Автор Тема: A Hyper Transport Sync Flood Error  (Прочитано 2785 раз)
t2003
  • t2003 пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Октябрь 09, 18:57:20 »
Совсем недавно, после сборки нового пк была обнаружена проблема: A Hyper Transport Sync Flood Error
Конфигурация:
AMD Athlon II X2 250 3.0 gHz
MSI 770T-C45
Kingston DDR2-800  2048 Gb
Palit GeForce 9600 512M DDR3
Great Wall Hopely 450 W
Поначалу, с момента установки, система работала стабильно, никаких сбоев и глюков - проверялось 95% нагрузкой процессора при перекодировании видео, длительной работой пк под ресурсоемкими играми (Cryostasis, Red Faction Guirella, STALKER Clear Sky) практически на максимальных настройках. Ранее была замечена высокая температура северного моста AMD 770 (в районе 55-65 град)  был установлен 12 см вентилятор на обдув корпуса, мост охладился. И вот вроде все идеально но уже второй раз я замечаю что пк зависает и при перезагрузке выдает ошибку Hyper Transport Sync Flood Error. Пока что, cудя по наблюдениям, ошибка вылетает только  после работы STALKER (и первый и второй раз в вечернее время, когда работает отопление) ни в каких других программах/играх при тех же обстоятельствах такого глюка замечено небыло. (к стати Stalker почти 100% грузит только одно из ядер)
Мои предположения:
1 Перегрев северного моста - 80 %
2 Еще "сырой" BIOS
3 Неоптимальные настройки множителя HT в BIOS (Режим HT AUTO > HT 10X фиксировано ) до первого глюка был  на Auto 1600 mHz теперь только 2000
4 Недоработки производителя мат платы - маловероятно
Как по вашему это можно устранить?
warchi
  • Reputation Power: 6
  • warchi пока не имеет никакого влияния.
Re: A Hyper Transport Sync Flood Error
« Ответ #1 : 03 Ноябрь 09, 00:06:33 »
Моя Конфигурация:
AMD Athlon X2 6000+
!!! MSI 770T-C45 !!!
Sapphire Radeon HD4850 VaporX
FSP 450 W
совершенно таже ошибка, как у товарища выше...
сперава обновил все что можно... биос, драйвера, кодеки...
поставил супер охлаждение
а теперь просто не знаю что делать!
в общем и целом комп супер, игрушки летают на максимумах на 1680х1050
но эти зависания и ошибка при загрузке системы: "A Hyper Transport Sync Flood Error" -  просто убивают! окажите помощь плз.
warchi
« Ответ #2 : 03 Ноябрь 09, 00:08:53 »
з.ы. северный мост и правда грелся, что аж палец не удержать было, но я разместил вентилятор который дует прямо на северный мост, теперь палец не обжигает, просто тепло-горячий радиатор.
