Автор Тема: 790GX-G65 умерла после прошивки BIOS  (Прочитано 8983 раз)
Ratebor
  • Ratebor пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Октябрь 09, 16:24:48 »
Дело было следующим образом, прошивал неоднократно версиями 1.4, 1.44b и 1.53b, с помощью m-flash, остановился на версии 1.53b, т.к. система работала стабильно с разблокированными ядрами процессора и памятью OCZ 1600. Увидел на официальном сайте (англоязычном) версию биоса 1.5, решил прошиться, т.к. бета версия работала не плохо, а тут релиз. Шил через m-flash, прошивка прошла нормально, комп перезагрузился и биос вылетел в рекавери, не долго думая, выбрал на флешке предыдущую версию 1.53b, которая там лежала для отката. Прошивка прошла опять же гладко, комп перезагрузился и материнка больше не запустилась, кроме крутящихся кулеров, никаких признаков жизни нет. Пробовал с помощью дискеты и ctrl+home, но обращений ни к флопу ни к USB нет. Что дальше делать...подозреваю что нужен SPI программатор, кто имел опыт восстановления биоса на подобных материнках, помогите, пожалуйста. Файл биоса представляет собой 100% содержимое микросхемы биоса с бут сектором или же этот бут надо с подобном матери считывать????
zyxelomni
  • zyxelomni пока не имеет никакого влияния.
Re: 790GX-G65 умерла после прошивки BIOS
« Ответ #1 : 27 Октябрь 09, 19:13:51 »
И у меня точно такая же ситуация)))Стояла версия биос 1.3 решил поставить 1.5 с евро сайта и всё плата умерла(вот тебе и хвалёная м-флеш)помоему duo bios куда лучше хотя тоже не идеал.Получаеться версия 1.5 убийца плат 790GX-G65.
t2003
  • t2003 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 27 Октябрь 09, 22:06:05 »
Функция M-Flash позволяет в режиме Boot загрузить и проверить новый биос без его перепрошивки. Необязательно было перепрошивать новый чтоб увидеть разницу, мда но уже позно... сожалею
Ratebor
« Ответ #3 : 28 Октябрь 09, 16:00:03 »
Интересно, а можно подробнее как проверить биос, чтобы его не шить. Мамку, правда, я уже восстановил, спаял на "коленках" SPI программатор и через интерфейс SPI на материнке  с помощью ноутбука зашил биос. Сейчас полет нормальный, последняя версия 1.5 биоса стоит, но память OCZ 1600 все равно на 1600 не пошла, вернее машина нестабильно работает, иногда виснет. Что самое интересно, что все тесты в евересте без проблем проходит, а зависает произвольно, например, просто при просмотре интернет страниц, и т.д. На частоте 1333 работает более менее, но оставил машину на всю ночь на закачку с торентов, так на утро машина уже висела, иногда и двое-трое суток пашет. Никак не пойму причину и закономерность зависаний. Играл с таймингами, питанием, результат либо хуже, либо также. За игры вообще молчу, никак толком не могу поиграть в "шифт" виснет...
t2003
« Ответ #4 : 28 Октябрь 09, 17:22:54 »
Вот ссылка на описание M-Flash:
http://http://www.msi.com/index.php?func=techexpressdesc2&express_no=81
Про загрузку биоса напрямую с флешки написано в пункте Situation3: Boot the BIOS from Pen drive
t2003
« Ответ #5 : 28 Октябрь 09, 17:25:20 »
По какой схеме ты паял SPI программатор?
TopUpdate
  • TopUpdate пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 28 Октябрь 09, 19:51:53 »
Ratebor http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 3#p6631263 - пишу в эту тему попробую помочь разобраться в этой проблеме, у меня кста была похожая трабла с зависаниями.)) Оказалось память тупила, помогло небольшое повышение напряжения.
Кста работа памяти на высоких частотах, зависит не от мамки, а от контроллера памяти встроенного в процессор.
Vov78
  • Vov78 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 29 Октябрь 09, 13:42:17 »
Вся беда в версии БИОС 1.5, да и 1.4 такой же, они конкретно глючные, я вернулся на 1.3. А где взять 1.53b? У тебя серьезно получилсь разблокировать ядра на этом БИОС и машина работала стабильно?
Ratebor
« Ответ #8 : 30 Октябрь 09, 23:58:15 »
Информацию по программатору брал тут http://http://forum.tele-sat.ru//showthread.php?t=742. Правда немного изменил схему, а именно, питание на программатор взял с SPI интерфейса мамки, в дежурке поступает, оно же и микросхему биоса во время прошивки питает, главное мамку не стартаните :D .
