагает обновляться только на ту же версию 1.7 и то тупо висит и не делает ничего уже 2 часа...
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #3 : 27 Октябрь 09, 07:41:03 »
Файл приложил
ombre55
« Ответ #4 : 31 Октябрь 09, 02:59:00 »
Спасибо Дмитрий. Поищу на форуме способ обновления с флешки и попробую обновить.
ombre55
« Ответ #5 : 01 Ноябрь 09, 01:05:37 »
Ничего не получилось. Вернее результат отрицательный. Само обновление биоса прошло без осложнений, при помощи утилиты от Микростара, для флеш носителей. А вот в результате обновления материнка перестала стартовать и с 65nm и с 45nm процессорами. Старт стал возможен только  после сброса биоса перемычкой и  то только  один раз и больше не перезагружается  и не стартует даже  после полного выключения со снятием питания с БП.  Попробовал еще раз перезалить биос с флешки с процессором Е5400 но картина та же. Из сохраненной биос я восстановился и  все как и  прежде. 65nm  Е4600 работает, а вот Е5400 не стартует. С версией биоса 2.1 которую я получил процессор Е5400 стартовал и определялся биосом как Е5400 но вот режим работы был 200х6=1200 и ни как не хотел работать на положенных 2700. Может есть другая версия биоса. Я готов опробовать. Надеюсь на решение проблемы. Спасибо заранее.
« Ответ #6 : 01 Ноябрь 09, 11:52:22 »
Попробуйте 1.a3
ene
« Ответ #7 : 01 Ноябрь 09, 12:10:13 »
Фух... пишу об этом почти в каждом посте - скоро сам в это поверю:
"Load Fail Safe" - minimal system performance - вот здесь Вы получаете свои 200х6=1200
"Load Optimized Defaults" - optimal system performance - а так получите то что написано на крышке процессора (эта операция простая, очистить " CMOS" установить время, выбрать "Load Optimized Defaults" обязательно сохранить и выйти.
И иСчО, секреты от народа, перед стартом системы не вкл. монитор, если тесты прошли успешно и ОС зацепилась можно вкл. монитор! Такое "ВУДУ" с этим чипсетом, возможно Вам это пригодится!
ombre55
« Ответ #8 : 01 Ноябрь 09, 14:28:02 »
Спасибо всем попробую всё, о результатах напишу обязательно. А с биосом, я вроде пробовал и так и так он в системе работает как 2693, а биос пишет 200Х6. А вот с монитором я не пробовал колдовать. Тоже попробую.
ombre55
« Ответ #9 : 04 Ноябрь 09, 02:06:28 »
Спасибо, всё получилось. С биосом 1.10 всё стало так как и должно быть. Полная работоспособность с Е5400.