TopUpdate, подробнее можно про встроенный контроллер памяти, напряжения питания допустимые (рекомендуемые) и где в биосе они есть, я подозреваю это CPU ND Voltage.
Сегодня немного питание проца поднял, сыграл в NFS SHift, все нормально, но сидя в интернете, а именно, при написании данного поста, комп два раза завис, и это при частотах памяти 1333. Пробовал память снова на 1600 запустить, напряжение памяти поставил 1.71(рекоменд. 1.65), немного поднял питание проца, на пару делений поднял CPU ND Voltage, итог - стабильности нет, виснет произвольно и что интересно, в тот момент когда система не загружена. Что железо исправно уверен, помоему проблема биоса, мне не нравится как он мою память распознает, и как следствие неправильно тайминги на авто ставит, хотя основные я вручную забил, а остальные увы методом подбора нереально.
Ratebor
« Ответ #9 : 31 Октябрь 09, 11:43:33 »
Продолжил эксперименты, выявил интересные особенности. Настроил память на 1600 (тайминги, питание), больше никакие параметры не менял, включил два ядра в процессоре Phenom II X2 550, как и должно быть. Система завелась, стабильно, без зависаний. Ну, думаю, какое то из заблокированных ядер битое, и решил включать по три, два ядра в разных комбинациях, все работает без проблем. Стоит все четыре ядра запустить, система не грузится....ACC было на авто и вручную на +\- ставил до 6%, результат все тот же. Что ему еще надо?
TopUpdate
« Ответ #10 : 01 Ноябрь 09, 01:57:14 »
Так ты еще и ядра в процессоре разблокировал.))
Ну тогда понятно, у меня на моём X3 720 если разблокировать ядро, он даже Виндовз не может загрузить. Только в биосе можно пофапать на четыре ядра.)
Кста, 1.5 убирает многие настройки памяти. Хз зачем они их убрали.
Nb vid - угу это питание встроенного контроллера памяти. Насколько я знаю рекомендуемые напряжения на NB для PhenomII это не выше 1.35v , по умолчанию на 1.2v стоит.
А для бенчингового разгона можно и 1.5 поставить. На постоянку я бы не рекомендовал ставить выше 1.4v и то при условии очень хорошего охлаждения процессора. Если использовать фреонку или жидкий азот то и до 1.8 можно поднять напругу и разогнать nb до 4000 мгц частоты.)
Если тупит с четыремя ядрами, то юзай только три, что тут не понятного.
У меня комп был в разгоне 3700мгц ядра, 2400 nb и 2000 ht память на 1333мгц с таймингами 6-6-6-24-33 1.67v, работала три дня в Folding@home gpu и два Holding@home CPU, потом комп перезагрузился.)) Я бы подумал на БП, но он на 600 ватт и держит с лёгкостью такую систему. Я снизил тайминги до 7-7-7-20-30 1.63v и гонял уже на 3600мгц ядра, зависонов не было, работала система так две недели. Потом шум надоел от вентиляторов видяхи и БП. Перестал гонять Folding@home.))
Так что тут сам решай для себя что тебе важнее, чуть большая производительность или стабильная работа системы.))
Ratebor
« Ответ #11 : 03 Ноябрь 09, 01:33:11 »
С процессором и разблокировкой ядер проблем нет, еще раз повторюсь, все глюки из-за памяти лезут. На форуме OCZ обсуждают эту тему глюков памяти с материнками от MSI, почему-то программисты проигнорировали такой бренд как OCZ, а в особенности их новые линейки 1600 (и 1333) с пониженным питанием в 1.65v вместо 1.95v. Уже перепробовал все биосы начиная с 1.3, комп проваливает все тесты, будь одно, 2, 3, либо все 4 ядра включены.
Как, я в предыдущих постах писал, винда более менее стабильно работает с 2-3 ядрами, но опять же тесты все валит, просто комп виснет.
Питание процессора, моста, тоже не причем, уже все варианты перебрал, нет стабильности.
Кстати, некоторых смущает два параметра питания процессора и контроллера памяти это CPU VID,  CPU-NB VID и CPU voltage, CPU-NB voltage. Немного поясню, что это значит. Наверное обратили, внимание, что если система не загружена, материнка регулирует энергопотребление, т.е. уменьшает его, так вот, параметр с VID, это и будет минимальное напряжения питания в момент простоя системы, а CPU voltage, CPU-NB voltage это есть максимальные напряжения при загрузке системы. Два параметра взаимосвязаны, например,  чем больше напряжение  CPU voltage, тем больше напряжение   CPU VID можно задать, но  CPU VID не может превысить CPU voltage. Некоторые разблокированные процессоры, при простое компьютера, когда напряжения минимальные, могут работать нестабильно, поэтому  CPU VID , CPU-NB VID  можно немного поднять. А если вы процессор разгоняете по частоте, то VID особо не критично, т.к. при пониженном питании все равно частота упадет до минимальной, а вот  CPU voltage следует  поднять.
TopUpdate
« Ответ #12 : 03 Ноябрь 09, 15:52:28 »
Про эту фичу с питанием, я знал еще с мартовского обзора на сайте overclockers.ru.  Причём эту фичу не только Msi использует.
Может тебе стоит настроить все тайминги памяти вручную? Если что я могу помочь, я с ними уже наигрался и могу помочь найти стабильные.) И если есть глюки с памятью, то имхо стоит тебе откатится на какую-нибудь 1.4 бету. К примеру я себе ставил 1.44 бета версию. Вполне нормальная версия, так же позволяет разблокировать ядра и задавать параметры strength.
makar83
  • makar83 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 04 Ноябрь 09, 09:21:37 »
Вот я тоже стал недавно обладателем 790GX-G65 почитал про биос 1.5 и задумался. Собираюсь брать фен x4 965 вместо атлона x4 620, сейчас стоит биос 1.4 стоит ли его обновить? Я так понял через mflash этого делать не следует. А если старым дедовским способом через дос? Плата не умрет? Кто пробовал?
TopUpdate
« Ответ #14 : 04 Ноябрь 09, 11:59:17 »
Те изменения которые есть в биосе 1.5 больше для тех у кого двухядерные феномы. Поэтому смысла переходить на более новый биос нету.
Перешивать можно и через m-flash, я вот через неё перепрошил хоть и помучился с ней.)) Главное когда через м-flash будешь шить, в биосе отключить параметр bios protect.
makar83
« Ответ #15 : 04 Ноябрь 09, 12:37:03 »
Понял, ну попробую, на днях должны привести память 1600 вместо старой 1333 которой у меня уже нет. Попробую напишу что получилось. Опыс с программаторами имею и второй комп есть на всякий случай :) попробую сначала через mflash
TopUpdate
« Ответ #16 : 04 Ноябрь 09, 16:48:39 »
Если что, вот здесь написано как я решил проблему с вылетом в рекавери - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:62767-2
HeavyToshik
  • HeavyToshik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #17 : 15 Ноябрь 09, 21:43:13 »
На сайте выложили официальную 1.5 прошиву. Начал прошивать старую 1.4 через M-Flash  с ЮСБ флэхи, и пинцет. Идёт перегруз , поиск файла, находит, очень быстро проскакивает какая-то надпись и всё.Экран чёрный всё крутится, перезагруз  и всё по новому. Ну думал уже прошивальщика паять как здесь говорилось, но лень победила, и гдето там интуиция напомнила о встроеном видео.Подумано сделано. Вытащил HD4870 и пересел на встроеное.Включаю, и о чудо продолжение M-Flash во всём вооружении.Доустановил, порадовался.Ещё раз порадовался, эт какого ж гемора избежал.Ещё раз порадовался.
Vov78
« Ответ #18 : 22 Ноябрь 09, 00:19:26 »
Лучше все же биос обновлять под досом (сколько пробовал, самый надежный вариант). Я свой так же убил, через М-флэш, было очень интересно, как он работает (пришлось перешивать через SPI). И еще, если вносить в биос какие-то изменения (особенно связанные с разгоном) и не сбрасывая их в Default пытаться шить, то есть вероятность, что после перезагрузки биос не подымиться, не забывайте об этом.
Bogdan28
  • Bogdan28 пока не имеет никакого влияния.
790GX-G65
« Ответ #19 : 23 Апрель 10, 22:41:58 »
У меня MSI 790GX-G65 версия виос 1.3, память trancend 1600 со стандартними таймингами 7-7-7-20. Скажите пожалуйста как вы ставили на OCZ 20, если это значение на автомате и заблокировано? У меня при таком раскладе ставит 30! Бред какойто. Заранее спасибо, жду ответа.
TopUpdate
« Ответ #20 : 23 Апрель 10, 22:58:24 »
Вручную ставь все тайминги и всё.
